查看: 707|回复: 3
555 定时式交流压降法
ID:285416 发表于 2026-7-10 12:13 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咱们这个用555测电池内阻的电路,核心原理可以拆成3步完全不绕的逻辑,全程和高压调压、学术名词没关系:
1. 先把电池“拆成两个零件”
任何可充电电池,都可以等效成:
一个理想的、电压完全稳定的“纯电压源”(比如12V的铅酸,理想状态就是一直输出12V)
再串联一个你看不见的小电阻——这个就是我们要测的「电池内阻」,正常12V铅酸的内阻只有几十毫欧。
2. 555在这里只干了一件事:当一个“电压-频率转换器”
555接成无稳态振荡电路时,有一个天生的、固定不变的特性:
给它的供电电压越高,它输出方波的振荡速度就越快(周期越短);供电电压越低,振荡速度就越慢(周期越长)。
这个“电压→振荡速度”的对应关系是线性的,不会乱飘,刚好能帮我们把毫伏级的微小压降,转换成容易测量的时间差。
3. 两次切换,把内阻“算出来”
我们用开关给555切换两种工作状态:
空载状态:给555接一个超大的定时电阻,电池几乎不放电,相当于“空转”,此时555的振荡周期是T0,对应电池没有压降的满电压状态。
带载状态:切换成一个小阻值的负载电阻,电池瞬间短时间放电,内阻会分走一点点电压,555的供电电压小幅下降,振荡周期变慢成T1。
因为两次的周期差,完全对应内阻产生的压降,直接代入固定的负载电阻值,就能算出那个看不见的小电阻的大小,也就是电池内阻。
整个过程没有任何复杂的放大、校准电路,就是靠555的天生特性,把微小的、难测的电压差,变成了好测的时间差,这也是这个DIY方案能流行的核心原因。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1043650 发表于 2026-7-12 18:04 | 只看该作者
基本硬件条件怎么处理?并联工作,555 200ma最大输出,串联工作功耗大约600mw。电池工作基本是小电流或者大电流两个极端情况的状态 多
ID:1057925 发表于 2026-7-24 10:58 | 只看该作者
这个用法的话,局限就是555的电压范围不是很大
ID:468878 发表于 2026-7-24 14:37 | 只看该作者
555多谐振荡器频率主要由外接电阻和电容决定‌,T=0.693×(R1 +2R2 )×C,和供电电压居然有线性关系?我第一次听说啊
