查看: 1326|回复: 17
32.768K 无源晶振 2p的  烦  有的话帮忙推荐下
ID:668004 发表于 2026-7-14 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
32.768K 无源晶振 2p的  贴片的  0.2米以内的  有推荐吗  我看嘉立创上面的太贵了  我又不想用插件的  太麻烦  有的话帮忙推荐下
ID:584814 发表于 2026-7-20 10:19 | 只看该作者
万能的某一个宝上有。如果只要几个可就近找人要些或拆件,某一个宝上几个不够运费。
ID:468878 发表于 2026-7-20 17:26 | 只看该作者
请教:0.2米以内是什么概念?第一次听说晶振还有这个参数。
ID:542270 发表于 2026-7-21 09:23 | 只看该作者
米=元  0.2米=0.2元
ID:1144680 发表于 2026-7-21 09:43 | 只看该作者
很多旧设备上有这种晶振,带来电显示的老式电话机上也有,随便拆几个。
ID:69038 发表于 2026-7-21 17:32 | 只看该作者
12P、6P的常见,2P的,讲真没遇到过。。
ID:624769 发表于 2026-7-21 22:20 | 只看该作者
见过晶振,却没见过2P晶振的,你算是我知道的第一个。
ID:69038 发表于 2026-7-22 08:00 | 只看该作者
不奇怪,我接触到的应用,32768晶振,要么接12P,要么接6P,接2P的真没见过。。
ID:584814 发表于 2026-7-22 08:27 | 只看该作者
楼主的话译为人话就是:需要2毛钱以内的2脚贴片32.768K晶振,不要针脚的不想价高的....
ID:584814 发表于 2026-7-22 08:29 | 只看该作者
贵庚很贵罢
ID:584814 发表于 2026-7-22 08:31 | 只看该作者
不适合的网络用语,2个引脚的意思,无源还2P纯属放P
ID:69038 发表于 2026-7-22 09:22 | 只看该作者
如果2P是两个引脚的,那就多了去了,前不久在LC买了5个0603大小的,一个1.5RMB~~
同等货品,在TB是0.2~0.5,
TB上的新旧真假不知。
ID:88256 发表于 2026-7-22 10:06 | 只看该作者
同等货品,在TB是0.2~0 ...
这个P,只能指封装引脚而不能是实际有用的引脚数,否则容易搞混了。一片标准89C51单片机的实际有用引脚是40P,采用双列直插封装的就是DIP40P,但要是采用PLCC44封装,就是44P了,总不能说寻找40P的PLCC44封装的89C51单片机吧?
ID:468878 发表于 2026-7-22 15:36 | 只看该作者
a1361550201 发表于 2026-7-21 09:23
米=元  0.2米=0.2元
哦,原来这意思。1996年左右,放学路上,一个有点黑社会差不多的高年级学生问我:有米吗?(还算认识,但他是那种学生自然我对他是敬而远之)我很纳闷,这都什么年代了,怎么会没米。随口回答说:有。他马上示意,说拿5毛来,买个冰棍……我C,忍痛给了他5毛。
原来一个技术论坛也搞这些非正规用语。
ID:69038 发表于 2026-8-7 09:24 | 只看该作者
rsx9583 发表于 2026-7-22 15:36
哦,原来这意思。1996年左右,放学路上,一个有点黑社会差不多的高年级学生问我:有米吗?(还算认识,但 ...
说的对!脚数用Pin,2脚就是2Pin,非要说2P?误人啊
ID:1064915 发表于 2026-8-11 15:57 | 只看该作者
有量的话,厂家订制
ID:624769 发表于 2026-8-12 00:23 | 只看该作者
相对来讲,看到 p  就认为 pf 才更误人吧? 毕竟,就单位而言, 带p 的 可不光 只有皮法 ,  还有 皮秒 ,  皮米,   皮安,等等。
ID:69038 发表于 2026-8-12 08:18 | 只看该作者
188610329 发表于 2026-8-12 00:23
相对来讲,看到 p  就认为 pf 才更误人吧? 毕竟,就单位而言, 带p 的 可不光 只有皮法 ,  还有 皮秒 ,  ...
对对对,你说的都对!
32.768Khz就是在1万亿皮秒的时间产生3万2千7百6十8个脉冲。。。
