查看: 1522|回复: 16
自锁的过流保护电路?自锁和不自锁的作用区别在哪里?什么产品要用到自锁的那种过...
ID:668004 发表于 2026-7-16 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自锁的过流保护电路?自锁和不自锁的作用区别在哪里?什么产品要用到自锁的那种过流保护电路?这种电路比起MCU检测ADC关断MOS有哪些优缺点?
ID:1073939 发表于 2026-7-16 17:17 | 显示全部楼层
你这问题问ai能得到更好的回答,我仅就你的图说说。
当负载大于7A的瞬间,q1导通,q3断开。q1电流使q2的发射结压降大于0.7V,q2导通,q1维持导通,q3维持断开(即自锁)。此时负载电流为0,但q3还是维持断开。
负载恢复正常,要想恢复供电,必须将Vin断开再接通。这可以算优点也可以算缺点。
非自锁只要负载恢复正常,就自动恢复供电。
空气开关(保险丝)保险丝是自锁的过流(短路)保护电路,当它跳闸(断开)后,即使负载故障排除,必须人为操作合闸
ID:1073939 发表于 2026-7-16 17:25 | 显示全部楼层
简单讲就是
自锁型需要人为干预。非自锁,不需要,可自动回复。
ID:1034262 发表于 2026-7-16 22:19 | 显示全部楼层
电路太复杂,实际用的都比这个简单得多。
自锁,过流后完全关断输出,基本没有输出电流,重新上电解除自锁。
不自锁,就是限流,比如限流保护3A,即使输出短路,也会有3A电流。
ID:592807 发表于 2026-7-17 09:22 | 显示全部楼层
当负载大于7A的瞬间,q1导通,q3断开。q1电流使q2的发 ...
兄弟,你的说法不全面,非自锁的过流保护应该参照的是快速恢复保险丝,过流时保险丝温度升高切断输出,过几秒钟温度降下来恢复供电,然后再过流切断...........
ID:1075398 发表于 2026-7-17 09:32 | 显示全部楼层
图中R1,R2是不是画反了?
ID:592807 发表于 2026-7-17 09:53 | 显示全部楼层
1 楼其实已经解答你的自锁开关的原理了。
自锁就像空气开关,或者保险丝,一旦触发必须手动重启,这是优点:因为必须人工更换,必须排查故障点,不然白换了。这也是个缺点:增加风险,举个例子R5是0.1Ω5W的,触发需要至少7A电流,I2R =7*7*0.1 = 4.9W,另外就是电阻的阻值是会损耗的会变化的,10度时1Ω 20度时呢,原件增加了,故障也增概率也增加了,还不如用保险丝。
没有自锁的就像自恢复保险丝一样,过流切断,恢复,再保护切断
那些机器要用到这种自锁电路,每个行业不同,标准不同(我说了不如保险丝,我们尽量用保险丝吧),我知道的大概率只有电子点烟器,加热丝之类的可能需要(毕竟12V7A才触发,又要大电流又要保护)。
有些东西,单片机,怎么说呢。我给你5V单片机供电3V3他也能正常工作,它还以为自己是5V供电,用5V的标准计算ADC,单片机它很容易被骗知道吗?   骗,骗,骗重要的事情说三遍,你单片机供电·不足可能不工作,收到干扰可能重启,这是他的缺点,有点就是响应迅速,保护电流可调,可通过算法控制通断
ID:382454 发表于 2026-7-17 10:16 | 显示全部楼层
自锁是只要触发了事件,那就一直锁住的,防止再次发生。需要其它条件才能解开,比如人工。
非自锁则是条件不成立了,可以自动恢复,就像自恢复保险丝一样。
ID:1073939 发表于 2026-7-17 11:03 | 显示全部楼层
黄youhui 发表于 2026-7-17 09:22
兄弟,你的说法不全面,非自锁的过流保护应该参照的是快速恢复保险丝,过流时保险丝温度升高切断输出,过 ...
保险大部分是熔断型的,我提到的是这种保险,保护后,必须认为更换,所以算是自锁型。
你提到的自恢复保险确实是非自锁型。
ID:1109793 发表于 2026-7-17 11:03 | 显示全部楼层
过流是说的负载短路那种吗?
ID:88256 发表于 2026-7-17 12:25 | 显示全部楼层
xiaobendan001 发表于 2026-7-17 11:03
过流是说的负载短路那种吗?
肯定不一样的,假如上图电源能够提供12V 30A的输出,负载是60W也就是5A的电流,当出现故障或者其它原因造成电流超过7A,这就是过流(短路的电流就极大了)。
ID:668004 发表于 2026-7-17 17:20 | 显示全部楼层
好的 非常感谢你的回复
ID:668004 发表于 2026-7-17 17:22 | 显示全部楼层
感谢以上回复  学习了
ID:1109793 发表于 2026-7-17 19:22 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2026-7-17 12:25
肯定不一样的,假如上图电源能够提供12V 30A的输出,负载是60W也就是5A的电流,当出现故障或者其它原因造 ...
我现在的问题就是负载是永磁直流电动机,返修的板子有很多都是MOS炸掉了。
电机也拿不到,搞不清原因。
ID:88256 发表于 2026-7-17 20:53 | 显示全部楼层
电机也拿不到,搞不清原因。
对于有刷电机,好像堵转、转速变慢,电流就会激增吧?如果没有电流检测和保护,炸MOS管也正常啊。
ID:1109793 发表于 2026-7-18 08:48 | 显示全部楼层
有限流的,堵转都没问题,每台机器都是堵转测试的,满负荷带载工作持续10小时以上都没问题,但是就是有很多炸了的,不清楚原因啊
ID:668004 发表于 2026-8-5 18:34 | 显示全部楼层
怎么聊到电机了  学习下
