查看: 1052|回复: 7
ESP-01模块求助
ID:69038 发表于 2026-7-24 01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找到一个10年前的模块,没坏,就是SNTP功能没有。
要刷什么固件才能支持SNTP?
这是信息:
  1. [00:56:22.152]发送→AT+GMR
  2.
  3. [00:56:22.156]接收←AT+GMR
  4.                     AT version:1.2.0.0(Jul  1 2016 20:04:45)
  5.                     SDK version:1.5.4.1(39cb9a32)
  6.                     Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
  7.                     v1.5.4.1-a Nov 30 2017 15:54:29
  8.                     OK
  9.
  10. [00:56:43.597]发送→AT+CWMODE=1
  11.
  12. [00:56:43.601]接收←AT+CWMODE=1
  13.
  14.                     OK
  15.
  16. [00:56:50.856]发送→AT+CWJAP="unknow wifi","1XXXXXXXXXX"
  17.
  18. [00:56:50.864]接收←AT+CWJAP="unknow wifi","1XXXXXXXXXX"
  19.                     0,CONNECT FAIL
  20.                     WIFI DISCONNECT
  21.
  22. [00:56:53.130]接收←WIFI CONNECTED
  23.
  24. [00:56:54.101]接收←WIFI GOT IP
  25.
  26. [00:56:55.862]接收←
  27.                     OK
  28.
  29. [00:57:02.055]发送→AT+CIPSNTPCFG=1,8,"ntp.aliyun.com"
  30.
  31. [00:57:02.062]接收←AT+CIPSNTPCFG=1,8,"ntp.aliyun.com"
  32.
  33.                     ERROR
  34.
  35. [00:57:04.274]发送→AT+CIPSNTPTIME?
  36.
  37. [00:57:04.280]接收←AT+CIPSNTPTIME?
  38.
  39.                     ERROR
  40.
希望有经验的老手不吝赐教,先谢过了~~
ID:88256 发表于 2026-7-24 20:48 | 只看该作者
没有这样用过,都是把模块当着单片机用的。
试着解释一下,错了勿怪。
16行的wifi账密是真的吗?这个得是可以连接得上并能上网的WiFi,看19和20行应该是没有连接上的((我不懂英文),只有连上网络,后面的操作才有意义吧。
ID:69038 发表于 2026-7-24 21:16 | 只看该作者
试着解释一下,错了勿怪。
连wifii没问题。
22行已连接
24行已自动获取IP
29行发送连接SNTP站点的命令
33行返回错误,就是连不上,
问过AI,说是固件版本太低(04行 AT version:1.2.0.0(Jul  1 2016 20:04:45),要升到2.0之后才稳。
期间试过V1.7的一样不行。。
全网搜V2.0以上的固件,还在搜ing。。。
ID:517466 发表于 2026-7-25 07:20 | 只看该作者
你可以通过Arduino升级固件啊
ID:277550 发表于 2026-7-25 08:52 | 只看该作者
改成arduino开发就好了,想要什么,添加相应的库
ID:69038 发表于 2026-7-25 09:28 | 只看该作者
  1. [09:06:36.667]发送→AT+CIPSNTPTIME?
  2.
  3. [09:06:36.672]接收←AT+CIPSNTPTIME?
  4.                     +CIPSNTPTIME:Thu Jan  1 00:08:31 1970         //未联网时间
  5.                     OK
  6.
  7. [09:06:56.954]发送→AT+CWJAP=                     //热点名马赛克一下
  8.
  9. [09:06:56.962]接收←AT+CWJAP=                    //热点名马赛克一下
要装Arduino的IDE,麻烦!
主要是昨晚搞到半夜,终于找到了,在某讯云站点上下载到了。。有相同需要的网友吱一声,直接放出怕有广告嫌疑~~~
ID:1068450 发表于 2026-7-27 16:56 | 只看该作者
找安信可官网的固件就行,我刷的是安信可的mqtt固件,可以使用SNTP功能
ID:69038 发表于 2026-7-27 17:38 | 只看该作者
我是让AI给几个链接,有的能用,有的不能用。。
