查看: 1034|回复: 11
单片机代码控制不了电机
大佬们救救我。[表情]我是跟B站江协科技学的。但是插上电机代码就没作用了。用的是stc89c52不插电机显示就没问题,数字可以正常跳。改到控制led也可以调节亮度。求求大佬们看看我是不是电机和代码不匹配,怎么改?
ID:94031 发表于 2026-7-29 06:33 | 只看该作者
电源带电机困难,换电流大点的电源。
ID:1006814 发表于 2026-7-29 08:18 | 只看该作者
楼上正解!
ID:57657 发表于 2026-7-29 09:42 | 只看该作者
用示波器量一下哪里的信号问题
ID:230500 发表于 2026-7-29 11:58 | 只看该作者
电源走Q3控制的,Q3是否完全导通?  下面两点自己去试试, 第1  要确保5V的功率足够,  第2,把VCC直接接5V 跳过Q3 试试。
ID:844772 发表于 2026-7-29 16:11 | 只看该作者
用的是不是步进电机啊,程序是给啥电机用的呢?
ID:536683 发表于 2026-7-31 08:43 | 只看该作者
步进电机有线序问题,接错只震动不转动。
ID:69038 发表于 2026-7-31 10:08 | 只看该作者
用的是什么电机,能上传一个图片不?
看代码是只能控制普通的DC小电机,控制不了步进电机。
ID:1176089 发表于 2026-8-30 22:32 | 只看该作者
用小电机测试先,上大电机怕过流导致电源打嗝
ID:712097 发表于 2026-8-31 09:15 | 只看该作者
-- 大概率是供电不足,把单片机供电拉低到无法工作的程度了。是用电脑USB供电的吗?建议电机单独用其它电源供电。
ID:469589 发表于 2026-9-14 09:14 | 只看该作者
明显是干扰问题,主要两个问题:
1.楼上提的电源问题,容量、接线
2.电源去耦太少了,至少大部分的芯片,需要就近接104.
最后一个问题我想楼主不会错吧,电机类型都不对就接线了!!??
ID:1176467 发表于 2026-9-14 18:31 | 只看该作者
换电流大点的电源
