查看: 565|回复: 10
AT32F413CBT7的PB2/BOOT1管脚配置
ID:1055392 发表于 2026-7-29 17:02 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT32F413CBT7的PB2/BOOT1管脚是不能设置成输入模式吗
ID:1055392 发表于 2026-7-29 23:26 来自触屏版 | 只看该作者
设置成输入模式,读不出高电平,一直都是地电平
ID:230500 发表于 2026-7-30 17:46 | 只看该作者
这款雅特力的不知道, 但是STM32的BOOT1 当普通GPIO使用即可;
ID:69038 发表于 2026-7-30 18:40 | 只看该作者
PB2就是通用的IO,自然能设成输入、输出,有什么疑问?
ID:1055392 发表于 2026-7-30 19:58 来自触屏版 | 只看该作者
设置成输入模式,读出来全是低电平
ID:69038 发表于 2026-7-30 20:25 | 只看该作者
设置成输入模式后,如果没有上下拉,读入的值是随机的。。
ID:1055392 发表于 2026-7-30 22:05 来自触屏版 | 只看该作者
我是把boot1/PB2外接上拉按键按住看的,输入电平一直是0,按住按键能正常进入BOOT
ID:1055392 发表于 2026-7-30 22:06 来自触屏版 | 只看该作者
PB2外部下拉电阻再接一个上拉的按键,按住按键能成功进入BootLoader,但读出来的一直是0,在调试模式寄存器里看的,
ID:69038 发表于 2026-7-31 00:08 | 只看该作者
SouKaQiMa 发表于 2026-7-30 22:06
PB2外部下拉电阻再接一个上拉的按键,按住按键能成功进入BootLoader,但读出来的一直是0,在调试模式寄存器 ...
接下接电阻,按键接上拉,没按下键时,确实读到的是0,要是读到1才不对。
ID:1055392 发表于 2026-7-31 07:36 来自触屏版 | 只看该作者
肯定是按下按键再看的寄存器啊
ID:69038 发表于 2026-7-31 09:34 | 只看该作者
SouKaQiMa 发表于 2026-7-31 07:36
肯定是按下按键再看的寄存器啊
可以确定、肯定的说,PB2是绝对可以当GPIO的,只能是你哪里搞错了。
或是你的Bootloader,或是你的初始化。。或是IO坏了。
如果做不了GPIO,手册就不会标出PB2/BOOT1的字样,而是直接标BOOT1(如同BOOT0):除非NC。
