查看: 18|回复: 0
回收 Fluke 437-2 电能质量分析仪
ID:1175648 发表于 2026-8-5 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧阳R:13537;;;;229325
Fluke437II电能分析仪应用:
Fluke 437 II  电能质量分析仪,福禄克437能量分析仪
400 Hz 测量S][64] – 捕获航空和Jun用电力系统的电能质量测量值。[S][64]
电参数波形数据捕获– 捕捉快速的 RMS 数值以查看每个波形,从而可以确定电压、电流和频率的数值如何相互作用。
功率逆变器效率 – 测量交流输出功率/直流输入功率,监测逆变器效率。
电能量货币化 – 计算因电能质量差而产生的财务成本。
电能量评估 – 量化判断节能设备安装前后能耗的改善情况。
一线故障排除 – 快速诊断屏显问题以恢复在线运行状态。
预防性维护 – 在电能质量问题引起停机前进行监测和预测。
长期分析 – 发现难以察觉的问题或间歇性问题。
负载研究 – 增加负载前验证电气系统的容量。
Fluke 437 II  电能质量分析仪特点:
400 Hz 测量: 通过提高电源频率至 400 Hz,变压器和电机比 50 和 60 Hz 时的体积更小、质量更轻,更加有利于飞机、潜艇、宇宙飞船和其他JUN用设备和手持工具的应用。 437 II型号实现了此类航空和JUN用系统电能质量的测量。
功率逆变器效率: 同时测量电力电子系统的交流输出功率和直流输入功率(使用可选的直流电流钳)。
电参数波形数据捕获: 捕获快速变化的 RMS 数据,显示半周期和波形来描述电气系统动态特性(发电机起动、UPS 切换等等)。
能量损失分析器: 通过对标准的有功和无功功率测量、不平衡和谐波功率进行量化,以确定电能损失造成的财务成本。
实时故障排除: 使用光标和缩放工具分析趋势。
业内zui高安全级别: 引入线额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III。
测量所有三相和中性线: 内置 4 个柔性电流探头,增强的细柔性设计以适合zui紧密的位置。
自动趋势分析: 每次测量都会自动记录,无需进行任何设置。
系统监测器: 根据 EN50160 电能质量标准,在一个屏幕上显示 10 个电能质量参数。
记录仪功能: 可配置任何测试条件,可按用户定义的间隔记录zui多 600 个参数。
查看图形和生成报告: 附带分析软件。
电池寿命: 锂离子电池组每次充电可运行 7 小时。
电参数波形数据捕获
对一些用户而言,负载切换是引起电能质量问题的原因之一。 负载开启时,大电流消耗有时会引起电压降低,使其他设备无法正常工作。 435 和 437 II系列型号的电参数波形功能使用户可以同时高速捕获电压、电流和频率信号,从而查找出现问题的原因。 电参数波形功能超出了标准的电能质量测量范围;电参数波形功能快速的数据捕获模式能够表征系统的动态性。
在给定时间内持续地捕获电压和电流的波形,并详细显示在屏幕上;功率的波形则由该数据推导出。 此外,还可存储和检索电压、电流和频率的半周波 RMS 值以进行分析。 此功能对于备用发电系统和不间断电源系统的可靠性测试来说尤为重要。
这些统一功率分析计算用于量化因电能质量问题引起的电能量损失成本。 计算内容还包括具体的设施信息,“电能量损失分析器zui终确定设施因电能量浪费而造成的成本损失。
