回收 思博伦 GSS7000 卫星导航模拟器
欧阳R:13537;;;229325
GSS7000卫星导航模拟器,在开发汽车、高精度民用及消费电子产品或其它应用中的定位、导航和授时芯片组或系统的过程中,高质量的测试*。利用GSS7000实现的GNSS/GPS模拟可以提供精确、可信且可重复的信号,添加全面的额外条件、新信号和干扰效应。通过缩减现场测试和调试时间,或选择模块精度更高的供应商,还可以让产品以更快的速度投放市场。
GSS7000卫星导航模拟器特性和优势
在市场中*的精度和保真度
高质量的模拟 - 凭借30年的丰富经验,思博伦成功提高了产品的强健性并缩减了现场测试和调试的时间。该解决方案让人们看到的是被测设备的真实性能,而不是测试工具的低劣性能
方便、灵活的模块化配置
GSS7000支持GPS/SBAS/QZSS、GLONASS、Galileo和北斗2信号的任意组合,可以测试所有类型的信号。用户可以通过简便、廉价的现场升级为其添加新的软件、星群和选项。
完整的多星群模拟
GSS7000支持四个频段上的256个信道,实现所有GNSS系统的完整并发模拟,并且提供可满足任何需求的丰富多径模拟信道。
的软件水平
用户可以根据不同的测试、应用和测试预算要求,在4种软件包(SimTEST、SimREPLAY、SimREPLAYplus或SimGEN)中选择较适合自己需求的一种。
协作特性
用户可导入各种场景、运动信息和其它数据,并与同事共享这些内容
关键特性:
支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS和SBAS
套系统中提供多256个信道,可在各星群间灵活分配
可根据需求的增长进行现场升级,将服务中断时间降至低
便携式的场景能够有效促进协作
同级*的精度,保真度和可靠性
可保存和对比被测设备数据
接收机天线模式建模
从日志记录的NMEA导入运动
可选择场景生成和模拟控制软件
规格
输出频率
GPS L1 C/A 1575.42MHz
GPS L2 C/A 1227.6MHz
GPS L5 I/Q 1176.45MHz
GLONASS L1 C/A 1227.6MHz
GLONASS L2 C/A 1245.781MHz
GALILEO E1 OS 1575.42MHz
GALILEO E5 a/b 1191.795MHz
北斗2 B1I 1575.42MHz
北斗2 B1I 1207.14MHz
信号精度
伪距 ±0.002m
伪距率 ±0.001m/s
信道间偏差 0
信号质量
乱真(大) -30dBc
谐振(大) -35dBc
相位噪声(大) 0.02rad RMS
频率稳定性 ±5*10-10
信号电平
GPS/SBAS额定 -130dBm
GLONASS额定 -131dBm
北斗额定 -130dBm
Galileo额定 -128.5dBm
电平控制范围 +15/-40dB
电平控制分辨率 0.1dB
电平控制精度 ±0.5dB
物理和电气规格
尺寸(宽*深*高) 238*572*177(mm)
重量 12千克
电源 110/240交流50/60Hz
