查看: 41|回复: 0
供应 SRS DS360 函数发生器 10 mHz 至 200 kHz
ID:1175648 发表于 2026-8-6 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供应 SRS DS360 函数发生器 10 mHz 至 200 kHz 范围
欧阳R:13537;;229325
Stanford research Systems DS360低失真函数发生器,斯坦福 SRS DS360
Stanford Research DS360 低失真函数发生器
10 mHz 至 200 kHz 范围
<-100 dBc 失真(至 20 kHz)
正弦波、方波、白噪声和粉红噪声
20 μVpp 至 40 Vpp 输出范围
线性和对数扫描
25 ppm 频率精度
10 MHz 参考输入
平衡和不平衡输出
RS-232 和 GPIB
斯坦福 SRS DS360 结合了低失真模拟源的性能和直接数字合成 (DDS) 的精度。DS360 具有小于 0.001% 的总谐波失真 (THD)、25 ppm 的频率精度以及包括扫描和脉冲串在内的广泛功能,是音频应用的理想信号源。
超低失真
与传统的 RC 振荡器不同,DS360 使用数字信号处理和精密的20 位 D/A转换器,可在音频范??围内提供优于-100 dB 的失真。凭借其 DDS 架构,DS360 具有现代综合函数发生器的特性和灵活性。精心的屏蔽和电路板布局将输出噪声降至 ,使 DS360 成为音频研发、制造和自动化测试的 仪器。
频率稳定性
低失真模拟源具有令人印象深刻的 THD 规格,但频率精度和分辨率较差。DS360 在其整个频率范围内提供 0.0025% 的频率精度。它具有从 1 mHz 到 200 kHz的 6 位频率分辨率,以及稳定的 25 ppm 频率稳定性。您实际上可以从前面板拨入 123,456 Hz 并让它有意义!
波形
DS360 THD+N 与频率
DS360 生成干净的正弦波和方波,以及用于 IMD 测试的双音信号。双音信号被定义为两个正弦波,或者一个正弦波和一个方波。为两个波独立设置频率和振幅,允许生成标准双音格式,如 SMPTE、DIM 和 CCIF。除了标准波形外,DS360 还输出白噪声、粉红噪声和带限白噪声。
音频输出
使用前面板键盘和旋转旋钮可以轻松设置所有功能和参数。可以选择多种幅度单位,包括 Vrms、Vpp、dBV、dBm 和 dBrel。包括 XLR、BNC 和双香蕉插孔在内的前面板输出可确保与任何系统兼容。输出可配置为平衡或非平衡,振幅范围为 20.0 μVpp 至 80.0 Vpp(平衡)和 10.0 μVpp 至 40.0 Vpp(非平衡)。还提供机箱接地和输出公共香蕉插孔。
扫描和爆发
与单频模拟源不同,DS360 在其整个频率范围内生成低失真频率扫描。线性和对数扫描设置在 10 mHz 和 200 kHz 之间,扫描时间在 0.3 ms 和 100 s 之间。扫描可以是单次或重复的,并且仪器可以在频率上向上和向下扫描。DS360 在频率扫描期间提供出色的幅度平坦度(0.5% 高达 20 kHz),并具有用于同步外部设备的 TTL 电平扫描标记输出。
