查看: 2213|回复: 15
暑热难耐,您是怎么用空调的?
ID:460466 发表于 2026-8-7 07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这种空调遥控器和挂机显示都是27度较合适(不致室内外温差过大),有一种空调遥控器设置28度室内机显示24,25度,以哪个温度为准?(实际还是体感可靠)
ID:332444 发表于 2026-8-8 22:04 | 只看该作者
央视有教,没看?教的是最科学的。
ID:1109793 发表于 2026-8-9 12:38 | 只看该作者
设26度啊
ID:496636 发表于 2026-8-9 13:40 | 只看该作者
我那刚装一个月的小米空调,实测显示的显示比实际的温度偏高二度,如室内温度为32.5,空调显示温度为34.5,我室内有二只另外的温度,测得的温度还是比较准的。所以我一般设置空调温度为30.5度,一般能冷到29度,然后吹风扇,这样不至于热,也不至于太冷,保持血管舒张。
ID:332444 发表于 2026-8-9 18:55 | 只看该作者
我的空调28度风扇24度比央视播出早很久
ID:332444 发表于 2026-8-9 19:17 | 只看该作者
我的空调28度风扇24度比央视播出早很久,风扇温度不是假的,是空气循环真实效果,调节风扇风量,可实现不同温度调节功能。
ID:1109793 发表于 2026-8-10 07:37 | 只看该作者
新昌小徐 发表于 2026-8-9 13:40
我那刚装一个月的小米空调,实测显示的显示比实际的温度偏高二度,如室内温度为32.5,空调显示温度为34.5, ...
壁挂机位置高,温度也高一点是正常的
ID:592807 发表于 2026-8-10 09:20 | 只看该作者
你的空调遥控器只给空调主机:开机关机加档减档的指令,又没有给空调多少度的指令。你在遥控上将温度加到10000000000摄氏度,只要没对着空调主机将“加档”指令发出去,空调主机就一直显示27度
ID:1034262 发表于 2026-8-10 10:07 | 只看该作者
我每个房间和客厅都有DS18B20,按实际温度26度设置,空调的温度不大准确的,误差1度很正常,但差1度体感误差很大。
ID:844772 发表于 2026-8-11 09:04 | 只看该作者
用空调就是为了舒服,所以我只考虑体感,不太管显示什么温度。还有,挺难理解那些为了省电,开抽湿功能制冷的,为啥总觉得比厂商还懂空调。
ID:382454 发表于 2026-8-11 09:48 | 只看该作者
外面打工,钱难挣啊,我晚上调的是27-28度就很好了。调低一度就耗不少电了。
ID:1152330 发表于 2026-8-12 08:14 | 只看该作者
空调显示的温度是挂机的温度,位置比较高,与位置低的地方有温差是正常的。我的通常设定27℃,实际床边 的温度约25℃左右。这不是传感器的误差,是位置的关系。
ID:88256 发表于 2026-8-12 11:34 | 只看该作者
glinfei 发表于 2026-8-11 09:04
用空调就是为了舒服,所以我只考虑体感,不太管显示什么温度。还有,挺难理解那些为了省电,开抽湿功能制冷 ...
是的,既然买了空调,就该舒舒服服的用,研究各种省电,还不如直接用风扇甚至是拿蒲扇就行了。
ID:460466 发表于 2026-8-12 12:34 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2026-8-10 10:07
我每个房间和客厅都有DS18B20,按实际温度26度设置,空调的温度不大准确的,误差1度很正常,但差1度体感误 ...
对!差一度身体感受差别很大,体感不热就可以了。室内外温差不宜太大
ID:584814 发表于 2026-8-27 08:49 | 只看该作者
DS18B20的精度比较呵呵
ID:496636 发表于 2026-9-3 16:54 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2026-8-10 07:37
壁挂机位置高,温度也高一点是正常的
我把温度计放到入风口了还是如此,一、可能厂家目的,你设置的温度如28度,其实是26度,设置得这么高,还有这么凉,认为这空调制冷效果好。二、可能是厂家品控没搞好,温度都测不准。
