查看: 32|回复: 0
供应 SG384 SG386射频信号发生器
ID:1175648 发表于 2026-8-7 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供应 SG384 SG386射频信号发生器 直流至 2 GHz、4 GHz 或 6 GHz
欧阳R:13537;;229325
美国STANFORD SRS SG382 SG384 SG386射频信号发生器
美国 斯坦福  Stanford SRS SG380射频信号发生器,SG380 系列射频信号发生器
1 μHz 分辨率
AM、FM、?M、PM 和扫描
OCXO 时基(标准)
-116 dBc/Hz 相位噪声
(20 kHz 偏移,f=1 GHz)
GPIB、RS-232 和以太网
斯坦福  SG380 系列射频信号发生器使用 的创新架构(有理逼近频率合成)提供超高频率分辨率 (1 μHz)、出色的相位噪声和多种调制功能(AM、FM、?M、脉冲调制和扫描)成本仅为竞争设计的一小部分。标准型号产生从直流到 2.025 GHz (SG382)、4.05 GHz (SG384) 和 6.075 GHz (SG386) 的正弦波。
标准型号产生从直流到 2.025 GHz (SG382)、4.05 GHz (SG384) 和 6.075 GHz (SG386) 的正弦波。有一个可选的倍频器(选项 02)可将 SG384 和 SG386 的频率范围扩展到 8.10 GHz。提供低抖动差分时钟输出(选项 01),还提供外部 I/Q 调制输入(选项 03)。对于要求苛刻的应用,SG380 系列可与铷时基(选项 04)一起订购。
在前面板上
斯坦福 SG380 系列信号发生器有两个频率范围重叠的前面板输出。BNC 为 50 Ω 负载提供从 DC 到 62.5 MHz 的输出,具有 1 mV 到 1 Vrms 的可调偏移和幅度。N 型输出将 950 kHz 至 4.05 GHz 的频率和 +16.5 dBm 至 -110 dBm 的功率(幅度从 1 Vrms 至 0.707 μVrms)提供给 50 Ω 负载。
调制
SG380 信号发生器提供多种调制功能。模式包括幅度调制 (AM)、频率调制 (FM)、相位调制 (ΦM) 和脉冲调制。有一个内部调制源和一个外部调制输入。内部调制源产生正弦波、斜波、锯齿波、方波和噪声波形。可以将外部调制信号应用于后面板调制输入。内部调制发生器可用作后面板上的输出。
与传统的模拟信号发生器不同,SG380 系列可以从 DC 连续扫描到 62.5 MHz。对于 62.5 MHz 以上的频率,每个扫描范围覆盖超过一个倍频程。
SG380 系列配备恒温晶体振荡器 (OCXO) 时基。时基在恒温控制炉中使用三次泛音应力补偿 10 MHz 谐振器。时基提供非常低的相位噪声和非常低的老化。可以订购可选的铷振荡器(选项 04),以显着减少频率老化并提高温度稳定性。
后面板输出提供内部 10 MHz 时基(标准 OCXO 或可选的铷参考)。可向后面板时基输入提供外部 10 MHz 时基参考。
方波时钟输出
后面板上提供了可选的差分时钟输出(选项 01),使 SG384 成为除信号发生器之外的精密时钟发生器。转换时间通常为 35 ps,并且可以调整时钟输出的偏移和振幅以符合 PECL、ECL、RSECL、LVDS、CML 和 NIM 级别。
