查看: 29|回复: 0
回收 SG394 斯坦福 SG396 信号发生器 SG386
ID:1175648 发表于 2026-8-7 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收 SG394 斯坦福  SG396 信号发生器 SG386 矢量信号发生器
欧阳R:13537;229325
斯坦福  RF信号发生器
SG382 2 GHz 信号发生器
SG384 4 GHz 信号发生器
SG386 6 GHz 信号发生器
SG392 2 GHz 矢量发生器
SG394 4 GHz 矢量发生器
SG396 6 GHz 矢量发生器
矢量信号发生器
SG390 系列矢量信号发生器—高性能、价格实惠的 RF 源。包括 SG392(2 GHz)、SG394(4 GHz)和 SG396(6 GHz)三款模型,支持模拟和矢量调制。该仪器采用新的 RF 合成技术,提供无谐波干扰的输出,低相位噪声(1 GHz 时为 -116 dBc/Hz)和 的频率分辨率(任意频率下为 1 μHz)。标配模拟调制和矢量基带发生器。
新频率合成技术
SG390 系列信号发生器基于一种称为“有理近似频率合成”(RAFS)的新技术。RAFS 使用小整数除数在传统的相位锁定环(PLL)中合成接近期望频率的信号,通过调整 PLL 参考频率,使其生成精确频率,从而提供低相位噪声,几乎无限的频率分辨率,无需使用分数-N 合成器或 YIG 振荡器。
模拟调制
SG390 信号发生器提供多种调制能力,包括幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(ΦM)和脉冲调制。内部调制源生成正弦波、斜坡波、锯齿波、方波和噪声波形。外部调制信号可接入后面板的调制输入。内部调制发生器作为输出也可在后面板找到。与传统模拟信号发生器不同,SG390 系列可在 DC 到 62.5 MHz 频率范围内连续扫频,62.5 MHz 以上的扫频范围超过一个倍频程。
矢量调制
SG390 系列支持 RF 载波频率在 400 MHz 至 6.075 GHz 之间的完整矢量信号调制。具备 125 MHz 工作频率的双基带任意波形发生器,支持常见矢量调制方案:ASK、QPSK、DQPSK、π/4 DQPSK、8PSK、FSK、CPM、QAM(4 至 256)、8VSB 和 16VSB。内置标准脉冲成形滤波器,包括升余弦、根升余弦、高斯、矩形、三角形等,还支持直接注入加性白噪声(AWGN)。
内部基带发生器
SG390 系列采用新型 I/Q 调制架构,提供快速、用户友好的波形生成。基带发生器支持播放纯数字数据,自动将数字符号映射到选定的 I/Q 星座,符号速率高达 6 MHz,并通过选定的脉冲成形滤波器生成最终波形。此基带信号通过标准 I/Q 调制技术调制到 RF 载波上。预设的通信协议(如 GSM、GSM EDGE、W-CDMA、APCO-25、DECT 等)可快速配置信号发生器的调制类型、符号数据速率等,无需外部计算机或第三方软件。
外部 I/Q 调制
后面板 BNC I/Q 调制输入和输出支持通过外部源进行任意矢量调制,外部信号路径支持超过 300 MHz 带宽,满量程范围为 ±0.5 V,输入阻抗为 50 Ω。
功率与频率
所有 SRS RF 信号发生器均具有级联放大器和数字衰减器,提供最多 +25 dB 的增益和 -130 dB 的衰减。通过工厂校准,输出功率在每个衰减器步进的 32 个频率点上测量,并使用内存矩阵进行插值,确保 衰减器设置。模拟衰减器用于在矩阵元素之间提供 0.01 dB 分辨率,并补偿残余的热效应。
OCXO 或铷基准
SG390 系列配备烤箱控制晶体振荡器(OCXO)基准,提供非常低的相位噪声和老化。可选的铷振荡器(Opt. 04)可显著降低频率老化并改善温度稳定性。后面板提供外部 10 MHz 基准输入。
简便通讯
支持 GPIB、RS-232 和 Ethernet 接口的远程操作,所有仪器功能均可通过这些接口控制和读取。最多可在非易失性内存中保存九种仪器配置。
SG390 系列模拟规格
频率设置
频率范围
DC 到 62.5 MHz(BNC 输出,所有型号)
SG392:950 kHz 到 2.025 GHz(N 型输出)
SG394:950 kHz 到 4.05 GHz(N 型输出)
SG396:950 kHz 到 6.075 GHz(N 型输出)
频率稳定性:<1×10^-11(1 秒 Allan 方差)
频率分辨率:任意频率下为 1 μHz
切换速度:<8 毫秒(误差小于 1 ppm)
频率误差:<(10^-18 + 时间基准误差) × fC
前面板 BNC 输出
频率范围:DC 到 62.5 MHz
幅度:1.00 到 0.001 Vrms
偏置:±1.5 VDC
偏置分辨率:5 mV
最大偏移:1.817 V(幅度 + 偏置)
幅度分辨率:<1%
幅度准确度:±5%
谐波:<-40 dBc
杂散信号:<-75 dBc
输出耦合:DC,50 Ω ±2%
用户负载:50 Ω
反向保护:±5 VDC
前面板 N 型输出
频率范围
