查看: 640|回复: 2
一块变频器电源板 2844电压一直跳变
上电测量 2844芯片7脚,在11到16V之间不停跳变。
431基准电压也不停跳动,换了7脚滤波电容,2844,
431也是一样。但是变频器直流母线过来的电压,
分别经过三个限流电阻,是比较稳定的。分别为560V
373V,192V。
是不是可以外加18V直流电,
单独检测2844.
ID:1175680 发表于 2026-8-17 23:38 | 只看该作者
查下过流电阻的反馈电压有没有偏高?
ID:1175680 发表于 2026-8-18 22:42 | 只看该作者
查下过流电阻反馈电压偏高没
