查看: 322|回复: 0
高速PCB中串扰具象化!一篇文章说清楚电路板-40dB串扰
ID:1087304 发表于 2026-8-18 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速先生成员--黄刚
大家都知道,高速先生擅长做高速信号的仿真,不少的粉丝也和我们合作过仿真的项目,正常高速链路的无源指标包括了插入损耗,回波损耗和串扰,其中相信大家最看不懂的就是这个串扰指标了吧。的确,首先在很多协议中其实是没有明确的串扰指标的,其次还因为无源指标都是在频域描述的,所以理解起来是会有点绕的哈!
例如下面这个简单的仿真项目,PCIE5.0芯片到金手指这一段链路的串扰仿真结果:
我们仿真的是相邻链路的串扰结果,PCIE5.0的速率是32Gbps,所以我们看基频,也就是16GHz的串扰结果,在-40dB以下,40dB的串扰量我们认为是一个不错的结果!
40dB到底是什么概念呢,为什么高速先生觉得是一个不错的门槛?其实我们都懂,对于硬件工程师或者测试工程师来说,从时域上去描述一些指标永远比在频域上描述来得直观。你不要告诉是多少多少dB,你直接告诉我有多少mV的串扰噪声,这不就懂了吗!对于这个要求,高速先生深表同情,哦,不是!是深表赞同哈!没问题,那下面高速先生就通过一个简单的仿真例子给大家翻译下dB和时域噪声的关系吧。
我们搭建一个简单的两对差分线运行在25Gbps速率下的串扰链路,示意图如下所示:
然后我们通过调整两对差分线的线间距,让这两对差分线的串扰分别在-30dB,-40dB和-50dB这三个量级,分别如下所示:
对,就是这个大家看得不是很懂的频域的串扰描述值。在其中一个通道的TX发送端发送一个峰峰值为1V的25Gbps的随机码,然后去看在静止状态下另外一对被串扰通道的噪声,也就是一对攻击信号给相邻静止信号带来的串扰噪声值。
首先我们看看-40dB的无源串扰情况下,攻击通道串扰到静止通道的噪声是多少呢?如下所示:在1V峰峰值的攻击信号下,静止通道被串扰的噪声峰峰值为12mV!也就是1000mV中有12mV串扰到了被攻击信号上去。
大家觉得大吗?要不我们再看看-30dB的无源串扰情况下,攻击通道串扰到静止通道的噪声。同样的验证方式,我们看到噪声的结果如下所示:在1V峰峰值的攻击信号下,静止通道被串扰的噪声峰峰值为38mV!也就是1000mV中有38mV串扰到了被攻击信号上去。
最后再看看50dB下的情况,噪声如下所示:1000mV中有4mV串扰到了被攻击信号上去。
总结下哈,同样1V的攻击信号,-30dB通道的串扰噪声为38mV,-40dB通道的串扰噪声为12mV,-50dB通道的串扰噪声为4mV。的确,差异还真的是蛮大的哦!
还是回到我们熟悉的时域噪声去看串扰直观很多哈,从这个数值来看,大家也就知道了为什么40dB是一个比较好的门槛了。当然也看具体的设计来定了,有的系统裕量可能比较够,35dB都能满足要求,有的系统要求很高,可能要做到50dB甚至60dB都有可能哈,另外可能受限于芯片的pitch,扇出的方式等客观原因,做不到也有可能。所以40dB的串扰量级只能作为一个相对普遍的优化目标,具体到每一个大家的项目时我们再好好的看哈!
问题:通过这个案例,大家能大概推下频域的dB值和时域噪声之间是怎么转换的吗,又或者大家平时设计的系统一般以多少dB的串扰值为目标的呢?
关于一博:
一博科技成立于2003年3月,深圳创业板上市公司,专注于高速PCB设计、SI/PI仿真分析等技术服务,并为研发样机及批量生产提供高品质、短交期的PCB制板与PCBA生产服务。致力于打造一流的硬件创新平台,加快电子产品的硬件创新进程,提升产品质量。
一博珠海板厂:
位于珠海经济开发区,坐拥PCB产业优质人才资源及完善的产业配套。专注于高端快件,提供高品质的高多层、高速、高精密、HDI等PCB生产制造。聚焦国内高端快件细分市场,PCB广泛应用于ATE、AI算力、服务器、工控、通信、汽车、医疗设备等领域。
