查看: 478|回复: 0
你信吗,MLCC集体拒焊,真相竟藏在电极内部镀层里
ID:1087304 发表于 2026-8-18 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速先生成员--王辉东
案发:SMT 车间突发 4 小时停产事故
SMT 产线爆出一桩无解焊接怪案:0805 陶瓷电容电极完全不上锡,技工搭配高活性助焊剂反复烙铁补焊,焊锡一碰电极就抱团滚落,无法成型合金焊点。
工程师验证2批次全新锡膏、迭代 5 版回流曲线、全新裸板复测,全套制程排查全部失效,首件1、2、5 PCBA 全部不良,产线被迫停摆 4 小时验证分析,造成不少工时损失。
比对 BOM 才发现关键线索:不良电容与良品封装、容值、耐压完全一致,仅型号尾缀分为 AC、AD,一字之差酿成批量报废风险。人工补焊复测进一步证实,故障根源不在产线,而是在于元器件选型细节里。
两款同参数不同尾缀电容规格对比
技工尝试人工烙铁补焊修复不良电容,可电极依旧拒焊,焊点完全无法成型焊接合金,故障现象进一步印证器件本身焊接端可焊性存在根本性金属材质差异。
线索一:三类电容各司其职,选择运用不当,跨岗直接 “罢工”
MLCC 按内部电极分为三类,拥有专属适配场景与焊接工艺,严禁混用:
1. 尾缀 AC(三层金属端子 Cu/Ni/Sn)
适配消费电子、普通工控、电源适配器,震动小、温差平缓,三层金属锡镀层润锡性优异,标准 SMT 回流焊通用款,性价比最高。
2. 尾缀 AE(四层软树脂缓冲端子)
适配车载 BMS、新能源逆变器、户外基站,冷热循环、设备震动环境下,中间导电树脂层如同减震海绵,缓冲基板应力,防止陶瓷开裂,兼容回流焊。
3. 尾缀 AD(银钯铜导电环氧树脂电极)
专为汽车 ABS、变速箱塑胶传感器设计,基材为不耐高温 ABS 塑胶,仅支持 120~150℃导电胶低温固化。电极无外层锡保护层,银钯铜合金遇 260℃回流高温加速氧化,隔绝锡膏润湿,严禁锡膏、烙铁焊接,本次事故正是 AD 物料选材不当,细节没有把住关,错流入回流产线焊接。
AC/AD型号焊接工艺区分图
普通端子vs导电树脂端子构造对比
三类电容端子分层结构差异清晰可见:常规产品仅三层金属镀层,软端子款增加绿色导电树脂缓冲层,导电胶专用款直接采用银钯铜合金电极,无外层锡层。
标准端子与软端子四层电极剖面
原厂针对三种结构电容划定了明确的应用与焊接边界,不同型号不能随意替代:
电容结构、焊接工艺、适用场景对照表
线索二:7 大拒焊诱因,本次头号元凶为物料错配
梳理行业全部不爬锡故障诱因,逐一比对案情:
主犯:物料跨场景错配
AD 导电胶专用电容投入回流焊,高温氧化膜隔绝锡膏,彻底丧失可焊性,任何锡焊操作都会拒锡;
电极氧化污染:AC 电容包装破损受潮、仓储久,表层锡氧化,高湿消费车间高发;
回流曲线失衡:大功率新能源板升温过快,助焊剂提前耗尽,锡膏熔融不充分;
锡膏活性不匹配:车载高可靠产品混用低活性经济型锡膏,除氧化能力不足;
PCB 焊盘缺陷:微型传感器小板阻焊偏移、油污残留,连带电容润湿不良;
元器件受潮氧化:车载物料长途运输未烘烤,回流高温水汽破坏电极镀层,加速氧化;
手工补焊操作失误:烙铁高温干烫电极,加厚氧化层,AD 型号无法修复。
线索三:错用电容埋下双重长期隐患
多数工程师只关注眼前拒焊,忽略长期可靠性定时炸弹。
车载 / 新能源误用 AC 普通电容:无应力缓冲层,冷热冲击易产生内部裂纹,切片可见分层断裂,引发整机短路;
三、错用电容带来的差异化可靠性隐患
很多工程师仅关注外观拒焊,忽略不同场景下错配引发的长期致命故障:
1.车载、新能源场景不用 AE 软树脂电容,选用 AC 普通款:冷热冲击、基板弯折时无应力缓冲,陶瓷极易出现内部裂纹,切片可见分层断裂,引发整机短路。
2. 塑胶传感器板误用 AC/AE:260℃高温融化 ABS 基材,整板直接报废;
3. 消费产品误用 AD 电容:完全不上锡,额外增加导电胶工序,生产成本翻倍。
原厂设计三层安全电容结构,树脂缓冲款大幅降低开裂风险,适配不同可靠性等级产品
三代电容安全结构对比图
高可靠电容替代方案示意图
原厂对三类电容边界划分清晰:AC 适配普通回流消费产品,AE 适配高震动车载新能源设备,AD 仅适配塑胶阀体导电胶工艺,跨场景混用必然产生不良。
【案件结案:全流程避坑方案】
1. 分场景硬性选型红线
• 消费电子 / 普通工控回流板:选用 AC 三层金属端子 MLCC;
• 车载、新能源、震动设备:选用 AE 四层软树脂端子 MLCC,缓冲应力防开裂;
• 汽车 ABS / 变速箱塑胶传感器:仅采购 AD 导电胶专用电容,禁止锡焊制程。
BOM 编制、仓库发料、产线换料必须核对型号尾缀与原厂工艺说明,杜绝跨型号替代。
2. 批量拒焊快速侦查排查顺序
① 优先核对电容型号、电极结构与产品场景是否匹配(本案最快定位故障项);
② 核查车载物料防潮烘烤仓储状态;
③ 大功率 PCB 优先优化回流温度曲线;
④ 微型传感器板检测 PCB 焊盘洁净度与表面工艺。
按顺序排查,避免盲目调试制程浪费产能。
3. 产线前置防控措施
1. 仓库分区隔离存放 AD 导电胶电容、AC/AE 回流焊电容,清晰标识;
2. SMT 上线增设双人核对工位,重点校验型号尾缀;
3. 出现整批电容拒锡,第一时间调取规格书确认电极结构,减少无效整改。
结案总结:
外观参数再相似,尾缀一字隔天地;MLCC 选型忽略电极结构,停产报废隐患随时找上门。
关于一博:
一博科技成立于2003年3月,深圳创业板上市公司,专注于高速PCB设计、SI/PI仿真分析等技术服务,并为研发样机及批量生产提供高品质、短交期的PCB制板与PCBA生产服务。致力于打造一流的硬件创新平台,加快电子产品的硬件创新进程,提升产品质量。
一博珠海板厂:
位于珠海经济开发区,坐拥PCB产业优质人才资源及完善的产业配套。专注于高端快件,提供高品质的高多层、高速、高精密、HDI等PCB生产制造。聚焦国内高端快件细分市场,PCB广泛应用于ATE、AI算力、服务器、工控、通信、汽车、医疗设备等领域。
