查看: 2532|回复: 13
MCU 三足鼎立:ARM 与 RISC-V"合纵" 已成,STC32"连横" 可待
ID:1170364 发表于 2026-8-19 02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
合纵已成,连横可待。本文从 CH32V103"偷"STM32F103 代码、STC32G144K246 吊打老 8051 说起,带你看懂 2026 年国产单片机的真实格局。建议先收藏,慢慢看。
战国时六国合纵抗秦,秦以连横破之。
今天国产单片机圈,也在上演同一出戏 —— 但这一回,"秦" 不光是 ARM,"六国" 也不止 RISC-V。
还有一路 "楚军",从 8051 的旧城池里杀出来,把 "8051" 改造成了 32 位带硬件浮点的猛兽。
这路楚军,叫STC32 位单片机。
一、2026 年国产 MCU 真实桌面:三足错位鼎立
第一足:ARM Cortex-M—— 旧霸 "秦"
STM32 仍占工控 / 车规大头。国产兆易 GD32、极海 APM32、华大 HC32 走 "pin-to-pin 兼容 + 降价" 路线,生态深、惯性大。
但软肋也明显:授权费 + 供应链波动。
国产 MCU 整体市占率已破 28%,但高端工业仍有 75% 依赖进口。
第二足:RISC-V—— 新六国,合纵已成
沁恒 CH32V103 级兼容 STM32
先楫 HPM6750 干到 9220 CoreMark,超 M7 两倍
乐鑫 ESP32-C 吃 AIoT 无线
平头哥玄铁吃阿里系生态
外设同址、C 驱动可复用 ——合纵功成。
第三足:STC32/AI8051U—— 楚系逆袭
不跟 ARM 争正统,不跟 RISC-V 争开源,咬死一条路:
8051 生态延续 + 32 位化 + DSP 化
基本盘是全国高校电子实训、智能车竞赛、小家电、电机控制、低成本 USB 设备。
这些场景要的不是 RT-Thread 全家桶,而是 ——
"昨天的 89C52 工程,今天换颗 2 块多的 AI8051U,浮点 PID 直接上。"
STC32G12K128 已进车规 AEC-Q100 Grade1,在一汽、比亚迪等多家车企长期使用。
三足不是平分秋色,而是错位鼎立:
表格
阵营        主战场
ARM        中高端工控、车规
RISC-V        AIoT、USB-C、无线网关增量
STC32        教育、电机、超低 BOM 消费控制
二、"合纵已成,连横可待" 的新解
合纵是什么?
RISC-V 内部:外设同址(CH32V103≈STM32F103)
STC32 内部:把 51 升 32 位,且保留 C51 兼容
两边各自完成了 "阵营内统一"。
连横是什么?
下一步不是六国打一国,而是两新阵营分别从两侧向 ARM"收税":
RISC-V 说:你 STM32 代码,我改个头文件就能跑,授权费省了。
STC32 说:你 89C52 老工程,我不让你重学,换颗芯片硬件浮点都给你算好。
ARM 守 "生态城墙",RISC-V 拆 "移植城墙",STC32 拆 "学习城墙"。
三股力一起绞,才是 2026 之后的真连横。
三、合纵的故事:RISC-V 的 "车同轨、书同文"
回到开头的比喻。战国里 "合纵" 是六国纵向联手抗秦。
放到 MCU 圈:
秦 = ARM Cortex-M,生态霸主,CMSIS、Keil、CubeMX 一套带走,二十年积累。
六国 = 国产 RISC-V 各厂。
早几年是什么状态?
沁恒一套青稞、兆易一套 Bumblebee、平头哥一套玄铁、先楫自研 HPMicro 核……
内核不同也就罢了,外设地址各写各的:I2C 控制器有的叫 I2CCR,有的叫 I2C_CTRL;GPIO 配置位还左右移几位。
换颗芯片等于重学一遍。
这就是 "合纵未成,六国异制"。
但 2020 年沁恒推 CH32V103 开始,画风变了。
它直接对标 STM32F103 做引脚兼容、寄存器兼容、库函数兼容,明摆着告诉市场:
"你 STM32 的代码,我能接。"
随后 CH32V203/V307/V003 一路延续这套映射逻辑,顺手把 USB PHY、以太网 PHY、BLE 也塞进去。
兆易 GD32VF103、乐鑫 ESP32-C 系列、先楫 HPM 系列虽然在细分层级各有定义,但 "常用外设向 Cortex-M 经典布局靠拢" 已经成了国产 RISC-V 的潜规则。
这相当于六国终于约定:车同轨、书同文、寄存器同址。
开发者一次编写、换芯重编即可运行 ——"合纵" 在 C 语言这一层,已经成了现实。
四、合纵的思路:从 CH32V103 挑战 STM32F103 说起
昔日六国各执兵符,今朝天下共奉一策;外设同址,此乃合纵之功。
玩单片机的朋友,没有人绕得开 STM32F103。
作为 Cortex-M3 时代的标杆,它出货量巨大、资料遍地、教程满天飞。企业老产品、学生学习、创客开发,到处都是 F103 的身影。
大量公司手里沉淀了成千上万行成熟 C 代码,多年项目迭代打磨,稳定性经过量产验证 ——这是一笔非常宝贵的软件资产。
但 ARM 架构有授权成本,供应链也存在不确定性,RISC-V 开源架构成为越来越多工程师的备选方向。
可现实痛点摆在面前:
很多工程师想转 RISC-V,却望而却步。最怕两件事:
① 硬件大改
重新画 PCB、改版打板、改结构、重新验证 —— 时间成本、金钱成本居高不下,老存量产品几乎不敢动。
② 软件全部推倒重写
多年积累的 C 驱动、业务逻辑全部重写 —— 周期长、bug 风险高,历史代码资产直接作废。
沁恒 CH32V103 的设计思路,恰恰瞄准了这两大痛点:
外设极致兼容,内核保留原生架构差异。
完美适配国产替代、架构迁移的市场需求。
五、合纵的市场策略:硬件可直接换芯片,降低 RISC-V 入场门槛
从商业市场营销角度看,引脚完全对齐,是撬动存量 ARM 用户转向 RISC-V 最锋利的武器。
很多国产 MCU 做兼容,追求的就是 "Drop-in 替换,直接换料"。
CH32V103 和 STM32F103 相同封装(LQFP-48 等),引脚排布、外设复用功能基本一模一样。
GPIO、串口、SPI、I2C、TIM 定时器、ADC、CAN、USB 引脚映射,BOOT 启动引脚、复位脚 ——全部对齐。
这套设计带来非常现实的市场价值:
价值一:存量老产品不用改 PCB
已经量产的 STM32F103 电路板,原理图不用改,PCB 不用重新绘制,钢网不用换,贴片产线不用调整。
生产时,同一套板子,既可以焊接 STM32F103,也可以直接焊 CH32V103。
企业可以做双物料备选,遇到供货波动,直接切换物料。
硬件零改动,极大降低切换新架构的硬件风险 —— 这对工厂量产来说价值巨大。
价值二:新项目设计降低选型试错成本
做新产品开发,工程师可以先用熟悉的 STM32F103 完成硬件整体设计。
PCB 画完之后,产品定型阶段,再评估切换 CH32V103。
硬件不用返工,只需要做软件适配。
相当于硬件一次设计,ARM/RISC-V 两套内核可选。
价值三:降低用户心理门槛,拉新 RISC-V 学习者
对于学生、业余开发者,手里大量 STM32F103 的开发板,甚至可以直接换焊 CH32V103 芯片。
硬件环境不变,不用重新做板子,直接体验 RISC-V。
如果引脚完全不一样,学习者要重新购买开发板、重新画板 —— 很多人直接就放弃尝试 RISC-V 了。
⚠️ 纠正一个行业误区
硬件可直接替换、外设高度一致,不代表要做到 100% 二进制兼容。
如果 CH32V103 完全复刻 ARM 内核、中断体系,那就失去了 RISC-V 开源架构的核心价值,只是一款换皮 ARM 芯片。
保留内核、中断的架构差异,既是两款芯片的本质区别,也是 CH32V103 作为 RISC-V 新品的核心特色与技术亮点。
六、合纵的软件层面:最大限度保护用户 C 语言程序资产
很多人误以为换架构,代码就要全部推翻。
CH32V103 外设寄存器高度复刻 STM32F103,核心目标就是 ——最大限度保住工程师多年沉淀下来的 C 代码财富。
我们把单片机代码拆成两大部分:
外设驱动层 + 业务逻辑层 / 内核架构层
1. 外设驱动 + 业务逻辑层:代码复用率拉满,核心资产完全保留
GPIO、串口 USART、SPI、I2C、ADC、定时器普通计数、PWM 输出这类外设,CH32V103 外设寄存器基地址、寄存器内部位定义,绝大部分和 STM32F103 保持一致。
仅仅是寄存器宏名称发生变化。
比如 STM32 的CRL,在 CH32V103 头文件叫CFGLR,但是每一位的功能、偏移位置完全一样。
举个简单寄存器操作示例:
STM32F103 操作 GPIO 推挽输出:
c
运行
GPIOB->CRL &= ~(3 << 20);   // 清除PB5配置位
GPIOB->CRL |=  (1 << 20);   // 设置PB5为推挽输出
CH32V103 写法:
c
运行
GPIOB->CFGLR &= ~(3 << 20);  // 清除PB5配置位
GPIOB->CFGLR |=  (1 << 20);  // 设置PB5为推挽输出
逻辑思路完全相同,仅仅替换寄存器宏名。
业务逻辑代码 —— 比如解析串口协议、传感器数据处理、算法、状态机、设备逻辑判断 —— 这部分纯业务 C 代码,一行都不需要修改。
这就是软件资产保护的核心价值:
工程师过去十年积累的业务算法、上层应用逻辑、量产项目经验,全部可以完整继承,不用重新开发。只需要适配底层架构差异,而非全盘重写整个项目。
如果没有这套寄存器对齐设计,从 ARM 转到 RISC-V,所有外设驱动全部要重新阅读手册、重新编写调试 —— 海量旧代码直接报废,架构迁移成本会成倍暴涨。
2. 内核与中断差异:不是缺陷!是架构本质 + 迁移核心判据
以往很多教程会把中断、系统定时器不兼容当成 "移植坑点"——这是完全错误的认知。
NVIC vs PFIC、SysTick vs RISC-V 内核定时器的差异,是 ARM 与 RISC-V 两大架构的原生底层区别。
这是无法消除、也无需消除的技术壁垒,更是 CH32V103 区别于传统 ARM 芯片的核心新品特色。
我们清晰拆解两大架构的底层本质:
表格
芯片        架构        中断控制器        系统定时器
STM32F103        Cortex-M3 ARM 闭源架构        专用 NVIC        SysTick 私有定时器
CH32V103        开源 RISC-V 青稞架构        自研 PFIC        原生内核定时体系
这种差异化设计,带来了精准的迁移判断标准,让企业和开发者不再盲目迁移,可快速判定项目适配度:
判据一:纯轮询项目 → 可极速无痛迁移
如果你的项目只用到 GPIO、串口、SPI、ADC 轮询采集,无任何中断、无系统滴答延时 —— 项目 100% 适配迁移,仅替换芯片头文件、少量宏定义即可完成,迁移成本极低。
判据二:轻度中断项目 → 可控低成本迁移
如果项目仅用到少量串口中断、外部按键中断,无需复杂优先级分组 —— 适配难度中等,仅需替换中断初始化、中断服务注册代码,业务逻辑完全不动。
判据三:复杂实时中断项目 → 需评估架构适配
如果项目依赖 ARM 独特的 NVIC 多级优先级、抢占嵌套、SysTick 精准操作系统延时 —— 需要针对性重构底层架构,这也是判断项目是否适合切换 RISC-V 的核心依据。
一句话总结:
外设兼容决定了能不能迁,内核差异决定了好不好迁、值不值得迁。
这套 "外同内异" 的设计,让架构迁移从 "盲试踩坑" 变成 "有据可依、精准评估"—— 是沁恒非常高明的产品设计逻辑。
七、合纵的核心价值:兼顾兼容复用与架构纯粹性的 "外同内异" 设计
这套一半兼容、一半差异化的设计,是 CH32V103 最核心的产品竞争力,完美平衡了老用户迁移需求和新架构技术特性。
对于企业工程师
硬件改造成本极致最低:存量产品 PCB 不动,实现 ARM 向 RISC-V 技术路线的备选布局,完美应对供应链断供、涨价风险,量产零硬件改动。
最大化保护软件资产:90% 的外设驱动、业务逻辑代码完整复用,仅 10% 内核底层代码适配,大幅缩短项目迁移周期,降低人力成本与 BUG 风险。
精准评估迁移可行性:以中断、内核差异为判据,快速区分简单项目、复杂项目,制定分级迁移方案,不盲目改版、不盲目替换,规避量产风险。
保留 RISC-V 原生优势:没有为了兼容 ARM 而阉割 RISC-V 开源架构、精简指令集、低功耗的原生特色,保证芯片的技术先进性。
对于单片机学习者
学习曲线极度平滑:基于成熟的 STM32F103 外设体系入门,无需从零学习全新外设寄存器,快速上手 RISC-V 开发。
精准吃透双架构核心差异:正是因为中断、内核不兼容,学习者可以清晰区分应用层外设逻辑和底层架构内核逻辑,彻底搞懂 ARM 与 RISC-V 的本质区别,告别只会套模板的流水线开发。
建立标准化迁移思维:掌握 "外设通用、内核专属" 的 MCU 迁移逻辑,未来适配所有 RISC-V、ARM 芯片替换场景,形成通用开发能力。
八、结语:合纵已成,连横可待
CH32V103 对标 STM32F103 的外设全兼容、内核全差异设计,是嵌入式国产替代最优秀的产品策略之一。
外设高度复刻,是对老用户存量资产的尊重 —— 让千万工程师的学习积累、企业的量产代码、成熟 PCB 硬件不会被架构迭代淘汰。
内核中断自成体系,是 RISC-V 架构的独立特色 —— 是产品技术壁垒,更是用户判断迁移可行性的黄金判据。
STM32F103 作为 ARM 时代的经典,承载了嵌入式行业的发展历程;而 CH32V103 作为国产 RISC-V 新秀,走的是兼容复用、自主革新的进阶路线。
它没有无脑照搬 ARM 的一切,保留了新架构的核心优势;也没有彻底颠覆原有生态,最大限度降低了行业迁移成本。
对于所有想要从 ARM 转向 RISC-V 的工程师、学习者、企业来说:
以兼容为基础,以差异为标准 —— 就是最平稳、最高效的架构转型之路。
战国六国合纵,终被连横所破;今日 RISC-V 先合纵 —— 外设同址、C 代码通用,CH32V103"偷"STM32F103 的驱动只是第一幕。
那么,"连横" 是谁?
所谓连横,是指STC32 位单片机的崛起 —— 老 8051 血脉的 "农村包围城市" 之路。
STC 没跟风 Cortex-M,也没跳 RISC-V,而是把 8051/80251 指令集扩成 32 位、加硬件浮点、做 DSP 化。
STC32 系列单片机在低价控制、电机、小家电里稳稳吃一块。
它不像连横的诸侯,更像战国里的楚国 ——地盘大、自给自足、不跟你玩同址。
STC32 具体怎么吊打老 8051?89C52 的老工程怎样零成本升级到 32 位硬件浮点?
下一篇,我们接着聊 STC32 的 "连横" 之路。
觉得有用的朋友,点个赞、留个言,你现在用的是 STM32、CH32V 还是 STC32?迁移过程中踩过哪些坑?评论区聊聊,咱们下篇见。
本文经过润色处理
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1001436 发表于 2026-8-19 23:22 | 只看该作者
写的很好,我也看好STC,必会越走越好。最近STC正在开发自己的IDE,要彻底和Keil说拜拜了。
ID:65286 发表于 2026-8-20 11:16 | 只看该作者
现在用了STM32单片机,或者说是32位单片机,已不懈用51了,除了硬件可能稍麻烦一点外,功能完全吊打51。
ID:106977 发表于 2026-8-20 12:31 | 只看该作者
开发51的人,如果能开发出使用仍然很简单,但性能达到STM32,甚至超过STM32才是最牛!
ID:106977 发表于 2026-8-20 12:43 | 只看该作者
开发IDE不难,有功能强大开源IDE!关键是编译器!许多厂家开发了MCU,大多都无力开发编译器!所以像快成古董的C251还有市场!
ID:513213 发表于 2026-8-20 14:03 | 只看该作者
再有芯片的仿真模型就完美了
ID:654797 发表于 2026-8-20 19:10 | 只看该作者
这利害,自已开发IDE
ID:119977 发表于 2026-9-1 15:30 | 只看该作者
stc 不发展ARM核  现在相对是便宜    一旦stm那天32位价格下来跟51差不多   51就天塌了       stc 发展真32位是迟早的事。从51到32 是顺路      反之用了STM32很难回去用51
ID:123036 发表于 2026-9-1 17:20 | 只看该作者
发表于 2026-9-1 15:30
stc 不发展ARM核  现在相对是便宜    一旦stm那天32位价格下来跟51差不多   51就天塌了       stc 发展真 ...
51 一个printf都要做奇怪的操作要用到扩展字。。。 32没这么多毛病,各种rtos用起来也顺手。
ID:106977 发表于 2026-9-1 18:45 | 只看该作者
如果51的架构决定了性能无法超越STM32,那就只能不断发展51的简单易用特点!STM32还在不断发展,不断推出性能更高的新品!
ID:1110944 发表于 2026-9-1 19:43 | 只看该作者
我知道杨博士也再做编译器
ID:1064915 发表于 2026-9-2 09:12 | 只看该作者
与初学者吹,有什么意义
ID:409878 发表于 2026-9-2 15:15 | 只看该作者
学习下大佬的经验。
ID:66872 发表于 2026-9-23 10:00 | 只看该作者
STC32竟然不是ARM架构~~~~???
