查看: 1649|回复: 25
怎么解决机械开关断开后(不带负载),电池电压也不能回升的问题?
ID:668004 发表于 2026-8-21 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
四节1.5V干电池串联,总电压是6V,经过一个机械开关给负载供电,负载是MCU输出PWM控制MOS管 MOS管再控制一个LED,LED电压3V,电流0.5A,现在客户有个要求就是说用完电,也就是关机之后,精致48H,干电池电压不能回升,因为电压回升之后,又可以正常开机,但是开机之后点亮LED没多久又关机了,体验很不好。怎么解决机械开关断开后(不带负载),电池电压也不能回升的问题?
ID:61140 发表于 2026-9-4 18:50 | 显示全部楼层
干电池电压是不会回升的,掉到多少就是多少了
ID:230500 发表于 2026-9-4 17:16 | 显示全部楼层
这个方案想要无损解决 是无解的, 所有的电池都会有这个缓慢上升的情况。 倒是24楼的方法略微可行。 用一颗MOS管, 再接一颗假负载,负载阻值可能需要是实际阻值的1/2(也就是电流1A); 每次上电前先过一下负载, 由于电流大, 旧电池的电压瞬间就会被拉低, 单片机检测后 判定为旧电池。PWM不输出。LED不亮, 缺点就是电路略微复杂, 对电池能量略微有一些损耗。
ID:712097 发表于 2026-8-29 17:18 | 显示全部楼层
用一个假负载,开机时先给假负载短暂供电,检测电池电压。低于一定值直接关机。高于设定值,则关闭假负载,给真负载供电。
ID:88256 发表于 2026-8-27 19:01 | 显示全部楼层
sttt300 发表于 2026-8-26 14:29
先试验一下电池耗完电后,最大能回升到多少电压,我估计不会太多
然后把这个电压当成是最低电压,如果刚 ...
不需要那么麻烦,设备只接受新电池,(用户也不可能去找旧电池来用)就行。
ID:647261 发表于 2026-8-26 14:29 | 显示全部楼层
然后把这个电压当成是最低电压,如果刚上电,单片机开机检测就是在这个电压附近,说明是废电池,后面单片机就不要去输出PWM控制LED亮了
只有检测到比这个电压大一定的数值,再去输出PWM
这样的话,其实是不管电池回不回升,只要是低电量的电池,都无法点亮
ID:1073939 发表于 2026-8-25 09:38 | 显示全部楼层
见下图,楼主是不是要在电池侧新增控制电路?新增电路有以下功能:
只有上电时是新电池才允许供电。
供电期间电池电压低于4V后断开。
要想重新供电,必须先断电,再装上新电池。
新增电路器件(必须)mcu、mosfet。
ID:88256 发表于 2026-8-24 21:03 | 显示全部楼层
QWE4562012 发表于 2026-8-24 18:34
那如果电池接触不良  拆下来呢  这个时候怎么区分
你连这个都要考虑并且还想不通,都断电了标志位不是清除了吗,如果是新的电池有什么影响?如果是旧电池,客户拔了电池还要上回上去,你还能怎么做?
搞不明白大家都是在用充电电池的情况下,为什么你要设计干电池?还有这些莫名其妙的想法,这些是设计人员能问得出来的吗?
ID:668004 发表于 2026-8-24 18:34 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2026-8-24 17:46
都用上单片机了还不简单,检测到低压,在RAM置一个标志位,只要不断电,这个标志位一直存在,要是断电换 ...
ID:88256 发表于 2026-8-24 17:46 | 显示全部楼层
QWE4562012 发表于 2026-8-24 17:11
就是不想用虚电  只要提示低电了 后面第二次开机 低电提示不要显示了  也就是第一次提示低电就永远是低电了 ...
都用上单片机了还不简单,检测到低压,在RAM置一个标志位,只要不断电,这个标志位一直存在,要是断电换回旧电池,那就把客户抓来骂,这么简单的事情还要发帖来问。
ID:668004 发表于 2026-8-24 17:12 | 显示全部楼层
就是不想用虚电  只要提示低电了 后面第二次开机 低电提示不要显示了  也就是第一次提示低电就永远是低电了 说错了是静置,静置电压回升会让人误以为还有电   结果没有及时更换电池  拿来用  用不了多久又提示没电了 这个意思  不要出现这种情况  说白了就是不要出现前一天显示低电  静置几天电压回升后,低电提示没了,低电了不管放多久都要显示低电,方便及时更换电池
ID:668004 发表于 2026-8-24 17:11 | 显示全部楼层
ID:668004 发表于 2026-8-24 17:09 | 显示全部楼层
xiaobendan001 发表于 2026-8-22 13:29
静置吧
就是放那里不动吧
放一段时间,电池电压会回升,但是容量就没用那么多了
ID:668004 发表于 2026-8-24 17:06 | 显示全部楼层
qsssuv 发表于 2026-8-22 08:14
精致48H,是啥意思。
搞个继电器,手动开启后由MCU接管继电器,没电后,继电器松开,电池电压随便怎么变也 ...
说错了是静置,
ID:460753 发表于 2026-8-24 14:38 | 显示全部楼层
这种情况完全不需要处理,不同的用户(特指用户不是客户),想法就会不一样,有的用户说我电池还有很多电的,怎么不能开机,在别的机器还能用,到你这机都开不了。这个你怎么处理?
ID:283207 发表于 2026-8-23 22:04 | 显示全部楼层
1,不计成本的方法:测电池内阻,判断电用完后,只要检测内阻大于某值就不能开机。
2,测电压的方法:参考10#说的,判断电用完后,电压低于某值就不能开机。
3,判断是否换过电池的方法:判断电用完后,只要电池没断过电(判断没换电池),就不能开机。(当然故意把电池拔掉再装上,此方法无效,这样干的用户基本没有或就是故意抬杠了)
ID:1034262 发表于 2026-8-23 10:49 | 显示全部楼层
你的客户要求电池永远有电,用不完的电。
ID:496636 发表于 2026-8-22 19:22 | 显示全部楼层
一般干电池用完电,静置一会儿只能是回升一定的电压,不可能回升至满电的状态。如四节1.5V的干电池,满电是6V,当检测到电压小于系统最低电压时,如MOS管的最低工作电压,或是单片机正常工作电压时,单片机就不输出(MOS管不动作,LED不亮。)。如果继续使得电压低于单片机的最低容许电压时,关机了。静置一段时间,单片机又开机了,开机的第一件时就是比较电压是否为满电状态,如必须在5.6V以上,才能输出。这样即使开机了,单片机工作了,但客户来看单片机没有开机一样。
ID:123917 发表于 2026-8-22 18:34 | 显示全部楼层
精致48H,是啥意思。
估计是静置,就是放着不用也不动他
ID:123917 发表于 2026-8-22 18:32 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2026-8-22 15:59
大家来免费帮我解决客户问题,否则我的钱不好挣。
客户要求是电池电量放到保护后,静置48小时电压回升后需 ...
给你个我以前做项目的思路:
我做的类似设计是CPU记住电池无电的电压U1比如4伏,
再设计一个大于U1的电压值U2比如5伏,
断电保护或者充电后:电池电压回升到4~5之间不能开机,大于等于5才能开机,直到放电到4伏再次关闭。
ID:584814 发表于 2026-8-22 15:59 | 显示全部楼层
客户要求是电池电量放到保护后,静置48小时电压回升后需保持电量充盈。
不懂别哔哔,因为是不可能完成的任务,总之是不会给你啥的
ID:88256 发表于 2026-8-22 14:42 | 显示全部楼层
帖子里自相矛盾,到底要问什么都搞不清楚。
从标题上看,可以理解为一次性的干电池耗了电,怎么电压不(大幅)回升?(内阻大的电池在切断大负载后,电压肯定要回升一点的)
解读一下帖子里的 “现在客户有个要求   就是说……关机之后,干电池电压不能回升,因为电压回升之后,又可以正常开机”(用完电很容易让大家错认为干电池没电了,静置错为精致,省去这些免得误解),这个说法符合我前面说的切断负载电压回升,但这个“关机”又值得推敲;
再看下去,“怎么解决机械开关断开后(不带负载),电池电压也不能回升的问题?”,既然是机械开关且已断开负载,那么电池电压再怎么回升,也不可能超过新电池的电压,对电路没有任何的影响,为什么要禁止电池电压的回升?要是说机械开关没有断开,电池电压回升造成LED点亮,但因电池快放完电了,电压很快降低造成LED熄灭,然后回升点亮、熄灭这样循环,这个体验是很不好。但是前面说了,是用户“关机”,机械开关断开,那么这样的情况就不可能出现。除非,你把轻触按钮说成机械开关,电池电压降低LED自动熄灭而不是用户主动关机,但这时控制电路还是在点亮的状态,这时候静置一段时间,电池电压回升重新点亮LED并形成闪亮状态这样还解释得通,但一位设计人员,会犯这么多的低级错误吗?
电池电压回升不好解决也完全没有必要处理,你该解决的是低压自动关机。
ID:1109793 发表于 2026-8-22 13:29 | 显示全部楼层
精致48H,是啥意思。
静置吧
就是放那里不动吧
这意思是电池一次使用到电压达不到要求后就直接作废了,不能再次使用
没电了就扔掉吧,客户不想仍,还不行了
ID:1175769 发表于 2026-8-22 13:13 | 显示全部楼层
你这个电路设计就有问题,当负载断开不再用电后,电池电压回升是非常正常的一件事情。好好的一个问题,被你描述的如此让人费解。
ID:384109 发表于 2026-8-22 12:57 | 显示全部楼层
其实客户的意思是电池电量永远用不完吧
ID:353115 发表于 2026-8-22 08:14 | 显示全部楼层
精致48H,是啥意思。
搞个继电器,手动开启后由MCU接管继电器,没电后,继电器松开,电池电压随便怎么变也不会开机了
