查看: 547|回复: 1
电感量和emi存在一定的关联性
ID:668004 发表于 2026-8-24 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电感量和emi存在一定的关联性,同样的电压和电流,电感量大更容易产生EMI辐射超标还是电感量更小更容易导致EMI超标
ID:1175769 发表于 2026-8-25 15:05 | 只看该作者
电感量过大或过小都会导致EMI超标,但侧重点不同:电感过小主要导致电流纹波增大、DCM模式及开关节点振铃,引发高频辐射;电感过大则主要因寄生电容导致自谐振频率降低、反馈环路抖动以及易饱和,引发中高频噪声放大。因此,在EMI设计中,电感量的选择应“刚刚好”,需根据实际工作频率、负载电流等综合计算,确保电源工作在连续导通模式(CCM),并保证自谐振频率远高于开关频率及其谐波。
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
sxgddyj + 12 很专业!
