查看: 871|回复: 7
MOS不同电平的状态
ID:668004 发表于 2026-8-27 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NMOS在给高电平的时候导通、低电平的时候截止(不要钻牛角尖 Vth),那么在不给高也不给低的情况下,实际上DS之间用万用表量也是不导通的,想要问的问题是,假如导通之后,又断电了,这个时候就是低电平的,也就是不导通,实际量也是不导通,,也就是断电复位???,NMOS好理解;
PMOS在给高电平的时候截止,低电平的时候导通,那么在断电的时候,这个时候是低电平还是悬空?G极也是悬空来理解的吧?因为这个时候DS是不导通的。
以上理解是否正确?
ID:1007932 发表于 2026-8-28 00:28 | 只看该作者
PMOS不要这么理解,都是靠电压差来导通的,不然你高电平多高电压算高?
NMOS:以S极为参考,G极比S极高到一定的值就导通了。
PMOS:以S极为参考,G极比S极低到一定的值就导通了。
在实际应用中,NMOS通常S接地,G极接高电平导通,这个没问题,但PMOS通常是S接电源,G极接地电平导通,那如果S接12V,你用5V的电源接G极,PMOS一样是导通的,那5V是不是高电平呢?另外如果S极电压过高,G极的低电平也是要限制的,不能直接拉到地。
其实建议去看一下MOS的原理,比三极管好理解,NMOS用电场来形成导电沟道,所以要施加正向电压来开启,PMOS在制作时就有导电沟道,所以要施加一个反向电压来让导电沟道夹断。相比三极管那一套载流子简单的多了。
ID:1133081 发表于 2026-8-28 07:04 | 只看该作者
NMOS与PMOS的导通/截止的原理是一样的,只是电压极性相反。在任何时候G极都不可以悬浮。
ID:1121801 发表于 2026-8-28 09:12 | 只看该作者
MOS管与三极管很像的,三极管有截止,放大,饱和三个区,MOS有:截止,线性,饱和三个区.现在一般的开关电路的外围元件设置都是让MOS管工作在截止与饱和导通这两个区,实际MOS管还有一个线性区,好好去找一下MOS管的资料看一下吧,当可解决你的问题.
ID:1034262 发表于 2026-8-28 10:43 | 只看该作者
MOSFET本身是一个独立的器件,不管怎么控制,主要VGS大于门槛电压就会导通,一般小于1V就会截止(个别低压的要小于0.5V)。
ID:668004 发表于 2026-8-28 14:56 | 只看该作者
NMOS:以S极为参考,G极比S极高到 ...
那断电的时候 不属于高电平也不属于低电平  是不导通的  对吧
ID:1133081 发表于 2026-8-28 21:25 | 只看该作者
断电就不存在高电平也不存在低电平,更不存在导通与不导通......。
ID:668004 发表于 2026-8-31 14:30 | 只看该作者
这句话虽然简单  但是总结到位
