查看: 640|回复: 6
请教VIPer22A可以代替VIPer12A吗
ID:123917 发表于 2026-9-7 13:07 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教VIPer22A可以代替VIPer12A吗?VIPER12A是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款脱机开关方式电源调节器(Off-Line SMPS Primary Switcher)
ID:57414 发表于 2026-9-7 15:14 | 只看该作者
查了下资料,同样的封装,VIPER22比VIPER12的输出功率大了约40%,其它电气参数一样。也就是说这两个IC内部的控制芯片是一样的,只是功率mos的Rds-ON有些差异。如果你的设备耗电功率在10W以内,可以替换。
ID:1028227 发表于 2026-9-7 23:18 来自触屏版 | 只看该作者
22比21功率大,
ID:1075398 发表于 2026-9-8 08:20 | 只看该作者
可以的,两个片子只是功率大小不一样,一个是6W,  一个是 12W, 其它都是一样的
ID:584814 发表于 2026-9-8 09:06 | 只看该作者
正着可以反着不行
ID:123917 发表于 2026-9-8 11:18 | 只看该作者
感谢各位,试过了,可以
ID:123917 发表于 2026-9-8 11:26 | 只看该作者
自家的小鸭洗衣机电脑板通电无反应,怀疑是电源故障,已经修好了,这个XQB90-8518这个是8个按键的,某一个宝买不到,所以决定自己修一修,换viper12没好,最好检查电解电容都坏了,分析是由于买来后就一直没断过电造成的寿命缩短,在次给亲们提个醒
