查看: 936|回复: 8
发现产品输入 直流 正负大于36V的时候,接入电路板输入端 会打打火花
ID:668004 发表于 2026-9-14 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现产品输入 直流  正负大于36V的时候,接入电路板输入端 会打打火花,有没有电路或者元件可以加到输入端,解决打火花的问题吗?
ID:491875 发表于 2026-9-14 21:51 | 只看该作者
用外接元件解决的可能性不大!可能是PCB板设计问题,走线间距?
ID:1034262 发表于 2026-9-15 10:01 | 只看该作者
只要电源电流足够大,电路的电容容量大、ESR很小,哪怕是接入5V,都会打火的,除非你有抑制浪涌电流的措施。
ID:1175769 发表于 2026-9-15 10:50 | 只看该作者
通常是因为电路输入端存在较大的滤波电容,在接入电源的瞬间电容近似短路,产生了巨大的浪涌电流。解决办法是串联 NTC 热敏电阻或继电器或 MOS 管旁路软启动电路(适合大功率或低损耗要求)
ID:668004 发表于 2026-9-15 17:57 | 只看该作者
HeiCPU2026 发表于 2026-9-15 10:50
通常是因为电路输入端存在较大的滤波电容,在接入电源的瞬间电容近似短路,产生了巨大的浪涌电流。解决办法 ...
NTC应该是最简单的办法  怎么选型呢
ID:592807 发表于 2026-9-15 21:10 | 只看该作者
看电流和耐压
ID:57657 发表于 2026-9-17 19:03 | 只看该作者
打火花可能是启动电流过大或有短路,具体用示波器抓供电电压电流波形分析。
ID:1109793 发表于 2026-9-18 07:29 | 只看该作者
串个电阻,电路里面等电压达到稳定时,吸合继电器把电阻短路
在高频焊机上见过这种电路
变频电源里面应该也差不多
ID:390416 发表于 2026-9-30 05:56 | 只看该作者
直流电 都会存在很大火花的情况 类似于电焊机 甚至拉弧
