查看: 1630|回复: 19
传感器输出5V ADC但是esp32 stm32是3.3v,如何处理
ID:1146155 发表于 2026-9-17 14:06 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助二者电压不一样的ADC处理方法
ID:1075398 发表于 2026-9-18 08:19 | 只看该作者
弄2个电阻分压
ID:491875 发表于 2026-9-18 08:53 | 只看该作者
分压输出处理
ID:45879 发表于 2026-9-18 09:26 | 只看该作者
分压处理呢
ID:123917 发表于 2026-9-18 10:46 | 只看该作者
我举例我以前做过得项目给你参考:
5个电阻串联,传感器输出接1K,300Ω,300Ω,100欧姆,3.3K,地。
前边4个合计1.7K与最后的3.3K总和为5K
这样就明白了,输出最大5伏时,3.3K分压最大3.3伏,正好合适
ID:123917 发表于 2026-9-18 10:57 | 只看该作者
wjfw 发表于 2026-9-18 10:46
我举例我以前做过得项目给你参考:
前 ...
计算结果时3.3伏就是5伏,结果=3.3X(5➗️3.3)
ID:491875 发表于 2026-9-18 11:19 | 只看该作者
电阻分压如果对后级输入阻抗有影响可以考虑增加一级电压跟随器缓冲
ID:1156764 发表于 2026-9-18 11:24 | 只看该作者
用于ADC采集的话,直接电阻分压器,我一般用1.5k,和3k的电阻
ID:1041200 发表于 2026-9-18 11:40 | 只看该作者
电阻分压,然后加一个电压跟随器
ID:636290 发表于 2026-9-18 12:07 | 只看该作者
电阻分压+电压跟随器
ID:1153341 发表于 2026-9-18 16:29 | 只看该作者
用电阻分压吧,一个5kohm一个10kohm
ID:1146155 发表于 2026-9-20 15:38 来自触屏版 | 只看该作者
这个静态功耗怎么样
ID:88256 发表于 2026-9-20 18:25 | 只看该作者
boos1234 发表于 2026-9-20 15:38
这个静态功耗怎么样
又不是电子小白,轻松就可以算出来的还要发帖问?
ID:592807 发表于 2026-9-21 11:12 | 只看该作者
以前也这么干,后来发现有时候有几个电阻精度不够,容易有波动。后来我们用一个可调电阻,直接输出最大,再用可调电阻调分压,让5V=3V
ID:88256 发表于 2026-9-21 12:31 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2026-9-21 11:12
以前也这么干,后来发现有时候有几个电阻精度不够,容易有波动。后来我们用一个可调电阻,直接输出最大, ...
电阻精度不够,只是会影响比值,造成实际值和理论计算的不一致,在用单片机的情况下可以修正,并不会造成波动啊,除非你用的是碳膜电阻之类的,而可调电阻,很多都是碳膜的,加上有滑动触点,应该更不可靠才对。
ID:592807 发表于 2026-9-21 19:57 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2026-9-21 12:31
电阻精度不够,只是会影响比值,造成实际值和理论计算的不一致,在用单片机的情况下可以修正,并不会造成 ...
你说这个我们也知道,就是在单片机里面存储一个补偿值,例如我在输入处输入5V并且按下校准按键,如果单片机采集的电压不是3V,单片机就会编辑一个补偿值存到内存里,后续每次采集都会用这个补偿值。但是这个对于硬件来说比较麻烦,因为他们不知道补偿值多少,同样输入5V三块电路板采集处有2.1V  2.2V  2.3V他们也不知道是电阻问题还是程序问题还是其他问题。一旦仪器ADC采集处有问题,软件推硬件,硬件骂软件,生产说工程,工程说怼装配。後來用可调电阻,我调到3V,你采集不到3V,你的锅,或者我用可调电阻调不到3V,他的锅,装配前测一遍是3V,结果装完机不是3V,谁的锅,一眼请
ID:88256 发表于 2026-9-21 20:52 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2026-9-21 19:57
你说这个我们也知道,就是在单片机里面存储一个补偿值,例如我在输入处输入5V并且按下校准按键,如果单片 ...
我是对你说的用分压电阻会波动有异议,而不是软硬件之间的责任,再说,批量生产,连购买的分压电阻的精度都无法保证了吗?“同样输入5V三块电路板采集处有2.1V  2.2V  2.3V他们也不知道是电阻问题还是程序问题还是其他问题”---这个就没有万用表可以测量了?如果测得的是2.2V但显示的是2.5V,谁的责任还不明了吗?如果理论计算输出应该是2.2V但实际只有输出1,8V,这个不应该是硬件的问题吗?做出来的产品不可能每一个的程序都不一样,不同的只是校准值,不可能有一个产品的程序里把本该是ADC输入的给改成输入或者输出的。
ID:592807 发表于 2026-9-26 08:16 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2026-9-21 20:52
我是对你说的用分压电阻会波动有异议,而不是软硬件之间的责任,再说,批量生产,连购买的分压电阻的精度 ...
兄弟,可能你经历太少了,有些IC采购有时候为了节约成本(也可能是原型号缺货),会换同型号的的,供应商拍胸口说一比一100%可替换,价格更低,但是有些东西,你懂的,还有我们遇到过一次,同款芯片同一个厂家,结果人家来一句:不同批次的晶原可能有细微差距,尽量用同一批的。
ID:628113 发表于 2026-9-28 09:02 | 只看该作者
分压的非线性误差不是 分压电阻导致。分压电阻误差一般只需要矫正一次即可。
关键是 ADC  输入阻抗, ESP32/STM32 输入阻抗非常低, 手册上, 最高速时,可能不到1K。
所以 要解决非线性问题, 必须使用跟随器。
只要把阻抗提升到 10M 以上, 就可以不需要多点非线性矫正了。
ID:1146155 发表于 2026-10-15 10:46 | 只看该作者
关键是 ADC  输入阻抗, ESP3 ...
跟随器不太懂
