查看: 731|回复: 5
单片机STC12C5A60S2(51单片机)+转换芯片PCF8591T的示波器制作
ID:1176468 发表于 2026-9-22 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
300黑币
我原来做的示波器,AD转换器型号不对,而且在仿真软件proteus中找不到STC12C5A60S2,只能用AT89C51做仿真。老师要求AD型号变为PCF8591T,这个我不太会变换。然后最好能叠加一个波,让两种波叠加(如果不能的话,就跳过),然后在LCD中显示波形。并且还得在LCD这一个小屏幕里显示出波形的频率和幅值
简易示波器.7z
2.67 MB, 下载次数: 0
ID:1176468 发表于 2026-9-22 18:32 | 显示全部楼层
跪求大佬帮完成这该死的要求,如果能导入STC12C5A60S2最好,我自己尝试下载的模型导入后运行老是报错。我后来自己做来着,LCD老是显示的奇奇怪怪的,我觉得就是因为我的ADC引脚和代码不对,更别谈还要再叠加一个波
ID:819198 发表于 2026-9-24 07:48 | 显示全部楼层
用AI,分分钟搞定的
ID:574758 发表于 2026-9-24 08:36 | 显示全部楼层
闲鱼上不是有卖这种程序的吗?还有给钱就给写代码的啊!去找找吧
ID:844772 发表于 2026-9-24 09:29 | 显示全部楼层
我百度PCF8591T原理图,它是软件切换四路模拟输入,所以四路采样时间不一致不能软件叠加,直接用运放上个加法器,用硬件解决叠加问题。所以只要搞一路就行了,这主要是软件使用问题,找个人操作一下去你就明白,但很难在论坛解决。
ID:648281 发表于 2026-9-25 12:54 | 显示全部楼层
以前做过一个心电图的,通过上位机显示波形,AD采样可以根据需要选芯片,
支持51系列单片机。
