查看: 956|回复: 14
问个TO22-3封装的恒流源芯片的可能型号
ID:1066092 发表于 2026-9-26 03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1脚为输出,2脚悬空且1脚和2脚间通过一个固定20欧电阻相连.3脚为电压输入端.3脚有颗滤波电容到地,1脚有两颗滤波电容到地,再无其它外部元件.输出后级电路不工作时1脚和2脚电压相同;输出后级工作时1脚电压为9.87伏2脚为10.44伏,输出电流为28ma,2脚和1脚间压差与20欧电阻比值基本等于28ma,芯片型号抹除了。感觉这个是颗恒流芯片,用它替换掉使用运放+基准+三极管扩流的恒流方式具有简单体积小而且成本要更低的好处。查了LED恒流源之类都没有这种的,问了很多AI也都查不到这颗类似功能的芯片。有没有大神知道它究竟是个什么玩意?因为它的2脚是悬浮的,所有AI都说没有这类的芯片,让人非常疑惑。
ID:491875 发表于 2026-9-26 07:09 | 显示全部楼层
可能是线性稳压芯片,参考一下LM317用做简易恒流源电路接线
ID:332444 发表于 2026-9-26 10:00 | 显示全部楼层
2个三极管组成低精度恒流源把发射极取样电阻由外部确定即是。2个三极管恒流源的奇怪问题 - 24小时必答区  http://www.51hei.com/bbs/dpj-243584-1.html
ID:332444 发表于 2026-9-26 12:02 | 显示全部楼层
‌H7304A‌:低压差线性芯片,适合单节锂电池(3V-4.2V)直接驱动 LED,外围仅需一颗电阻 。
ID:1066092 发表于 2026-9-26 17:03 | 显示全部楼层
它的输入电源是12.09伏,没有地脚,后级电路不工作时输出1脚和2脚电压相同都是11.56伏,貌似和线性稳压电源改的恒流不同,感觉它的1脚和2脚间的电阻值可以改变输出恒流的大小,这个和固定恒流的相比灵活性就大多了。我找到个比较接近的是MCP4100,但这个更好找不到对应的类似芯片型号。
ID:491875 发表于 2026-9-26 20:38 | 显示全部楼层
hisun 发表于 2026-9-26 17:03
它的输入电源是12.09伏,没有地脚,后级电路不工作时输出1脚和2脚电压相同都是11.56伏,貌似和线性稳压电源 ...
你把1脚接地,2脚就输出0.57V
ID:1176822 发表于 2026-9-27 11:51 | 显示全部楼层
这是LT3092架构国产定制高端线性恒流芯片,把SET-OUT之间的20Ω采样电阻内置到芯片里,因此2脚可以悬空,属于小众定制器件
这是LT3092架构国产定制高端线性恒流芯片,把SET-OUT之间的20Ω采样电阻内置到芯片里,因此2脚可以悬空,属于小众定制器件,没有通用公开型号
ID:1066092 发表于 2026-9-28 11:56 | 显示全部楼层
yanger2026 发表于 2026-9-27 11:51
这是LT3092架构国产定制高端线性恒流芯片,把SET-OUT之间的20Ω采样电阻内置到芯片里,因此2脚可以悬空,属 ...
不可能是这个芯片,这是块可控硅的触发板,这种东西没有那么大的应用量使用订制,再则如果是定制根本不用抹除型号
ID:283207 发表于 2026-9-28 13:06 | 显示全部楼层
周边相关的电路图应该多放点出来,更利于大家为你分析。也许会有其他想法呢?
ID:1066092 发表于 2026-9-28 16:13 | 显示全部楼层
它这个真的很简单,1脚有颗输出滤波电容,1脚和2脚间有个20欧电阻R70,U5就是这个疑似的三端恒流源,U17是7812,7812输出到U5的第三脚。就只有红圈里的5个元件其它就没了,好简洁。
ID:283207 发表于 2026-9-30 13:54 | 显示全部楼层
hisun 发表于 2026-9-28 16:13
它这个真的很简单,1脚有颗输出滤波电容,1脚和2脚溆懈�20欧电阻R70,U5就是这个疑似的三端恒流源,U17是7 ...
从你给的图上看有几点联想:1,你说2脚悬空但观察2脚和散热片都是焊在覆铜上的,确认不是地? 2,该器件编号为U5,找一下已知其他三极管或mos管相关编号对比一下,确认该货是集成电路? 3,仔细观察观察是否犯了低等错误,有PCB线条没发现?4,如果确认该货是干恒流的活,那有啥纠结的找不到型号就找一个同功能的恒流电路代用即可,没必要纠结,抄板也要会抄不是?。
ID:1066092 发表于 2026-10-2 17:05 | 显示全部楼层
hyzqq 发表于 2026-9-30 13:54
从你给的图上看有几点联想:1,你说2脚悬空但观察2脚和散热片都是焊在覆铜上的,确认不是地? 2,该器件 ...
1.用万用表测量过确认2脚不是地。2.万用表测量过它工作和不工作时的电压应该不是MOS管而且它的编号是U而不是三极管的Q也能反映出它是IC。3.一共就三个角,万用表量一下就能确认线路无无错误。4.这是振荡电路高边恒流用的,不是抄板只是觉得它这个芯片恒流真的很简单。LM317的压差太大了,LM1117压差小点但感觉没有这个好用,基本都是1.2~1.25伏的。再就是问过好几个AI竟然死活找不到这个可能是哪种芯片,没有是0.56伏左右的也就很奇怪了。
ID:1176911 发表于 2026-10-2 17:37 | 显示全部楼层
看一下 BCR420U/BCR421U 的文档——原理是一样的,但引脚定义不同。你这颗芯片可能是早期或简化版的对标型号,也可能是针对特定客户的旧系列或定制系列。
有些驱动芯片(例如 TC26803)根本不需要外接电阻,但你这颗有外接电阻,所以可能是可调版本。
