查看: 865|回复: 9
充电宝USB的5V输出可以调高到5.5V左右吗?
ID:460466 发表于 2026-9-28 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供给4节5号电池供电的电子血压表做电源。
ID:844772 发表于 2026-9-28 15:03 | 只看该作者
不值得拆充电宝,买个DC-DC模块升到6伏呗,不过直接用18650做个5伏的更合适吧。
ID:584814 发表于 2026-9-28 15:20 | 只看该作者
为什么不可以呢 ?
ID:1041200 发表于 2026-9-28 19:01 | 只看该作者
理论上应该是可以的吧,调整充电宝的DCDC的反馈电阻值。
ID:592807 发表于 2026-9-28 19:51 | 只看该作者
要看芯片的,如果是专用的充电宝芯片,输出就是5V,稳定的。
ID:628113 发表于 2026-10-22 14:07 | 只看该作者
看 电路 ,如果 FB 电阻 内置的不能调; FB 电阻 外置的 只要改变 阻值就能调电压。
ID:1007932 发表于 2026-10-22 23:27 | 只看该作者
直接给5V进去呗,这玩意输入是6V的,我家直接捅了个12V进去,内部肯定有降压的,不过我家的很老一台,应该是5V的单片机,然后用的7805降压,现在基本上都是3.3V的MCU,不管是LDO还是DCDC,直接用5V问题不大
ID:57657 发表于 2026-10-23 09:03 | 只看该作者
调PWM占空比或反馈电阻大小,具体见升压芯片数据手册
ID:230500 发表于 2026-10-23 14:53 | 只看该作者
主要看芯片; 有些用的专用充电宝定制芯片;为了减少电路, 外部无反馈电阻,所以就没有办法调整; 而有些用的通用DC-DC芯片; 外部有调整电阻,这种就可以调整;
ID:689062 发表于 2026-11-3 08:58 | 只看该作者
调整上下配比电阻可以改的
