查看: 1167|回复: 13
升压芯片DCDC.3.7升5-9v能用数字电位器调节吗
ID:1146155 发表于 2026-10-10 19:38 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝印b628. 这种能用电位器调的,能不能用数字电位器替代传统物理电位器,用单片机控制呢
ID:1175769 发表于 2026-10-10 21:30 | 显示全部楼层
首先可以肯定你的想法是可行的!但是用数字电位器时要注意它的局限性:
离散步进:阻值调节是离散的,而非连续的。分辨率由位数决定,常见的有 7位(128步)、8位(256步)或 10位(1024步)等。
电流与电压限制:内部开关和电阻阵列能承受的电流和电压有限。通常,抽头电流被限制在数十毫安以内,且信号电压范围一般不能超过其数字电源电压(例如 0-5V)。
非理想电阻特性:
导通电阻:电子开关本身存在几十到几百欧姆的导通电阻(Ron),且会随温度变化。
带宽限制:受内部寄生电容影响,其交流信号带宽通常低于机械电位器,在高频应用中需特别注意。
绝对精度:端到端的绝对电阻精度(容差,通常为 ±10%~±20%)不如高精度金属膜电阻,但其相对精度(步进间的匹配度)通常很高。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:88256 发表于 2026-10-10 21:50 | 显示全部楼层
丝印b628就是SX1308,可以用数字电位器进行控制,也可以单片机DAC后经电压跟随器送FB脚进行反馈控制,FB脚的电压要维持在0.6V,所以改变FB就可以改变1308的输出。
ID:857072 发表于 2026-10-11 09:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
DAC或PWM都可以干嘛选数字电位器
ID:1146155 发表于 2026-10-13 11:19 | 显示全部楼层
a185980800 发表于 2026-10-11 09:47
DAC或PWM都可以干嘛选数字电位器
是直接把FB引脚接在单片机IO 输出一个PWM吗
ID:1034262 发表于 2026-10-13 12:07 | 显示全部楼层
你要连续调节还是2、3个电压输出?电路差别大。
ID:230500 发表于 2026-10-13 15:01 | 显示全部楼层
可以调; 但是数字电位器漂移大; 线性度不好;  可以改用DAC 调, 性能更好;
ID:491875 发表于 2026-10-13 16:43 | 显示全部楼层
DAC调节就失去了稳压功能,只有调压功能了
ID:491875 发表于 2026-10-13 16:44 | 显示全部楼层
需要稳压功能?
ID:491875 发表于 2026-10-13 16:46 | 显示全部楼层
DAC或PWM都可以干嘛选数字电位器
DAC和PWM调节FB电压可以,但电路失去了稳压功能,只有对输出电压进行取样反馈才能保证电路的稳压功能
ID:230500 发表于 2026-10-14 08:04 | 显示全部楼层
需要稳压就需要采集反馈; 没有反馈  开环工作   不管是数字电位器还是DAC 都不可能会有稳压。
ID:491875 发表于 2026-10-14 09:33 | 显示全部楼层
数字电位器可以有反馈,数字电位器只代替一只电阻,相当于电阻的作用,可以引入反馈信号
ID:283207 发表于 2026-10-14 09:56 | 显示全部楼层
没那么绝对,加运放输入反馈和AD值是一样的。
ID:283207 发表于 2026-10-14 09:59 | 显示全部楼层
口误了,是DA
