查看: 575|回复: 4
两个锂保板问题。
ID:1146155 发表于 2026-10-13 23:58 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb设计的是有锂保芯片 是给单独一节无锂保电池配合用的,但是现在接的电池是聚合物锂电池,这个电池本身也自带了锂电池保护板,两个保护板会不会有什么问题。 实际测试板子上的IP3012A 与这个自带保护板的锂电池接在一起。ip3012a. 测量电压输出会一些,P+P_有时有电有时没电。(电池当前电压3.7v 正常没亏电)。不用ip3012以及这个电路就正常。因为之前也出过这个问题,在设计的时后,有两个电池接口,一个是经过了3012 一个不经过3012直接供电。锂电池的自带保护板我看了是DW01和8205组合。求助是问题出在哪?
ID:332444 发表于 2026-10-15 05:42 | 显示全部楼层
原因出在串接原来保护板输出接口上属于串联起来的问题
ID:1146155 发表于 2026-10-15 10:45 | 显示全部楼层
用一个保护就行了吧 没必要2个保护是吗
ID:332444 发表于 2026-10-15 15:37 | 显示全部楼层
boos1234 发表于 2026-10-15 10:45
用一个保护就行了吧 没必要2个保护是吗
开关管是有压降损失的串联损失自己分析看
ID:88256 发表于 2026-10-15 18:19 | 显示全部楼层
可以,但是浪费了一点电池容量,完全没有必要两块保护板啊,板上的可以不使用直接跳过去。
