查看: 1|回复: 0
高速PCB电路板加电容都解决不了的问题,凭什么换个过孔就可以?
ID:1087304 发表于 2026-10-14 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速先生成员--刘春
在PCB的电源设计中,我们最关心的两个指标就是电源的压降和噪声。
电源压降自不必说相信大家都知道,即电源直流流经电源链路所产生的直流压降(IR)。
改善电源压降最有效的方法就是降低电源链路上的直流电阻R,如设计上缩短电源路径,增大电源通道等。
而电源噪声的产生主要是由于电源电流的动态变化(ΔI)与电源系统阻抗(ZPDN )共同作用的结果,表征如下式:
若想改善电源噪声,从公式不难看出,要么降低波动电流(ΔI),要么降低电源系统阻抗(ZPDN )。
因为电源波动的电流(ΔI)主要是由负载芯片工作时所产生的,如芯片内部时钟翻转,IO高低电平切换等,为保证系统性能不受影响,降低电源波动的电流(ΔI)几乎是不现实的,所以最终电源噪声的改善还是要从降低我们的电源系统阻抗(ZPDN )入手,其中改善电源系统阻抗(ZPDN )最有效的手段就是在电源系统中加电容。
而加电容之后的改善效果到底有多好呢?
如下图所示,为一电源有无加电容的板级ZPDN 仿真结果对比:
从上图,我们可以看到ZPDN 在增加电容后,从100K~100M全频段阻抗降到了毫欧级别或以下,改善非常明显,意味着电源噪声也将大大的降低。
而这是不是意味着,只要加电容,我们在优化电源系统阻抗ZPDN 上就不再有困难了呢?
答案当然是否的。
近期在一电源设计时就遇到了加电容也解决不了的情况。
如下图所示,优化该芯片上一电源,其中绿色高亮网络为电源,灰色高亮网络为GND,单板板厚2.2mm,芯片电源正下方及附近空间已布局满电源电容。
芯片上该电源ZPDN 仿真结果如下图所示,其中红色曲线为ZPDN 要求,蓝色为所仿真电源的ZPDN 结果。
由图中结果可以知道,在9M频段附近和80M频段之后,电源阻抗是不满足红色曲线要求。
这时,可能大家的第一反应是继续加电容或优化电容配置来改善,但当前的场景下,所能利用的电容有效布局空间也已经全部利用上了,可以说受限于空间限制或有效作用电容本身的滤波半径,已经无法再通过增加电容进行改善了。
那优化电容配置如何,从上图的结果分析来看,9M频段附近的阻抗可能有机会改善下来,因为该频段还处于我们板级电容的作用频段,但80M频段之后的阻抗就无能为力了,该频段范围板级电容已经无法对其产生明显的改善作用了。
那是不是就没办法了?
对着PCB设计重新看了又看,在不调整叠层的前提下,改了又改,试了又试,后面发现,把原先芯片上扇出的电源地过孔由8mil过孔改成12mil过孔后,该电源ZPDN 仿真结果得到明显改善,成功满足红色曲线要求。
如下图所示,为8mil过孔和12mil过孔扇出的仿真结果对比。
仅仅只是换个过孔,改善居然如此明显,而且从对比结果我们还可以发现,8mil过孔改成12mil过孔的改善主要在偏高频部分的频段,这还恰恰是我们大部分板级电容作用不到的地方,原因是什么?
小编苦学多年的SIPI知识终于又有了用武之地,也是大胆尝试的分析了下。
扇出的电源地过孔由8mil过孔改成12mil过孔后,ZPDN 之所以能有如此明显的改善,根本原因还是过孔尺寸增大进而降低了过孔的寄生电感所致,其中过孔电感可用下式近似表征理解。
可知,当过孔直径d增大,过孔电感也将相应的减小。
又由
可知,自谐振之后,随着频率的升高,ZPDN 由感性主导,即在高频部分:
对应到上面的仿真结果中,过孔电感降低,其作为电源系统回路电感的组成之一,电源系统回路电感也将相应的降低,使得高频部分的ZPDN 也对应降低,这就是电源地过孔由8mil过孔改成12mil过孔后,ZPDN 能有改善的原因。
最后再做点小补充,如上例提到的小孔换大孔对于PDN阻抗的优化可以起到比较明显改善效果,其实刚好是遇到了适合发挥的场景,即电源PINMAP集中在芯片的中心区域,过孔孔径增大也不会对布线和电源通流有大的影响,且为大电源扇出的PIN孔数量足够多,若换成其它场景下的电源,可能换成大孔带来的改善收益微乎其微,甚至还会牺牲布线和载流的空间。
问题来了:
对于PDN阻抗的优化,除了电容的调整外,设计上大家还知道哪些效果比较好的优化手段?
