查看: 2|回复: 0
电路上如何区分不可充电的2032纽扣电池和可充电的2032纽扣电池?
ID:668004 发表于 2026-10-23 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款便携式产品  类似于etc出口的    带LCD显示   功耗及时uA,假如用可充电的2032纽扣锂离子电池和不可充电的2032锂锰纽扣电池,电路上能实现电池类型的判断吗?比如锂离子电池平台电压是3.6V的 放电到3V的时候,这个时候的电压和不可充电的2032锂锰纽扣电池电压是一样的,可能都是3V,或者相差不大,这个时候用ADC采样可能没办法区分电池类型。想实现的目的是防止客户把不可充电的2032当做可充电的2032用,这样就会有风险!因为有一个微型的太阳能板,所以想要用可充电的锂离子电池,电池没电的时候,或者需要更换电池的时候,怎么做可以防止客户换错电池?因为锂离子电池放完电的时候可能也是3V,电压是一样的,怎么区分提醒?
