查看: 14|回复: 0
在proteus上仿真力敏传感器时出现乱码
参考了书籍《传感器计算及应用》第三章力敏传感器的电路图和代码
仿真后乱码,不知是什么原因
烧录代码如下
#include <reg51.H>      //单片机SFR头文件
#include "intrins.h"    //内部函数头文件
#define uint unsigned int   //定义无符号整型变量uint
#define uchar unsigned char //定义无符号字符变量uchar
//ADC0832的引脚
sbit ADCS = P2^0;   //ADC0832片选
sbit ADDI = P3^7;   //ADC0832数据输入
sbit ADDO = P3^7;   //ADC0832数据输出
sbit ADCLK = P3^6;  //ADC0832时钟
unsigned char dispbitcode[8]={0xf7, 0xfb, 0xfd, 0xfe, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f}; //位扫描代码,控制显示位
unsigned char dispcode[11]={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0xff};  //共阳数码管字段码
unsigned char dispbuf[4];//显示缓冲区,存放显示值
uint temp;//数据暂存单元
uchar getdata; //获取ADC转换后的数据
void delay_1ms(void)  //延时函数
    unsigned char x, y;
    x=3;
    while(x--)
        y=40;
        while(y--);
void display(void)  //数码管显示函数
    char k;//4位数码管循环显示控制变量
    for(k=0;k<4;k++)//4位数码管循环显示
        P1 = dispbitcode[k];//显示位控制
        P0 = dispcode[dispbuf[k]];//显示内容
        if(k==1)//加上数码管的dp小数点
            P0 &= 0x7f;//共阳极数码管,低电平小数点亮
        delay_1ms();
/************读ADC0832函数************/
unsigned int adc0832(unsigned char channel)//A-D转换,返回结果
    uchar i=0;//控制接收第一字节数据
    uchar j;//控制接收第二字节数据
    uint dat=0;//存放16位数据
    uchar ndat=0;//存放第二字节8位数据
    if(channel==0) channel=2;//0通道输入10
    if(channel==1) channel=3;//1通道输入11
    ADDI=1;//通道选择
    _nop_();
    _nop_();
    ADCS=0;//拉低CS端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=channel&0x1;//通道选择第一位
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=(channel>>1)&0x1;//通道选择第二位
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
    ADDI=1;//控制命令结束
    _nop_();
    _nop_();
    dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)//循环接收ADC0832转换的8位数据
        dat |= ADDO;//接收数据
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
        _nop_();
        _nop_();
        dat <<= 1;//数据移位
        if(i==7) dat |= ADDO;
    for(i=0;i<8;i++)
        j=0;
        j = j | ADDO;//接收数据
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
        _nop_();
        _nop_();
        j = j << 7;
        ndat = ndat | j;
        if(i<7) ndat >>= 1;
    ADCS=1;//拉高CS端(原注释写错,这里修正注释)
    ADCLK=0;//拉低CLK端
    ADDO=1;//拉高数据端,回到初始状态
    dat <<= 8;//dat左移8位
    dat |= ndat;//dat或运算ndat,形成16位数据
    return(dat);            //返回结果
void main(void) //主程序
        unsigned int temp;//压力值暂存单元
        float  press;//压力数据
        getdata=adc0832(0);//获得0通道转换数据
        if(getdata>14 && getdata<243) //修正原语法错误:if(14<getdata<243) C语言不支持这种写法
            //当值介于15~115kPa时,遵循下列补偿变换,否则,为越界
            int vary=getdata;
            //y=(115-15)/(243-13)*X+15 kPa
            press=((10.0/23.0)*vary)+15;//实际补偿值根据实际情况改变
            temp=(int)(press*10);//放大10倍,便于后面的计算
            dispbuf[3]=temp/1000;//取压力值百位
            dispbuf[2]=(temp%1000)/100;//取压力值十位
            dispbuf[1]=((temp%1000)%100)/10;//取压力值个位
            dispbuf[0]=((temp%1000)%100)%10;//取压力值十分位
            display();
}不知道该如何解决?感谢您的回复
