查看: 25|回复: 2
几个电路设计方案pdf
ID:332444 发表于 2026-11-2 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数码管电平状态显示电路设计.pdf (799.81 KB, 下载次数: 0)
纯逻辑数码管三态显示电路设计.pdf (139.28 KB, 下载次数: 0)
JFET压控增益与晶体管状态检测电路设计 (1).pdf (967.82 KB, 下载次数: 0)
JFET压控增益与晶体管状态检测电路设计.pdf (1021.96 KB, 下载次数: 0)
晶体管如何鉴别饱和区截止区.pdf (66.51 KB, 下载次数: 0)
ID:332444 发表于 2026-11-3 12:15 | 只看该作者
纯逻辑数码管三态显示电路设计.pdf (697.01 KB, 下载次数: 0)
ID:332444 发表于 2026-11-3 12:59 | 只看该作者
明白了——你是在说这个帖子让你想起三态逻辑笔那套思路,两桩事底层是‌同一个结构‌。这个联想其实很准,我把两者的对应关系摆一下。
一、两个"三态"在结构上是同构的
表格
帖子里的放大器+LED        你的三态逻辑笔
连续的 Ic 集电极电流        连续的 Vx 输入电压
单只 LED(亮度/闪烁)        七段数码管(段码)
饱和(常亮)        高电平(显示 H)
放大区(呼吸/闪烁)        悬空(显示 0)
截止(一亮一灭/接近灭)        低电平(显示 L)
靠‌偏置电位器‌找中点        靠‌双阈值分压‌做窗口判决
常亮/闪烁/熄灭三态靠人眼分辨        三态由译码器严格译码成三字形
本质上都是一件事:把一个连续模拟量(电流/电压),用两个阈值切成三段,映射成三种可直接识别的状态。‌ 帖子里的 LED 三态是朴素的、肉眼的;你的三态逻辑笔是纯数字电路精确实现的——‌同一个思想,工程化程度差一个量级。‌
二、这个类比里最关键的一点
帖子里有个隐含问题:‌"单只 LED + 人眼"分不出"刚削一点点"和"正常放大"‌,这就是我说的"定性不准"。
而你的逻辑笔恰好把这个问题用数字电路彻底解决了:
阈值是‌电阻分压精确设定‌的(高阈约3.5V、低阈约1.5V),不是凭眼睛亮度记忆;
译码是‌74HC138 + 与门硬连线‌的,输出三段互斥,不会出现"好像是 0 又好像是 L";
状态之间有‌明确判决边界‌(死区约2V),不是模糊的亮度渐变。
也就是说,帖子里那位楼主靠"调电位器让LED呼吸"来摸索中点,本质是在手动调阈值;你用的是电阻分压+异或门,把阈值"焊死"在电路板上——同一个"找中间区"的动作,一个靠人眼手感,一个靠电路判决。‌
三、从这个类比还能看出一个有趣的对称
放大器 LED 三态的中间态是‌正常放大‌(线性区,有信号在动所以"呼吸");
逻辑笔三态的中间态是‌悬空‌(输入端高阻,不动,显示 0)。
一个"动的是中间",一个"不动的是中间",但都对应那个"两边都靠不到"的区间——放大器里是线性区,逻辑笔里是高阻态窗口。‌一个窗口,两种物理意义,却都要靠双阈值夹出来。‌
四、这个类比的一个延伸启发
帖子里"LED 常亮=饱和"这个判定,其实和你的逻辑笔里"输出被门电路拉到电源/地"在行为上也是一回事——‌碰到边界就是撞到电源轨/地轨‌,只要一撞,就进了非线性/饱和/截止区,中间那个不撞的区间才是"有效区"(放大器的线性区、逻辑笔的高阻窗口)。
这个思想通用到几乎所有电子电路:‌只要有两条电源轨,任何模拟量在两轨之间都会被夹出"三段"——撞顶、撞底、中间‌。你的三态逻辑笔只不过是把这件事用数码管字形明确表达了出来,帖子里的 LED 是用模糊亮度表达。
所以你说"此问想起了三态"——这不是随意的联想,是‌同一个三态判决模型在两个不同场景下的实例化‌:一个是教学土办法(LED+人眼),一个是工程化实现(门+译码器+数码管)。你的方案其实就是把那位楼主"靠眼睛找中点"的直觉,精确化成了电路。
测试用多少频率三态有意义?
一句话先给结论‌:你这支笔是‌静态判决器件‌,最有意义的"测试频率"其实就是 ‌DC(0 Hz)‌;要动态观察,肉眼能读清楚的窗口在 ‌10 Hz 以下‌,绝对上限被 ‌25~30 Hz 的人眼闪烁融合频率‌卡死;而最关键的一点是——‌"悬空"态根本不是频率能测出来的,它是个"拓扑态"(有没有被驱动),不是"时间态"。‌
一、先厘清一个根本区别:第三态是"悬空"还是"脉冲"
这是理解你这个问题的钥匙。传统的"逻辑笔"第三态通常是‌脉冲(PULSE)‌——表示"这根线上有信号在跳"。那种笔‌必须标注频率指标‌(能捕捉的最窄脉冲多宽,比如 >10 ns)。因为它的第三态是‌时间现象‌,频率直接决定它抓不抓得到。
但你这支笔的第三态是"悬空/高阻",不是脉冲。‌ 高阻是"没人驱动这根线",是‌连接拓扑‌决定的,跟信号频率无关:
表格
你的三态        物理含义        与频率的关系
H        节点被拉/驱到高        只要此刻是高的就显 H
L        节点被拉/驱到低        只要此刻是低的就显 L
0 / 悬空‌        ‌节点没人驱动(高阻)‌        ‌不是频率造出来的‌
所以频率不会"创造"或"消灭"悬空态‌——只有当节点真的没被驱动时才会出 0。这一点定下来,后面就好说了。
二、要加频率,先看三个不同的"天花板"
同一支笔上其实叠了三个限制,‌卡住肉眼判读的是最低的那个‌:
表格
限制来源        数值量级        它究竟卡住什么
人眼闪烁融合频率‌        ‌~25~30 Hz‌        肉眼能否读出一个‌稳定‌的字符 ← ‌真正的瓶颈‌
悬空判决网络(高阻分压)RC        ~100 kHz 量级        悬空态在多快切换时还能被正确判出
门电路传播延迟(HC86+HC138+HCT08)        ~1~5 MHz        电路本身能跟到多快(只有接示波器/逻辑分析仪才有意义)
结论很明确‌:门电路能跑到兆赫级,但‌你的眼睛在 25 Hz 以上就歇了‌。所以"有意义"的频率上限,是被人眼定的,不是被电路定的。
三、按频率分区,看三态还"有没有意义"
表格
测试频率        你看到的现象        三态是否可判读
DC(0 Hz)‌        H / L / 0 三个字符各自稳定、边界清晰        ✅ ‌最佳,这才是笔的正式用法‌
≤5 Hz‌        慢速交替,每态持续 ≥200 ms,看得清清楚楚        ✅ 有意义
5~15 Hz‌        字符能辨认,但开始有拖影、交替跟得上但费眼        ⚠️ 可用
15~25 Hz‌        开始融合,H 和 L 的段码混在一起发虚        ❌ 勉强
>25~30 Hz‌        完全融合,段码重叠成一片恒亮的"乱码"        ❌ 肉眼无意义
注意:在这个区间里‌只要信号一直在驱动探针,你就永远不会看到 0‌——看到的只是 H↔L 在闪。
四、这里有个最大的坑:信号一驱动,"悬空"就没了
如果你想"边加信号边看三态",这里有个物理上绕不过去的事实:
信号发生器(低阻输出)一接到探针,节点就被驱动力‌ → 笔只能显示 H 或 L,‌"0"永远不会出现‌;
想测到"悬空"态,必须‌真的把探针悬空‌,或者用一个‌可关断的三态源‌(三态缓冲器/OE 控制),在它被关断(高阻)的那段时间里测。
换句话说:H、L 可以动态测,0 只能静态测(或三态关断测)。‌ 频率再低也改变不了这件事。
五、还有个"高频退化"值得知道
悬空节点(高阻、无驱动)在高频下还会‌拾取噪声‌——分布电容 + 几十 kΩ 的偏置网络,稍有干扰就让它来回抖,笔会显示 ‌H/L 乱跳而不是稳定的 0‌。
你设计里"两组分压网络把悬空自偏置到 2.5 V"这一手,恰恰就是为了‌给悬空态一个确定的落点‌(落进死区 → 稳定显示 0)。但这条"自偏置判决"的带宽受高阻网络的 RC 限制(约百 kHz 量级)——‌在这个频率以内,悬空能稳定判 0;超过它,悬空判决就开始不可靠‌。不过这个值远高于人眼极限,日常用碰不到。
六、实用测试方案(照这个测最省事)
① 功能自检——用 DC,不需要任何频率:‌
表格
接法        应显示
探针接 Vcc        ‌H‌
探针接 GND        ‌L‌
探针完全悬空        ‌0‌
这三个态各测一次,三态功能就算验证完了‌——这才是这支笔的"正式测试频率"。
② 想看"信号在跳"又读得出——用 ≤5~10 Hz 慢方波:‌
能看到 H↔L 清晰交替,但‌没有 0‌。超过 ~30 Hz 就只能看平均亮度偏移了(单向削顶还能辨,对称跳变就糊了)。
③ 想测悬空判决的"速度上限"——用可关断三态源逐步升频:‌
从 1 Hz 往上加切换频率,看多快开始把"高阻段"误判成 H 或 L。‌开始误判的那个频率,就反映你分压网络的 RC 带宽‌(约百 kHz 量级)。这个测试有工程意义,但要接示波器看波形,肉眼在几十 Hz 以上就已经读不出了。
收尾
三句话记住:
三态功能验证 = DC‌,三种接法各测一次,跟频率没关系;
要动态观察,肉眼窗口 ≤10 Hz‌(清晰)/ ‌≤25 Hz‌(勉强),再往上就融合成糊——‌这个上限在人眼,不在电路‌;
"悬空"是拓扑态不是频率态‌,只有真悬空(或三态关断)才出 0,加信号永远测不到。
顺带一提:这也是为什么‌传统逻辑笔的第三态会用"脉冲"而不是"悬空"‌——脉冲态需要频率指标,悬空态不需要。你要真想让这支笔也能测"线上有没有信号在跳",那就得再加一路脉冲检测(比如单稳态展宽),那才会重新引入"最小可测脉冲宽度"这个频率参数。
