查看: 3|回复: 0
2.4G无线收发芯片XL2400T:低成本、极简外围的2.4G 私有协议收发芯片
ID:1053924 发表于 2026-11-9 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL2400T芯片概述:
XL2400T 是深圳市芯岭技术有限公司推出的单片 2.4GHz 无线收发芯片,工作在 2400~2483MHz 世界通用 ISM 频段。芯片内部集成了射频收发机、频率合成器、晶体振荡器和调制解调器等完整功能模块,并已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部,外围电路极为精简。
芯片还自带部分链路层通信协议,支持一对多组网和带自动应答(ACK)的通信模式,发射功率、工作频道和通信速率均可通过寄存器配置,因此非常容易通过 FCC 等无线认证。XL2400T通信距离室外空旷环境下实测可达300米,最高 13dBm 的发射功率与最低 1.53μA 的休眠电流,非常适合无线键鼠、遥控器、遥控玩具、有源标签、智能家居等领域。
XL2400T主要特性:
低功耗
发射模式典型电流(0dBm):6.97 mA
接收模式典型电流:8.83 mA
休眠模式典型电流:1.53 μA
极简外围
- 外围只需 4 个元器件:1 颗晶振 + 3 个贴片电容;
- 支持单层或双层 PCB 设计,可直接使用印制板微带天线;
- 芯片自带部分链路层协议,MCU 只需配置少量参数寄存器即可使用。
性能优异
- 接收灵敏度(0.1% BER):125K / 250K / 1M / 2Mbps 模式下分别为 -96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
- 最大发射输出功率可达 13dBm(输出功率范围 -24 ~ 8dBm 可配);
- 接收滤波器邻道抑制度高、选择性好,抗干扰能力强。
其他
通信方式:GFSK
工作电压:1.7 ~ 3.6 V
工作温度:-40 ~ +90 ℃
数据包长度:最大 128 字节(4 级 FIFO)
封装:SOP8
三/四线SPI接口通信/I2C接口通信
支持自动应答、自动重传
XL2400T工作模式:
XL2400T 需搭配 MCU 使用,链路层处理(组帧、校验、地址判断、白化扰码、重传、ACK)全部由芯片完成,无需 MCU 参与。系统包含 5 个主要状态:
  • 休眠模式(POWER DOWN):所有功能关闭,电流消耗最小,寄存器内容保持不变,由 PWR_UP 位控制;
  • 待机模式-I(STB1):维持晶振振荡但不输出给其它模块,功耗较小;
  • 待机模式-III(STB3):电源管理模块启动并输出 16MHz 高速时钟,为收发做准备;
  • 发射模式(TX ON):PWR_UP、EN_PM 置 1,PRIM_RX 置 0,CE 置 1 且 TX FIFO 中有数据时进入,支持连续发包和长包模式;
  • 接收模式(RX ON):PWR_UP、PRIM_RX、EN_PM、CE 均置 1 时进入,接收信号经放大、下变频、滤波和解调后,根据地址、校验码、数据长度判断收包有效性,有效数据写入 RX FIFO 并上报中断。
