查看: 2|回复: 0
Arduino IDE 离线安装 STM32 支持包,点亮C8T6流水灯
ID:320776 发表于 2026-11-10 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【教程】Arduino IDE 离线安装 STM32 支持包,全部装到 D 盘(实测成功版)
环境说明:Arduino IDE 2.3.8,实测对缓存目录兼容性良好,JSON 文件留在 packages 文件夹内也能正常走通。
参考博文:https://blog.csdn.net/qcmyqcmy/article/details/128126014
这套方法干了两件事:
  • 把板子包(STM32 Core)和工具包(GCC 编译器、OpenOCD、CMSIS 等)全部安装到 D 盘,不占 C 盘,系统重装也不怕,库文件不受影响;
  • 提供 STM32 全系列板子包(2.12.0),配合本地 JSON 索引实现纯离线安装。
一、检查包文件是否完整
打开 D:\ProgramData\ArduinoPackage\Arduino15\staging\packages\,确认里面有 9 个文件(含 JSON 索引文件):
text
CMSIS-6.2.0.tar.bz2CMSIS_DSP-1.16.2.tar.bz2CMSIS_NN-7.0.0.tar.bz2package_stmicroelectronics_index.jsonSTM32-2.12.0.tar.bz2STM32Tools-2.4.0-windows.tar.bz2STM32_SVD-1.20.0.tar.bz2xpack-arm-none-eabi-gcc-14.2.1-1.1-win32-x64.zipxpack-openocd-0.12.0-6-win32-x64.zip
按名称排序后应如上所示。压缩包千万不要解压,JSON 直接放在这里即可。多余的 LIST.TXT、一键目录生成.bat、解压出来的文件夹统统清理掉。
二、环境重定向:建立文件夹 + 修改配置
  • 在 D 盘新建三个文件夹:
    • D:\ProgramData\ArduinoPackage\
    • D:\ProgramData\ArduinoPackage\ArduinoSketch\
    • D:\ProgramData\ArduinoPackage\Arduino15\
  • 用记事本打开 C:\Users\Admin\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml,内容全部替换为:
yaml
board_manager:    additional_urls:        - file:///D:/ProgramData/ArduinoPackage/Arduino15/package_stmicroelectronics_index.jsondirectories:    builtin:        libraries: D:\ProgramData\ArduinoPackage\Arduino15\libraries    data: d:\ProgramData\ArduinoPackage\Arduino15    user: d:\ProgramData\ArduinoPackage\ArduinoSketchlocale: zh-cn
这一步是关键:data 指向 D 盘后,后续安装的板子包和工具链都会落到 D 盘,C 盘不再膨胀;user 指向 D 盘后,自己写的 sketch 也在 D 盘。改好的 yaml 建议备份一份到 D:\ProgramData\ArduinoPackage\。
  • 把 C 盘 C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Arduino15 整个复制,粘贴到 D:\ProgramData\ArduinoPackage\ 下(合并/覆盖刚建的空白文件夹),这样原来 C 盘的数据一并迁移过去。
三、配置离线 JSON 与首选项
  • 将 package_stmicroelectronics_index.json 从 packages 文件夹复制一份到 D:\ProgramData\ArduinoPackage\Arduino15\ 下。
  • 打开 Arduino IDE → 文件 → 首选项,在"附加开发板管理器网址"填入:
text
(与 yaml 里的配置形成双重保险)
四、彻底重启并安装
  • 关闭 Arduino IDE(任务管理器确认 Arduino IDE.exe 进程已结束),重新打开。
  • 点击左侧 开发板管理器,搜索 STM32,找到 2.12.0 版本的 STM32 MCU based boards,点击 安装。
预期结果:JSON 指向本地、8 个压缩包齐全,IDE 不发起任何网络请求,进度条瞬间走完,显示 已安装。
五、安装后你能得到什么
  • STM32 全系列板子包(F0/F1/F2/F3/F4/F7/G0/G4/H7/L0/L1/L4/L5/MP1/U5/WB/WL)全部就位;
  • ARM GCC 编译器、OpenOCD、CMSIS 等工具链一并装到 D 盘 ArduinoPackage\Arduino15\ 下;
  • 所有库文件、sketch 都在 D 盘,系统重装后只需恢复 arduino-cli.yaml 指向,环境即原样可用。
六、常见问题
  • 烧录报错 STM32CubeProgrammer not found (STM32_Programmer_CLI.exe):安装 STM32CubeProgrammer,并把其 bin 目录加入系统 PATH。
  • 开发板管理器下载失败:说明本地 JSON 路径或文件名不对,检查 yaml 与首选项两处路径是否一致、JSON 是否确实在 Arduino15\ 下。
