查看: 5|回复: 0
钴基磁芯 + 2kHz 激励:同创泰达 B 型磁通门剩余电流传感器技术解析
ID:1173166 发表于 2026-11-13 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新能源充电桩、储能变流器、变频驱动等交直流混合用电场景,普通 AC/A 型互感器存在直流磁饱和缺陷,无法识别平滑直流故障漏流,B 型剩余电流监测已成为安全刚需。深圳同创泰达技术有限公司基于自研磁通门架构,采用钴基非晶磁芯、2kHz 激励方案打造 B 型剩余电流传感器,完整覆盖 IEC60755、IEC62423、IEC62955 标准全部 B 型试验波形,兼顾检测带宽、零点稳定性、抗扰能力,适配国内交流桩、储能系统、B 型漏保模块的认证与量产需求。
一、钴基非晶磁芯:B 型传感的核心基础
磁芯是磁通门传感器的感知核心,直接决定 B 型产品对直流、低频、高频复合漏流的识别能力。同创泰达选用钴基非晶软磁合金作为磁芯基材,依托材料本身的先天优势,支撑 B 型全波形检测:
1.极低矫顽力、近零磁致伸缩:钴基材料矫顽力 Hc 极低,磁滞回线窄而陡,剩磁极小,能够分辨毫安级微弱直流磁通,不会因为直流分量带来磁芯偏置、零点漂移失控,解决传统硅钢、普通纳米晶磁芯在平滑直流漏流下容易饱和、零点偏移的痛点,满足 B 型双向平滑直流检测要求(正向、反向直流均可稳定检出)PMC。
2.高初始磁导率:弱磁场下磁导率高,对工频交流、脉动直流、1kHz 以内高频正弦漏流、交直流叠加复合波形都具备一致的感应灵敏度,不会出现高频段信号衰减,契合 IEC60755 B 型最高 1kHz 正弦漏流检测要求。
3.优异的温度稳定性:钴基非晶材料温漂可控,在 - 40℃~+85℃宽温区间,磁特性波动小,大幅降低全温域零点漂移,适配充电桩、储能柜等户外、变温工况,减少软件零点校准压力。
4.低涡流损耗:薄带非晶结构,在 2kHz 激励频率下涡流损耗低,激励回路功耗可控,激励信号波形不易畸变,保障解调信号纯净度,避免激励噪声混入漏流采样通道。
对比常规 CT 互感器:普通铁芯互感器天然隔直,直流漏流直接导致磁芯饱和、失效;而钴基磁通门磁芯,可同时感知 DC~1kHz 全带宽剩余磁通,是实现 B 型全电流敏感的前提。
二、2kHz 激励频率设计:适配 B 型标准的最优工程选择
激励频率是磁通门电路的关键参数,同创泰达选定2kHz 激励信号,是结合 B 型标准、采样定理、磁芯损耗、后端 MCU 算法综合权衡后的方案:
1.满足 B 型带宽上限的采样基础 IEC60755、IEC62423 规定 B 型 RCD 必须可靠检测最高 1000Hz 正弦交流漏流。依据香农采样定理,激励频率高于被测最高信号 2 倍以上,才能完整还原 1kHz 故障漏流波形,2kHz 激励刚好匹配 B 型标准带宽边界,保证高频漏流信号可以被有效调制、解调,不会出现混叠丢失;而 A+6 方案无强制 1kHz 检测要求,激励设计宽松很多。
2.兼顾钴基磁芯损耗与信噪比 激励频率过低:调制增益不足,小信号信噪比差,微弱漏流容易被噪声淹没; 激励频率过高:钴基磁芯涡流损耗快速上升,发热增加、功耗上升,激励电路设计难度变大,还会引入额外电磁干扰; 2kHz 属于钴基材料的黄金激励区间,信噪比、功耗、磁芯发热三者平衡,兼顾产品稳定性与量产一致性。
3.匹配后端真有效值(RMS)算法框架 2kHz 激励调制后的信号,后端解调、采样、数字滤波链路可以和 MCU 的 True-RMS 算法无缝对接,按照 IEC60755 要求,以剩余电流有效值作为动作判据,统一处理正弦 AC、脉动 DC、平滑 DC、AC 叠加 DC、脉动 DC 叠加 DC 等全部 B 型试验波形,不会出现峰值检波带来的误判问题。
4.适配菊花链 RS485 总线应用 传感器解调输出信号干净、带宽可控,数字输出版本支持 RS485 Modbus,可直接支持菊花链手拉手布线,和充电桩主控、RCM 监测控制器组网,上报实时漏流 RMS 值、DC 分量、故障状态、自检结果,和你前面 RCMB132 的总线架构兼容。
三、完整覆盖 IEC60755 B 型全部试验波形(软硬件协同)
依托钴基磁芯 + 2kHz 激励的硬件架构,搭配同创泰达自研闭环磁通门解调与软件算法,传感器可稳定通过 B 型全套认证波形测试:
工频 50/60Hz 正弦交流漏流;
50Hz~1000Hz 高频正弦漏流;
可控硅相位角 α=0°、90°、135° 脉动直流;
双向平滑直流故障漏流;
工频交流叠加直流基底(0.4IΔn 或 10mA 取大值)复合波形;
脉动直流叠加平滑直流基底复合波形;
多频率谐波叠加的畸变漏电流波形。
硬件端钴基磁芯负责磁通感知、2kHz 激励完成信号调制;软件端实现滑动窗口 RMS 计算、零点跟踪、故障计时、自检逻辑,严格遵循标准动作时间要求:IΔ=IΔn 时≤300ms 动作,5IΔn 时≤40ms 快速动作,同时保证 0.5IΔn 以内可靠不动作,规避误告警。
四、产品落地优势与典型应用场景
1.方案差异化 市面上大量 A+6 方案仅支持有限 6mA DC 检测,不要求 1kHz 高频;同创泰达这套钴基 + 2kHz 激励 B 型方案,是真正符合 IEC60755 B 定义的全电流敏感方案,满足欧标、变频负载、光伏逆变器配套等高要求场景,同时兼容国内 GB/T18487.1、GB/T40820 标准。
2.集成化设计 包含板载插针式、穿心式多款结构,单相、三相四线版本齐全,支持 5V 单电源供电,自带自检回路,可配置干接点告警输出 + 485 数字输出,方便集成到充电桩主控板、B 型微型漏保、储能 BMS 接地故障监测单元。
3.可靠性与量产能力 同创泰达从磁芯选材、绕制、激励电路校准、零点标定全流程自研管控,产品经过 EMC、高低温、耐久性测试,已批量应用于新能源充换电、储能行业,获评充电桩核心部件品牌,具备稳定交付能力深圳同创泰...。
五、总结
B 型剩余电流检测的难点,本质是 “同时感知直流与高频交流弱磁通”。深圳同创泰达以钴基非晶磁芯解决磁通感知的材料瓶颈,以2kHz 激励完成 B 型带宽、信噪比、功耗的工程最优解,搭配自研闭环磁通门解调与 True-RMS 算法,完整落地 IEC60755 B 型标准,为交直流混合新能源设备提供可靠的接地故障安全监测方案,是变频器负载、出口充电桩、储能系统 B 型漏电监测的优选国产化方案。
