I-SFT 100i.2b-P 131200000064 00694-169 isft100i.2b加固液晶显示屏幕 工业加固液晶屏 HTM104AVC02 NJTX03150015加固液晶屏 Rugged LCD 工控设备专用 00220-159 I-SFT 100i.2b-KT G23916-B0065-H159#R1.0 i-SFT 75i 工业液晶屏 i-SFT 75i G28916-BO065-H024 I-SFT75i. G23916-B0065-H024 23471-024 MA-10-11X-1001
I-SFT 100i.2b-P 131200000064 00694-169 isft100i.2b屏幕 00349-160 I-SFT 100i.2b 131200000055 00220-159 I-SFT 100i.2b-KT G23916-B0065-H159#R1.0 I-SFT 75i. G23916-B0065-H024 23471-024 MA-10-11X-1001 HTM104AVC02 NJTX03150015加固液晶屏 Rugged LCD
I-SFT-50i/50i.M/75i, 100i.3 I-SFT-100i.2b LCD I-SFT-100i.2b I-SFT-50i.2b
I-SFT 160i.15X I-SFT 50i.15X I-SFT 50i.2 I-S FT 50i.M I-SFT 60.15XP I-SFT75i
I-SFT 100i.2b G23916-B0065-H156 10.5“ VGA isft液晶显示屏 i-sft屏幕 LCD DISPLAYS SCREENS
I-SFT 100i.2b G23916-B0065-H156,I-SFT 100i.2b,G23916-B0065-H156
I-SFT 75i.2/I-SFT100i.3/I-SFT 100i.10X(-XT) I-SFT 100i.12SV I-SFT 60.15XP/I-SFT 160.15XP
I-SFT 50i.2b,G23916-B0065-H145 10.5” VGA high-bright 10.5“ VGA open frame display, integrated inverter
I-SFT 50i.2b G23916-B0065-H145 10.5“ VGA open frame display, integrated inverter
I-SFT 75i,G23916-B0065-H024 SIEMENS
I-SFT 50i,G23916-B0065-H013 SIEMENS
I-SFT 50i , G23916-B0065-H013
I-SFT 100i.2b,I-SFT 50i.2b,I-SFT 75i,I-SFT 50i,I-SFT 10
I-SFT50i.2b, I-SFT75i, I-SFT100i.2b, I-SFT100i.10X-XT
型号:I-SFT 75i.2/I-SFT100i.3/I-SFT 100i.10X(-XT) (停产,可提供备品备件)
尺寸大小:10.5" Active Matrix低空气压力操作:57.2k帕(Mil-STD-810
(264.2x181.5x26mm)典型工作温度:-25C- +85C(75i,100i.3)
实际屏幕尺寸:211.2x158.4mm(256K真彩色)-31C-+85C(100i.10X-XT)
显示分辨率:I-SFT-50i/50i.M/75i,640x480 -10C- +60C(100i.10X)
I-SFT-100i, 1024x768存活工作温度:-35C- +85C(50i.2/75i)
接口输入方式:24位数字接口,LVDS -46C-+85C(100i.10X-XT)
亮度:750cd/m2(75i),1000cd/m2 (100i)-15C- +75C(100i)
存储温度:-40C-85C(50i/75i/100i)
左右视角:80°/80° -46C- +95C(50i.M)
对比率:400:1(75i.2),1000:1(100i)显示器寿命:10万小时
光稳定度:300K-lux
点配置:RGB,VGA可调节亮度:2-500(工业加固宽温型)
冲击(Shock):100G, 11ms功耗:12 - 20W(取决于背光的选择)
震动:3G ,5-150Hz,半正弦响应速度:40ms
重量:1220克供电电压:LCD:5V, 背光:9-16V
