查看: 41|回复: 1
玩转ESP32开发板之TFT_eSPI库显示
前面只是读出固件,这次可以试试能否写入程序并显示了,为了不浪费精力,网上找到该开发板的示例程序并编译进去(其实是踏进一个坑),示例程序是ILI9341的,导致当时以为就是9341的屏,结果编译烧录后,只显示240*240部分,剩余的花屏,以为是程序或者设定的问题,各种检查都没问题,问了豆包,检查了我的程序也是没什么问题,当时有怀疑是ST7789,但是豆包却说不可能,网上找别的程序还是不行,问AI说是这两种选错了还是会显示,只是会错乱,果断试7789,真的一样显示,只是颜色错乱,到库里找到TFT_eSPI文件夹,打开User_Setup.h文件,将里面的#define ST7789_DRIVER改成#define ST7789_2_DRIVER,在setup里添加一行tft.invertDisplay(false);,试机大功告成一切正常。
手机拍照效果不好,其实显示是挺清晰的,下面的代码是这张图片的程序,有稍微改动。
  1. #include <TFT_eSPI.h>
  2. #define TFT_BL 21
  3. TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
  4. int leftX = 5, leftY = 47, leftW = 110;
  5. int rightX1 = 120, rightX2 = 180, rightW = 55;
  6. int rowY1 = 50;
  7. int rowY2 = 185;
  8. int boxH = 130;
  9. int boxR = 10;
  10. void updateValue(int x, int y, int w, int h, String val)
  11. {
  12.   tft.fillRect(x + 2, y + 32, w - 4, 50, TFT_BLACK);
  13.
  14.   tft.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique12pt7b);
  15.   tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
  16.   tft.setTextDatum(MC_DATUM);
  17.
  18.   tft.drawString(val, x + w / 2, y + 32 + 25);
  19. }
  20. void setup()
  21. {
  22.   Serial.begin(115200);
  23.   pinMode(TFT_BL, OUTPUT);
  24.   digitalWrite(TFT_BL, HIGH);
  25.   tft.init();
  26.   tft.invertDisplay(false);
  27.   tft.setRotation(0);
  28.   tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  29.   tft.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique18pt7b);
  30.   tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
  31.   tft.setTextDatum(TC_DATUM);
  32.   tft.drawString("Air Quality", 120, 2);
  33.   tft.fillRect(0, 43, 240, 4, TFT_GREEN);
  34.   tft.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique9pt7b);
  35.   tft.setTextDatum(TL_DATUM);
  36.
  37.   tft.drawRoundRect(leftX, rowY1, leftW, boxH, boxR, TFT_WHITE);
  38.   tft.drawRoundRect(leftX, rowY2, leftW, boxH, boxR, TFT_WHITE);
  39.
  40.   tft.setTextColor(TFT_RED);
  41.   tft.drawString("VOC", leftX + 5, rowY1 + 5);
  42.   tft.drawString("CO", leftX + 5, rowY2 + 5);
  43.
  44.   tft.setTextColor(TFT_GREEN);
  45.   tft.setTextDatum(BR_DATUM);
  46.   tft.drawString("ppm", leftX + leftW - 5, rowY1 + boxH - 5);
  47.   tft.drawString("ppm", leftX + leftW - 5, rowY2 + boxH - 5);
  48.   tft.drawRoundRect(rightX1, rowY1, rightW, boxH, boxR, TFT_BLUE);
  49.   tft.drawRoundRect(rightX2, rowY1, rightW, boxH, boxR, TFT_BLUE);
  50.   tft.drawRoundRect(rightX1, rowY2, rightW, boxH, boxR, TFT_BLUE);
  51.   tft.drawRoundRect(rightX2, rowY2, rightW, boxH, boxR, TFT_BLUE);
  52.   tft.setTextDatum(TL_DATUM);
  53.   tft.setTextColor(TFT_RED);
  54.   tft.drawString("Temp", rightX1 + 5, rowY1 + 5);
  55.   tft.drawString("NO2",  rightX2 + 5, rowY1 + 5);
  56.   tft.drawString("Humi", rightX1 + 5, rowY2 + 5);
  57.   tft.drawString("Ethyl",rightX2 + 5, rowY2 + 5);
  58.   tft.setTextDatum(BR_DATUM);
  59.   tft.setTextColor(TFT_GREEN);
  60.   tft.drawString("C",   rightX1 + rightW - 5, rowY1 + boxH - 5);
  61.   tft.drawString("ppm", rightX2 + rightW - 5, rowY1 + boxH - 5);
  62.   tft.drawString("%",   rightX1 + rightW - 5, rowY2 + boxH - 5);
  63.   tft.drawString("ppm", rightX2 + rightW - 5, rowY2 + boxH - 5);
  64. }
  65. void loop()
  66. {
  67.   int voc = 123;
  68.   int co = 456;
  69.   float temp = 34.5;
  70.   int no2 = 789;
  71.   float humi = 98.7;
  72.   int ethyl = 678;
  73.   updateValue(leftX, rowY1, leftW, boxH, String(voc));
  74.   updateValue(leftX, rowY2, leftW, boxH, String(co));
  75.   updateValue(rightX1, rowY1, rightW, boxH, String(temp, 1));
  76.   updateValue(rightX2, rowY1, rightW, boxH, String(no2));
  77.   updateValue(rightX1, rowY2, rightW, boxH, String(humi, 1));
  78.   updateValue(rightX2, rowY2, rightW, boxH, String(ethyl));
  79.   delay(1000);
  80. }
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
devcang + 5 赞一个!
ID:88256 发表于 2026-11-17 22:55 | 只看该作者
这是RGB的测试照片,以及简易计算器的运行结果,拍照效果不好,运算按键颜色都变得不一样了。
