我敢说,我在实验过程中碰到的问题是只用proteus仿真的人碰不到的。这些问题告诉我学习嵌入式开发还真是需要有实物硬件来实践自己的想法,不仅要有开发板,可能逻辑分析仪也是不可或缺的。
这两天我用普中的51开发板来做温湿度传感器DHT11的综合试验,计划读DHT11,分别用uart串口显示,数码管与LCD1602显示。结果刚做到uart串口显示,就出毛病了。我总是读不出正确的DHT11数据!
刚开始,我以为买的两个DHT11坏了。用教程原程序运行到开发板上,的确发现一个4引脚的DHT11损坏,另一个3引脚的DHT11没坏。
原程序是将DHT11仅显示在LCD1602上,发现能够正常读数与显示,变化。
我的程序是先编写uart串口显示那一部分,结果发现不能在串口助手上正常读数。这时我还没找到真正原因,两天来都在和AI死磕,让它帮我找毛病。结论是延时函数不能精确控制时序,造成读取数据失误。于是这两天我都在不停地调参数,以期时序尽量控制精确些,但事与愿违,没达到目标。什么把_nop_()函数,自己的延时函数,总乘上10000,然后再做平均,以了解延时函数与_nop_()的精确度。(用重定向的printf()函数,可以在STC的官方串口助手上打印看到函数运行前的时间,及函数运行后的时间,精确到秒后3位)。这个_nop_()函数单独用还是接近1us,可一放到循环中,整个时长就变了。这些问题搞得我焦头烂额。
我在练习时,不喜欢原样照搬教程程序,还总喜欢自己另辟蹊径。比如教程所给的读字节程序如下:
u8 DHT11_Read_Byte(void)
u8 i,temp;
u8 data_byte=0;
u8 retry=0;
for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
while (!DHT11_DQ&&retry<50)//等待50us的低电平开始信号结束
retry++;
_nop_();
retry=0;
delay_10us(3);//等待40us
temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
if(DHT11_DQ==1)
temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
while (DHT11_DQ&&retry<100)//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
retry++;
_nop_();
data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前左移
data_byte|=temp;
return data_byte;
教程程序显然考虑更细致一些,我觉得它写得有些壅肿,就改成如下表示:
unsigned char dht11_readbyte(void)
unsigned char data temp=0; //用来接收一个字节数据
unsigned char data i=0; //用来循环
unsigned char data retry=0; //用来累加计时,防止while死循环
for (i=0;i<8;i++)
temp<<=1;
retry=0;
while(!dht11_data && retry<50) //从机自动将IO口置0,持续54us,等待低电平结束
_nop_(); retry++;
//高电平小于27us的代表0,68-74us的代表1
retry=0;
Delay_10us(3); //以保证延时大于27us,把参数设为4,5,检测成功率好像更低
if (dht11_data==1) temp |= 0x01;
while (dht11_data && retry<60) { _nop_(); retry++; } // 等高电平结束
return temp;
在逻辑上和教程程序是一样的,条条道路通罗马,只不过表达方式稍有不同。但恶梦来了,读取DHT11总是不能成功,校验失败。失误让我严重怀疑自己的判断,否定自己的程序。
于是我仔细读取了原教程程序,终于在某个开窍瞬间,发现教程代码仅在读取数据并校验成功后,才会把数据显示到LCD上。而我也在开发板上观察到这种现象:教程程序刚运行时,LCD1602显示湿度0,温度0,过了好一段时间,甚至在我用手捏住传感器时,它才显示出看似正常的读数,如湿度57,温度19,两到三秒,才变化一次。
而我的程序则是每读取一次,就要在串口上打印显示出结果,以及校验情况。我接着延长了我的程序运行观察时间,天可怜见,终于在5,6秒后,发现了一次正常并校验成功的读数,当然大多数反馈都是校验失败。当然,这种情况我复现了好多次。一般来说,读数失败个5,6次,然后成功校验一次。更改延时,会造成失败与成功率改变。
我还把教程程序稍做改动复制到了我的程序上,程序反馈结果当然也必须是一样的,都是在串口打印上出现一样的现象,读取失败多,成功读取并校验成功偏少。
AI和我得出共同的结论,那就是在51开发板上,运行的这些程序读取DHT11都是失败率偏高的,哪怕是官方教程,原因就在于时序不能较精确控制。官方教程程序之所以表现完美,那是因为它只显示校验成功的数据,看似稳定显示,实际上很多未成功读取校验的数据都丢掉了。
今天,这个BUG让我意外碰上了。因为我每读取一次数据,就要显示结果。后来我还用普中ESP开发板mycropython程序检测了一下这个DHT11,发现数据读取成功率挺高,每1秒正常更新一下数据,比普中51板更新的快。说明ESP开发板上python封装的类处理时序处理的更好。
好,总结一些经验:1、用printf函数打印调试程序显示某些数据时,尽量不要用在对时序要求严格的函数中。比如DHT11_Read_Byte()这种函数,它会延长一些时间从而干扰时序,造成你怎么调整都出错的状态。
2、出了问题,先检查硬件是否正常,再来否定自己的程序逻辑。
3、几次读数失败未必就是程序编写错误,可能实际情况就是如此呢?多观察一段时间,比如一分钟,可能就有不一样的发现。
4、编译时,注意你keil设置里的时钟,要改成12MH,或11.0592MH,否则官方教程的代码运行起来都会出毛病,让你怀疑人生。
我把官方教程的代码和我的代码打包放在附件里,楼下也会放上我的main.c uart.c dht11.c内容,方便观看。
