“巨灵F51”是巨灵8051单片机Forth操作系统(Juling MCU Forth Operating System for 8051)的简称, 本文是“巨灵F51”系列文章的第3篇,本篇介绍巨灵F51从 8051 上的教学示范,到 32 位单片机上的应用场景。 导语有一门编程语言,曾经在八十年代红极一时。它简单到极致,小到极致,快到极致。它曾经被用在航天器上,被用在大型望远镜的控制系统里,甚至有一段时间,苹果电脑的开机固件跑的就是它。 然后它消失了。被 C 语言挤到了角落,被 Windows、被 Linux、被手机、被整个现代软件工业挤到了角落。今天你随便问一个计算机专业的学生,九点九成没听过它的名字。 它叫 Forth。而我今天要讲的,是为什么要把这门 “快被遗忘的语言” 重新装进一颗 8051 单片机里;以及为什么它真正的舞台,其实在 32 位单片机上 —— 在教学、在工业现场、在机器人、在物联网、在仪器仪表,也在一群喜欢刨根问底的开源爱好者手里。 一、Forth 是什么:一门曾经辉煌、如今小众的计算机语言Forth 诞生在上世纪六十年代末到七十年代初,发明人叫 Charles Moore。 他当年想要的东西很朴素:一门能让程序员直接控制硬件、又不需要庞大编译器的语言。于是他造出了 Forth。 它在八十年代真的火过。那时候有专门讲 Forth 的杂志,有 Forth 的国际兴趣组织,有各种标准化版本 ——FIG-Forth、Forth-83,后来还有 ANS Forth。甚至出现过专门为 Forth 设计的处理器芯片,为了让这门语言跑得更快,有人真的去做了硅芯片——Forth CPU。这件事本身就说明:当年它是被当作正经东西对待的。 但为什么后来没人用了? 第一个原因,是它的语法太反直觉。Forth 是后缀式的。你想算 3 加 4,不写 “3 + 4”,要写 “3 4 +”。第一次看到这种写法的人,基本都是懵的。 第二个原因,是它要求程序员必须脑子里有一张 “栈地图”。Forth 所有的数据都在一个栈上流动。你得随时清楚栈顶是什么、下面是什么、有几个数。这个思维负担,对习惯了 “变量名加赋值” 的人来说很不友好。 第三个原因最致命:它没有现代生态。没有大型 IDE,没有包管理器,没有海量的开源库,没有大公司在背后推。而 C 有,C++ 有,Python 有,Java 有。 所以 Forth 一步步退到了角落,变成了一个小众爱好者的语言。 但请注意一件事:它退到角落,不等于它没用。它退出的原因是 “打不过通用市场”,不是 “解决不了它擅长的问题”。这两件事,完全不同。 1.1 用三分钟,看懂Forth 怎么工作Forth 程序最基本的元素叫 “字”(Word)。字就是前后各用一个空格分隔开的一段字符串,就像英文里的单词。没有分号,没有大括号,空格就是一切的分隔符。要算 11 加 22,程序是这样: 11 22 + . 四个字,用空格隔开。第一个字 “11”,把数值 11 压到栈上。第二个字 “22”,把数值 22 也压到栈上。第三个字 “+”,从栈顶取走两个数,相加,把结果压回栈顶。第四个字 “.”,把栈顶的数字显示出来。 整个过程的画面感是这样的:栈像一个盘子堆,你往上放一个 11,再往上放一个 22,然后 “+” 这个动作把最上面两个盘子拿走,换回来一个 33。 而 Forth 最迷人的地方,是你可以用冒号造新字。比如 C 语言里有个 “++” 表示自增 1,Forth 里你不需要系统提供,自己造: : ++ 1 + ; 冒号开始定义,“++” 是新字的名字,“1” 是压一个 1 到栈上,“+” 是相加,分号结束定义。从此以后,“++” 就和系统自带的 “+” 平起平坐,成为这门语言的一部分。 再说一个更具象的例子。要用星号在屏幕上画一个大写字母 F,你可以一层一层往上垒。 先定义显示一个星号: : STAR 42 EMIT ; 42 是星号的 ASCII 码,EMIT 是显示一个字符。 再定义显示一串星号: : STARS 0 1 for STAR endfor ; 再定义回车换行: : CR 13 EMIT 10 EMIT ; 再定义左边距: : MARGIN CR 10 SPACES ; 再定义竖段和横段: : BLIP MARGIN STAR ; : BAR MARGIN 5 STARS ; 最后组装: : F BAR BLIP BAR BLIP BLIP CR ; 一行,把五个单元按顺序调用。 这套方法很像搭积木盖楼:先做标准单元,再用单元拼楼层,最后把楼层叠起来。 它有个专门的说法,叫 “模块化建筑”:自上而下设计,自下而上编程,最后组装。这个方法论,比语法本身更值得学。 1.2 它为什么天生适合小机器还有一件事必须说,因为它决定了后面所有的推演。Forth 从出生那天起,就是为 “小机器” 设计的。它不需要 MMU,不需要虚拟内存,不需要文件系统,不需要硬盘,甚至不需要操作系统。它只要求一点点 RAM 和一个能输入输出的口。它的编译器可以小到几 KB。 它的解释器和编译器是一体的:你输入一行,它编译一行,执行一行。也就是说,它天生就是 “边说话、边编译、边运行” 的。 这个特性,在当年叫 “省资源”。在今天,它有了另一个名字:交互式编程。 二、为什么它又回来了:智能制造需要一种“会说话的” 轻量系统前面我们讲过一组概念,这里再收一下:固载机(Firmlet MCU)与宿主机(Hostlet MCU)。 固载机是传统单片机范式:程序在电脑上编译好,整体烧进芯片,改一行就要停机重烧。宿主机是另一套活法:芯片上常驻一个可交互的底座,可以在本机写代码、本机编译、本机起新任务,底座不停机。 过去几十年,嵌入式世界几乎全是固载机。因为资源太紧,能跑起来就不错了,没人奢望 “对话”。 但现在情况变了。芯片资源涨了几个数量级,智能制造又提出新要求:设备要能在线迭代,工艺要能现场调整,逻辑要能边试边改,故障要能远程诊断。于是 “宿主机” 这个需求重新浮出水面。 问题是,能当宿主机的系统,通常都很重。Linux 要 MMU、要几十 MB 内存、要文件系统。MicroPython 轻一些,但也要几百 KB 级别的 RAM,而且解释执行的开销不小,在低端 MCU 上跑起来吃力。 这时候,Forth 就被重新发现了。因为它天生就是 “极小、可交互、可增量” 的组合。它不需要 MMU 也能交互。它不需要文件系统也能定义新词。它不需要重启也能让新代码生效。这三点,恰好就是宿主机的全部核心要求。 一门被淘汰的语言,遇上了一群新需求。这就是它回来的原因。 顺便说一句,Forth 其实从来没有真正离开过 “小设备” 这个领域。仪器的控制界面、一些航天项目的控制软件、某些设备的开机固件,一直有它的身影。只是它太安静,安静到主流视野看不见它。 三、巨灵F51:在8051 上做一个教学示范因为 Forth 实在太小众,很多人连听都没听过,更别说去学。所以我做了一个决定:在最典型、最普及的芯片上,搭一个 Forth 系统出来,让人能真的上手摸一遍。这就是 “巨灵 F51”。 “巨灵 F51”,全称是巨灵 8051 单片机 Forth 操作系统(Juling MCU Forth Operating System for 8051),是 “巨灵斧 051(FOS-8051)” 的第二代正式产品。 它跑在 AI8051U 单片机的 8 位模式上,有一个可以烧录的固件文件,和一个 “金水明鉴 Forth 中文控制台” 的 Windows 安装程序。 把固件烧进芯片,串口接上电脑,打开控制台,屏幕上会跳出一个提示符: JL> 从这一刻起,这颗芯片就活了。你敲 HELLO,它回 “Hello, World!”。你敲 LOGIN,它告诉你版本信息。你敲一条它不认识的东西,它回你一段 ERROR 开头的出错信息。你写正确的命令,它回你一个 “ok”。 这个 “ok” 和 “ERROR” 的反馈,是整个教学价值的核心。因为学习者第一次能明确知道:这一行,成了,还是没成。而在传统单片机开发里,你烧完固件只能靠现象猜。 3.1 关键参数:它是一个16 位栈宽的Forth巨灵 F51 的数据和堆栈宽度是 16 位。也就是说,它一次能处理的数据范围有限,整数大致在正负三万多这个量级。这不是缺陷,是刻意选择。 因为它的使命是教学演示,而教学需要两件事:简单到能看懂,小到能跑在任何一块最便宜的 8051 开发板上。16 位栈宽在 8051 上实现起来干净、直接、不绕弯,每一层机制都能被学习者看穿。 如果一上来就搞 32 位,寻址、对齐、双字运算这些细节会立刻把初学者淹没。 所以我故意让第一级台阶低一点。台阶低,是为了让人敢上。 3.2 它最狠的一招:把栈摊开给你看教学上,巨灵 F51 有一件 “作弊神器”,叫.STACK。 Forth 最难的地方是 “你得知道栈里有什么”。而这个命令,直接把栈里的东西列出来给你看。比如你输入:11 22 33 44 .STACK 屏幕上就会显示:栈里现在有四个数,从栈顶到栈底依次是 44、33、22、11。 然后你输入:+ .STACK 屏幕上就会显示:栈顶的 44 和 33 已经被取走了,它们相加的结果 77 回到了栈顶,栈里现在只剩下 77、22、11。 这一步的意义非常大。因为栈在很多语言里是隐藏的,出问题只能靠猜、靠打日志、靠调试器。而在这里,栈是明明白白摆在屏幕上的,你随时可以发一条命令把它翻出来看。一个系统愿意把自己的内部状态摊开给你看,这个系统就是在教你。 3.3 还有一份.LST 文件:系统把家底全公开除了固件,巨灵 F51 还附带一个列表文件,里面存着它提供的所有命令,每个命令一行。每一行是三段数字加一个名字:名字在字典里的地址、命令程序代码的内存放地址、执行这段命令的机器码地址。 这三个数字,把 Forth 的三层结构暴露在你眼前:最外面是给人看的名字,中间是 Forth 层的执行序列,最里面是 8051 认识的机器码。 打个比方:最里面是厨房,真正炒菜;中间是菜谱,写明先放油再放盐;最外面是菜单上的菜名,顾客只点名字。 学习者看一眼这个文件,就能明白 “一个词是怎么从名字走到机器码的”。 这种透明度,在任何一个商业编译器里都看不到。 四、32 位巨灵Forth:真正的用武之地巨灵 F51 是起点,不是终点。下一步要推出的,是跑在 STC 32 位单片机、ARM、RISC-V 单片机上的巨灵 Forth 系统。它是一个 32 位系统:数据和堆栈宽度都是 32 位。这个升级带来的变化,比 “数字变大” 要多得多。 第一,数据范围从 “几万” 变成 “几十亿”。地址空间、大数组、高精度运算,都能直接处理。 第二,数据宽度对齐 32 位,处理 ADC 原始值、编码器计数、时间戳、浮点模拟,都变得顺手。 第三,字典可以做得更大,能容纳更多的词,能支撑更复杂的程序结构。 第四,能配合外设玩更复杂的东西:图形库、通信协议栈、文件系统、与 RTOS 共存。 第五,也是最重要的:交互式的体验一点不变。你还是看到 JL>,你还是敲一行、它回 ok,你还是可以.STACK,你还是可以用冒号造新词,你还是可以一键回到初始状态。变的只是天花板的高度,不变的是那套 “可以对话” 的范式。 这里还要补一层更关键的设计立场:巨灵 Forth 的内核,从来就不是一个单纯的 “解释器”。它的设计目标是成为一个微型操作系统。在一个芯片内管理多核,在一块板上管理协调多个 MCU,是它的原生能力,不是后天拼出来的扩展功能。这一点,在下面的工业、机器人、物联网场景里会反复出现。 因为一旦系统的底座能管核、能管板上的多个单元,它就不再只是 “一台设备的程序”,而是 “一个小集群的操作系统”。这个差别,非常关键。 五、为什么它特别适合当学习载体在展开五个战场之前,先把学习这条线讲完,因为它是一切的前提。 5.1 把 “看得见” 变成 “摸得着”传统单片机实训里,学生看不见 “编译发生了什么”,看不见 “栈里有什么”,看不见 “这一步为什么错”。他只能看见最终现象。 而跑巨灵 Forth 的板子,学生插上串口,上电直接进入交互环境。想让某个引脚翻转,写一行命令,立刻看到波形。想读 ADC,写一行命令,立刻看到数值。 想试栈,压几个数进去,用.STACK 一看便知。每一步都是可见的,每一步都是可验证的。 这不是 “学会了一个工具”,这是 “看懂了机器在做什么”。 5.2 把抽象概念变成可以当场验证的东西计算机课里最难教的是栈、是字典、是解释器、是编译器、是内存布局。这些东西在课本上是图和公式,在脑子里是玄学。 而 Forth 把它们全部变成了可以直接操作的对象。 栈:.STACK 一敲就看见。 字典:列表文件一翻就看见,每个词有地址、有代码、有机器码入口。 解释器:你敲一行,它当场解释,ok 或者 ERROR。 编译器:你写冒号定义,它当场编译成新词,立刻可用。 内存布局:你能看到词的名字在哪、执行序列在哪、机器码在哪。 用 Forth 讲计算机原理,学生对 “程序到底是什么和程序到底怎么运行” 的理解会快得多。 5.3 顶好的一块“范式对比” 实验板同一块 32 位开发板,可以烧两种固件。一种是传统 C 语言固件 —— 它是固载机,必须电脑编译、整体烧录、改一行就停机。一种是巨灵 Forth—— 它是宿主机,上电即交互,本地造词,不停机迭代。学生可以用同一块板、同一个项目,亲身体验两种工作流的差异。 一边是 “改代码、编译、拔电、烧录、上电、猜”,一边是 “接串口、敲命令、当场看结果”。这种对比,比任何 PPT 都有说服力。学生走出教室时,脑子里装的不只是一个知识点,而是一个判断力:什么时候该用固载机,什么时候该用宿主机。 5.4 一条清晰的学习路径第一步,用巨灵 F51 在 8051 上学。为什么是 8051?最普及、最便宜、资料最多、门槛最低。一块开发板几十块钱,一根串口线就能开始。在这个阶段,学的是 Forth 的语法、栈的思维、造词的方法、模块化建筑的设计套路。 第二步,换成 32 位的巨灵 Forth。同样的 JL>,同样的 ok,同样的.STACK,同样的冒号定义。语法一点不用重学。变的是能力:可以接更多外设,可以跑更复杂的算法,可以搭更完整的系统。 第三步,进入真实工程。这时候学习者手里握着的不只是一门语言,而是一整套 “交互式开发” 的工作方法。他在面对一个陌生设备时,第一反应不是 “我要写个固件烧进去”,而是 “我能不能先跟它对话”。 这个思维习惯,比任何具体技能都更长久。 六、工业现场快速调试、设备运维、现场改造好,现在进入第一个真正的战场。工业现场有一个长期存在的矛盾:设备不能停,但逻辑经常要改。这两个需求天生打架。传统的固载机模式,解决这个矛盾的唯一办法是 “挤时间”:停产窗口、夜班、周末、节假日,抢那几个小时把程序烧进去,然后祈祷一切正常。 而现场跑巨灵 Forth 的节点,给出的是另一种解法:不停机增量修改。先把它的技术底子说清楚。巨灵 Forth 是微型操作系统内核,这意味着,一个控制节点不是 “一个跑程序的芯片”,而是 “一个能管住自己所有计算单元的小操作系统”。工程师在现场接上串口或者网络,看到的不是一个固件,而是一个可以对话的系统。 6.1 分布式IO 采集模块、车间环境监测节点这类节点的典型形态:主控是 32 位 MCU,上面挂着几路 ADC、几路继电器、一两个通信口。正常工作就是按预设逻辑采集、判断、上报。 传统模式下,想改一个上报周期、加一路阈值报警、调一下继电器触发条件,都要回到办公室重写工程、重新编译、停机烧录。 而在跑巨灵 Forth 的节点上,运维工程师拿着笔记本,串口一接,直接在现场交互式调试。临时新增一路 ADC 采集,写几行定义,立刻生效。修改上报周期,改一个参数,立刻生效。增加阈值报警逻辑,定义一个判断词,立刻生效。修改继电器触发条件,当场试,当场看继电器动作。 所有的修改都在内存字典里生效,不走 Flash,不停机,不打断正在运行的其他采集任务。如果需要永久固化,系统可以把调试好的新词写进 Flash,上电自动加载。这就是从 “临时方案” 变成 “正式方案” 的那一步。 这套流程最适合的场景很具体:流水线点位温湿度采集、配电柜温感监测、风机启停控制、液位监测、料仓料位检测。 它们的共同特点是:点位多、变化频繁、停机成本高、但单个逻辑都不复杂。固载机在 “不复杂” 上没优势,在 “不能停” 上吃亏。宿主机恰好反过来。 6.2 老旧设备技改:不动硬件,只动逻辑工厂里最麻烦的活,不是新设备安装,是老设备技改。一台跑了十几年的设备,机械结构还好好的,IO 还在,电机还能转,就是控制逻辑跟不上新工艺了。 传统改造方案有两个:要么整机换掉,成本高;要么找到原厂的 PLC 程序,重新编程、重新下载,可是原厂程序往往拿不到。 于是出现一个很现实的解法:换一块带巨灵 Forth 的 32 位主控板,把原来的 IO 接线照搬过来,串口接笔记本,技改工程师在现场一边测试一边把新的控制逻辑写出来。 这个过程的体验和传统 C 开发完全不同。传统 C 开发是 “写工程 — 编译 — 烧录 — 停机测试 — 发现问题 — 再来一轮”,每一轮都要停机,工期被拉得很长。 而在这里,是 “接上 — 写一行 — 试一行 — 改一行 — 再试”。产线可以短暂停在检修状态,但工程师的工作是连续的、不停被打断的。他不需要在电脑和配电柜之间来回跑,也不需要等编译。 更现实的一点是:很多老旧设备的控制逻辑并不复杂,只是当年写得很死。用 Forth 重写一遍,反而更清晰,因为可以按工位、按动作一层层定义,每一层都能单独验证。 6.3 传感器校准、标定工装这一类场景更细,但价值很高。压力、称重、流量、位移传感器,出厂前或者维修后都要标定。标定的本质是:反复加标准载荷、读采样值、算补偿系数、验证误差。 传统做法是写一个专用的标定程序,烧进去,跑一遍,不对就改程序再烧一遍。 在跑巨灵 Forth 的主控上,标定变成了一场对话。工程师交互式输入标定系数,实时读取采样值,当场算补偿结果,当场判断误差是否合格。系数不对?改一个数,重新读,重新算。 可以预先封装几个标定专用词,比如 “取零点”“加载满量程”“计算线性度”“写系数”,产线工人只需要调用这些已经定好的词,不需要懂底层代码。 一套硬件,通过现场定义不同的标定流程,可以适配好几种传感器型号。不用为每个型号单独烧一版固件。 6.4 这个场景的边界在哪必须说明白:不是所有工业场景都能这么干。 第一,安全联锁、急停、过载保护这些硬安全逻辑,必须固化在底层,不能交给交互层,更不能依赖网络。 第二,硬实时的脉冲输出、微秒级时序,必须写成底层机器码原语,Forth 层只负责编排和参数。 第三,现场改造要有明确的责任边界:改了什么、谁改的、什么时候改的,都要留日志。这一点巨灵 Forth 的命令日志天然支持。 守住这三条,工业现场这条路才走得稳。 七、机器人、运动控制、伺服与步进驱动的快速原型开发第二个战场,是机器人原型开发。为什么机器人特别适合交互式开发?因为它的调试过程本质上是 “调参”。而调参,是一个高频率、小步长、需要即时反馈的活动。 传统固载机模式,天生和这件事对立:每一次调参都要编译、烧录、重启,反馈周期以分钟计。 而调参的乐趣和效率,恰恰取决于反馈周期以秒计。 7.1 小型三轴机械臂、桌面写字机器人、差分轮小车这类项目的共同结构:底层是电机驱动(步进、伺服、直流减速),中层是运动学(点位、插补、加减速),上层是任务编排(取放、写字、巡线)。底层和中层,适合固化;上层,适合生长。 在跑巨灵 Forth 的主控上,底层驱动被封装成原生原语:发脉冲、读编码器、置方向、读限位。 开发者在终端上做的事,是动态定义运动逻辑。定义单轴移动:给目标位置、给速度,走。定义直线插补:两轴联动,按比例分配脉冲。定义点位运动:一串坐标,依次走完。 这些定义都是实时的。定义完,立刻可以调用,立刻看机械臂动。 小车项目更能体现价值:车在跑,串口连着,PID 的三个参数直接在终端上改,改完立刻生效,看它跑直不跑直。不需要停车,不需要拆车,不需要重新烧。 7.2 舵机集群、四足步态调试多舵机的仿生机器人,最痛苦的是步态。抬腿高度、落腿时机、相位差、支撑腿切换,全是一堆互相耦合的时序参数。传统调试方式:改一组参数、烧一次、看一次、记一次,改二十组就是二十次烧录,一天就没了。 在巨灵 Forth 上,步态被定义成一个一个的 “词”:单腿抬起、单腿落下、对角支撑、四腿同步。调参就是改词、试词、再改词。 可以现场定义一个新步态,立刻让它走两步看看。不满意,改一个数,再走两步。 一台机器人从 “能站” 到 “能走稳”,中间的试错次数可能有几十上百次。交互式开发把这个过程从 “几十次烧录” 压缩成 “几十次改数字”。这是效率的量级差别,不是体验的修饰。 7.4 这个场景的边界在哪机器人的硬实时要求很高,所以边界必须画清楚。 第一,脉冲时序、闭环电流环这些,绝不能放在解释层跑,必须是原生原语。 第二,轨迹规划这种计算量大的部分,要么放在原生代码里,要么放在独立的实时任务里,不能让解释器扛。 第三,安全限位、急停,走硬件或底层固件,不走交互层。 一句话:Forth 负责 “编排”,不负责 “实时”。 把这条线守住,交互式的灵活性才能真正变成生产力,而不是隐患。 八、物联网边缘轻节点、边缘网关前置子节点第三个战场,是物联网的边缘。这个领域的矛盾特别典型:资源极紧,但需求变化极快。低功耗节点只有几十 KB RAM,跑不动 Python,装不下协议栈全家桶。 可现场又经常要改规则:阈值变了、上报周期变了、联动条件变了、仪表地址变了。 固载机模式下,每一次改动都是一次现场服务:派人、接线、烧录、验证。而在这个成本结构里,人力往往比硬件贵得多。 8.1 本地联动型LoRa、485 节点这类节点的常态是:休眠、周期唤醒、采集、上报。传统设计里,所有判断都在云端做,节点只负责搬运数据。这带来两个问题:一是断网就傻,二是上报流量大。 跑巨灵 Forth 的节点,可以在本地做一层判断。现场接入之后,运维可以当场定义本地联动规则:温度超过阈值,本地直接开关继电器,不等云端指令。 可以当场调试通信:手动发一帧 LoRa 包,看回不回;手动读一个 485 仪表,看地址对不对、寄存器对不对。 和 MicroPython 相比,Forth 在这个场景有一个很实际的优势:内核体积更小、RAM 占用更低、栈模型更简单。在资源紧张的 32 位 MCU 上,这个差别是 “能不能跑” 的差别。同时它保留交互式编程的全部体验:现场改、当场生效。 8.2 小型边缘网关的前置采集板网关的典型结构:主控负责上云,前置板负责对接一堆传感器和仪表。麻烦恰恰在前置板:现场总有那么一两种仪表,协议古怪、地址难对、字节序反着来。传统做法是把前置板的解析逻辑写死,遇到新仪表就改固件。 在跑巨灵 Forth 的前置板上,工程师现场接串口,当场写解析词:读这一帧、取出这两个字节、按这个顺序拼、转成工程量。写对了,立刻能读到正确数值。写错了,ERROR 立刻告诉你。一套前置板,靠现场定义解析流程,可以适配好几种仪表,不必为每种仪表单独出一版固件。 8.3 这个场景的边界在哪物联网的边界主要是功耗和可靠性。 第一,低功耗休眠和唤醒时序,必须由底层固件精确控制,不能让交互层的逻辑影响休眠。 第二,无线通信的重传、掉线、恢复,要有底层保证,不能靠上层脚本兜底。 第三,量产节点通常不会长期开着交互终端,调试完就固化、关闭入口,回到稳定模式。 交互式能力的价值在于 “部署期的灵活性”,不是 “运行期的常态”。这一点想清楚了,物联网这条路就走得对。 九、仪器仪表、便携式检测工装、便携式调试器第四个战场,是仪器和工装。这个领域的核心特征是:一套硬件,要面对很多种被测对象。而每一种被测对象,测试流程都不一样。 传统做法是 “一型一固件”:测 A 型板写一版程序,测 B 型板再写一版。工装越做越多,维护越来越乱。 9.1 便携式检测工装电压、电流、阻抗、通断、时序,这类检测工装的结构其实很简单:几路 ADC、几路比较器、几路 IO 控制继电器、一个串口。复杂的不是硬件,是流程。而流程,恰好是最适合现场定义的。 跑巨灵 Forth 的工装,底层封装好 “采样”“置继电器”“延时”“判定” 这些原语。工程师现场定义流程:先采第一路电压,再触发继电器,延时之后读反馈,最后输出合格或不合格。被测对象换了,流程改一遍就行。硬件不动,固件不动。 一套工装,适配多种被测板,这在多品种小批量的生产里,价值非常直接。而且流程本身是可以被复用的:常用的测试步骤定义成词,新流程就是这些词的重新组合。 9.2 可编程的总线调试盒这个方向有点特别,但很有意思。硬件是一块 32 位 MCU 板,固件是巨灵 Forth。 它充当一个可编程的总线调试终端:现场发 I2C 命令、读写 SPI Flash、抓 CAN 帧、查 485 仪表。 和市面上固定功能的串口助手、CAN 分析仪相比,它的区别在于:用户可以自己临时写适配流程。遇到一颗没见过的传感器,不知道寄存器怎么排,就在终端上一条一条试:写地址、读回来、看看值对不对、换一个寄存器再试。 这个过程不需要查完手册写完代码再烧固件,它就是当场试出来的。对工程师来说,这相当于把一个 “只能看” 的工具,变成了一个 “能动手” 的工具。 9.3 这个场景的边界在哪仪器的边界主要是精度和一致性。 第一,采样精度和时序精度,必须由底层原语保证,交互层只做流程编排。 第二,检测结果的判定标准要固化,不能因为现场随手改流程而导致标准漂移。可以允许改流程,不允许改判据。 第三,工装类设备的操作记录要留痕,谁改了什么流程,必须可追溯。 十、开源爱好者、固件实验、底层内核研究第五个战场,是那群喜欢刨根问底的人。这个方向看起来 “不产生直接经济价值”,但它的意义往往最长远。因为 Forth 本身就是一台 “透明的机器”,适合拿来做实验。 10.1 研究解释器、字典、内存布局想真正搞懂 “一个语言是怎么运行的”,最好的办法是自己造一个。Forth 的字典结构、词头组织、执行序列、内层解释器,全都小到可以在脑子里跑一遍。 在 32 位巨灵 Forth 上做实验,你能直接看到:词头在哪、代码域在哪、机器码在哪、字典指针怎么移动、新词怎么追加。这些在商业编译器里全是黑盒的东西,在这里全是白盒。 10.2 交互式测试MPU、内存保护、中断管理32 位的 Cortex-M 和部分 RISC-V 核带 MPU,能做内存区域保护。传统学习方式是写固件、烧进去、触发异常、看现象,一轮一轮来。 在巨灵 Forth 上,可以交互式做:封装一个设置 MPU 区域的词,敲一条命令改保护范围,然后访问一下,看它是不是立刻报异常。 一次实验从 “十分钟” 变成 “十秒钟”。学习效率的差别,就是这么来的。 十一、边界与短板:这些话必须说在前面讲了这么多场景,最后统一泼一盆冷水。 第一,硬实时不能交给解释层。kHz 级伺服闭环、微秒级脉冲时序,必须写成底层机器码原语放在内核里。Forth 解释层只负责上层编排和参数配置。这一点不能含糊。 第二,量产成品通常不会长期开着交互终端。成熟工艺验证完之后,一般会把字典固化进 Flash,关掉交互入口,回到接近固载机的稳定模式。交互式模式的价值在于原型、调试、运维、现场可编程,不是给终端消费者用的。 第三,大算力任务不适合它。跑大模型、跑复杂图形渲染,这不是 Forth 的战场。它可以调用底层写好的推理原语,但不承担重计算。 第四,也是最重要的一条:要分清宿主机与固载机的差别。固载机是 “固件即系统”:程序预先在外造好,整体灌装,改动即动固件。宿主机是 “底座即系统”:底座常驻不倒,程序可以独立生成、独立加载、独立运行。 这条分界,不在芯片是 8051 还是 Cortex-A,而在于有没有一个常驻、可交互、支持原地增量构建程序的底层环境。把这条线画清楚,很多概念就不会混。 第五,别忘了它的历史局限。 Forth 没有现代生态,没有现成的库,没有成熟的团队协作流程。用它做事,很多轮子要自己造。 这是它的代价。想省事的人不要选它;想看懂一切的人,会喜欢它。 十二、结语:一门语言的第二次机会Forth 曾经辉煌过,也曾经被彻底边缘化。它被边缘化的理由很充分:反直觉、要求懂栈、没有生态、没有大公司推。但它被保留下来、并且重新被需要的理由,同样充分:极小、可交互、可增量、不需要 MMU。 过去这些优点叫 “省资源”。今天这些优点叫 “能对话”。同样一件事,在不同时代,会得到不同评价。 我在 8051 上做巨灵 F51,是把这门语言最低门槛的一面展示出来,让任何人都能用几十块钱的板子,亲手摸一次 “芯片在跟你说话” 的感觉。但那只是起点。 32 位单片机上的巨灵 Forth 系统,才是它真正的舞台。在那里,它不再是一个教学演示,而是一套可以拿去做真东西的工作方式。 在工业现场,它让 “不停机改逻辑” 变成现实。在机器人上,它让 “调参” 从分钟级反馈变成秒级反馈。在物联网边缘,它让 “现场改规则” 不再需要派人出差。 在仪器工装上,它让 “一套硬件适配多种对象” 成为可能。 在开源爱好者的桌上,它让 “看懂系统内部” 这件事变得可操作。 一门快被遗忘的语言,正在单片机里悄悄复活。它复活的地方,恰好都是那些最需要 “对话” 的地方。
