高速先生成员--周伟 PCB和连接器密不可分,两者在电子产品中都是负责信号连接的桥梁,而连接器按照不同的维度可以分很多种,其中有高速连接器、普通低速连接器、电连接器、光连接器、板对板连接器、I/O连接器、车载连接器、消费电子和通用数据连接器等。如果按照连接器在PCB板端的安装方式来分类,又可以分为表贴(SMT)连接器,压接免焊式和DIP通孔直插焊接式及表面接触螺丝固定式(如SMA)等。今天我们的主角就是SMT表贴连接器中的一种。 高速SMT表贴连接器又分长引脚焊接式和小焊盘(类似BGA)焊接式,相对于高速压接免焊式连接器, 高速SMT表贴连接器的安装引脚直接贴装在PCB表面,同时完全适配SMT自动化产线,可与周边芯片、阻容器件同步完成回流焊,无需额外人工工序,大批量量产效率更高。另外表贴连接器也没有插件过孔引入的额外寄生电感/电容,在10Gbps以上高速串行链路中信号反射、抖动控制更稳定,信号完整性表现相对更优异。所以现在看到越来越多的接口连接器都使用这种高速SMT表贴连接器,如Type-C、PCIe4/5/6、MCIO及SFP+/QSFP28/OSFP/CFP2/QDD等光模块连接器都属于这类,甚至我们看到最新的1.6T光模块连接器也是用的这种带长引脚表贴连接器,如下图片所示。
这些连接器需要焊接在PCB板上,PCB设计时就会有如下图所示带有长引脚连接器的焊盘。
看到这里,我们的问题就来了,一般这种长引脚的焊盘应该从哪个方向出线或者和信号相连比较好呢?还是随便怎么出线,只要连上就好了?这个也是我们很多初级设计人员比较困惑的地方吧。如连接器在板边,为了顺利出线,初级设计人员晓蕾就按照如下图所示最顺手的方式走线了。
这个是25Gbps的信号速率,也是需要仿真的信号,仿真工程师雷豹在查板的时候看到了,他立马提出来最好改成按照图中编号2的方式从连接器外引脚方向出线,而不要从两排连接器之间的内方向(编号1)出线。此时晓蕾很不理解,由于连接器靠近板边,向上出线的话走线就离板边太近了,或者就要在板边打孔到内层走线,走线不是很顺,同时也不清楚为什么要从外部出线而不能从两排pin之间的内部出线。 于是雷豹打开了连接器的3D引脚图,大部分这种双排的高速表贴连接器引脚在PCB上是往两边对外贴装的,如下图所示。
一边局部放大后可以看到,引脚和板子焊盘(有焊锡)接触的位置更靠近引脚内方向,如果信号往引脚内方向出线,那么引脚和焊盘接触的位置往外方向这段就为Stub,比信号往外出线产生的Stub(接触点往内方向这段焊盘)更长,如下图所示。
我们知道信号速率越高,Stub对信号的反射影响更大,所以为了更好的信号完整性我们都会尽量控制Stub长度,如过孔做背钻也是一样的道理,这也是为什么针对这种高速表贴长引脚连接器我们最好往引脚方向出线。 同时我们通过仿真也可以看到在同等优化的情况下连接器分别往内和外引脚方向出线,上升时间为20ps时,阻抗差不多有5ohm的偏差(100ohm+/-5%),这个影响确实挺大的。
问题来了: 这种高速表贴连接器的优化,除了注意出线方式,还有哪些需要注意的地方呢?
