查看: 2|回复: 0
多地开关奇偶校验:为什么我要折腾异或门(4070)和同或门(4077)两颗芯片?
ID:1176683 发表于 2026-11-25 11:15 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多刚学数电的朋友,一看到异或门(XOR)和同或门(XNOR)就头大。书上列了一大堆真值表,背完“相异出1,相同出0”也就完事了。
但在真实的工程设计中,这俩兄弟到底有什么区别?今天,我用实验板,用 CD4070 和 CD4077 分别搭了同一套“4输入多地奇偶校验”电路。为什么非要费劲用两颗芯片做同一个实验?因为这恰恰是训练底层逻辑思维、看透芯片物理特性的最佳方式。
一、CD4070异或门——正向思维的直观体现
功能要求:奇数个拨码闭合 → LED亮;偶数个拨码闭合 → LED灭。
电路设计逻辑:
异或门按如图所示接法时输入翻转,输出就会跟着翻转。三个异或门级联,就能实现4输入的奇偶校验。
输入偏置:拨码开关公共端接+5V。所以开关闭合=高电平,断开=低电平。
下拉电阻:四个输入端各配一个10kΩ电阻下拉到GND,保证开关断开时电平稳定在0。
信号流向:信号两两进入Z1,Z1输出与第三个信号进Z2,Z2输出与第四个信号进Z3,Z3输出直接给负载驱动模块。
现象很完美:拨1个,输出高;拨2个,输出低;拨3个,输出高。符合工业上对“多地开关控制”的直觉。
二、CD4077同或门——关于接法极性与认知负荷的深度思考
功能要求:必须做到与上面一模一样(奇数闭合亮,偶数闭合灭)。
如果直接照抄上面的接法(开关接+5V,配下拉电阻,闭合为1)行不行?我们来推导一下:4个输入经过3级同或门级联,根据逻辑代数,其结果等于4个输入的异或再取反。也就是说,如果你用同样的输入逻辑,4077 的输出永远和 4070 是反相的。奇数闭合时它会输出0,偶数闭合时它会输出1。
有人可能会问:既然用下拉电阻(开关接+5V,闭合为1)结果和目前接法一样,那为什么实验板上同或门这一路,偏偏要接GND、配用上拉电阻(闭合为0,断开为1)呢?
这是出于教学考量。
当你把所有拨码开关全部断开时:
如果开关接+5V下拉,输入全是0。经过第一级同或门输出变1,此时第二级的输入端就变成了“1和0”,初学者必须频繁在“相同出1”和“相异出0”之间来回切换脑子。
而采用接GND上拉,输入全是1。经过第一级同或门输出依然是1。每一级的两个输入端状态始终是完全相同的(都是1)。初学者顺着信号流向分析,每一级都在强化“相同出1”的肌肉记忆,逻辑极其平滑,一点都不用多转圈。
这就是一块合格的教具该做的事:把复杂的物理特性,拆解成符合认知规律的阶梯。先跑通现象,再去深究极性反转,循序渐进。
最终级联结果反相:四个输入经过三个同或门级联后,输出变成了“偶数闭合出1,奇数闭合出0”。此时如果负载接PNP管三级就可以了,但这块板的输出模块共用且是NPN管,所以需要一次反相,那么怎么办?加一个三极管还是CD4069?都不用,因为此时CD4077还剩下一个空闲的门。怎么把这个剩余的同或门Z4变成反相器?
我们把Z4的13脚接GND(低电平)、12脚接Z3输出。此时 Z4的输出 = Z3输出反相。
根据同或逻辑:输入和0相同则输出为1,不同则为0。这不就是一个完美的非门吗!
把Z3的输出接给Z4的12脚,翻转后的极性直接从11脚输出,完美满足了最终的负载需求。
为什么非要折腾这两颗芯片?
现在很多人觉得,直接用单片机写段代码就搞定了,甚至用个继电器互锁就行,干嘛费劲搞同或门?
因为底层逻辑才是基础,想想你写代码时是不是也要遵循一定的逻辑关系?但数字电路不是躺在书本里的真值表,它是解决实际问题的武器。这里我们要掌握的就是同或门异或门的逻辑。
欢迎同行在评论区交流探讨。
