一、系统功能要求
使用ATmega128处理器的16位定时器的模式4或模式14生成5种不同频率的待测方波信号,从引脚OC1A或OC3A输出,范围在125hz-100khz,要求高、中、低频率都涉及,并用示波器观察生成信号。
将生成的待测方波信号,接至ATmega128定时/计数器的外部信号输入端ICP1或ICP3,使用定时器的输入捕捉功能测量此方波信号的周期、频率、占空比,在数码管或LCD上或虚拟终端上将参数值显示出来。
通过按键控制处理器生成不同的频率信号。
测量得到的参数按题目要求选择显示方式进行显示,如果无法一次显示相应参数,可通过键盘切换交替显示。
二、硬件设计
原理图如下:
三、单片机软件设计
1、首先是系统初始化
//捕捉测频率代码
TCCR1B=0x41; //初始化T/C1,1/8分频,上升沿触发捕捉
TIMSK=0x24; //允许T/C1溢出和捕捉中断
SEI();
DDRE=0XFF;
DDRG=0XFF;
DDRF=0X00;
PORTF=0XFF;
//定时器3 代码
DDRE=0XFF;//设置输出,OC3A
OCR3A_TEMP=8000000/(pinglv*2)-1;
OCR3A=OCR3A_TEMP;
TCCR3A=(0<<COM3A1)|(1<<COM3A0)|(1<<COM3B1)|(0<<COM3B0)|(0<<WGM31)|(0<<WGM30);//PWMOC1A上限时电平取反 CO1B 匹配清零
TCCR3B=(0<<WGM33)|(1<<WGM32)|(0<<CS32)|(0<<CS31)|(1<<CS30);//模式4CTC 1分频
DDRD&=~(1<<PD4);
PORTD|=(1<<PD4);
DDRB=0Xff;PORTB=0XFF;
DDRA=0X00;PORTA=0XFF;
init_lcd();
Clr_LCD();
show16(0,0, 0, hz[0]); ////频率
show16(0,16,0, hz[1]); //
show8(0, 32,0,display_numb[10]);//:
show8(0, 24,1,display_numb[11]);//HZ
show8(0, 32,1,display_numb[12]);
show16(2,0, 0, hz[2]); //周期
show16(2,16,0, hz[3]); //
show8(2, 32,0,display_numb[10]);
show8(2, 16,1,display_numb[13]);//US
show8(2, 24,1,display_numb[14]);
show16(4,0, 0, hz[4]); //脉宽
show16(4,16,0, hz[5]); //
show8(4, 32,0,display_numb[10]);
show8(4, 16,1,display_numb[13]);//US
show8(4, 24,1,display_numb[14]);
show16(6,0, 0, hz[6]); //占空比
show16(6,16,0, hz[7]); //
show16(6,32,0, hz[8]); //
show8(6, 48,0,display_numb[10]);
show8(6, 8,1,display_numb[15]);
2、液晶显示程序
void LCD_BUSY(unsigned char lr) //判断忙标志。。
if(lr==LEFT)
//选择左半屏。。
CLEAR_LCD_CS2; //cs2=0
SET_LCD_CS1; //cs1=1
//选择右半屏。。
SET_LCD_CS2; //cs2=1
CLEAR_LCD_CS1; //cs1=0
SET_LCD_CMD;//选择指令端口。。
LCD_OP_PORT = 0x00;//数据口输出高电平。。
SET_LCD_READ;//读模式。。
SET_LCD_E;//LCD使能。。
while((PIND)&(0x80))//判断LCD是否忙。。
CLEAR_LCD_E;//LCD禁止。。
SET_LCD_E;//LCD使能。。
CLEAR_LCD_E;
SET_LCD_WRITE;//写模式。。
// LCD_IP_PORT=0xFF;
// LCD_OP_PORT = 0x00;
//delay_nms(10);
void write_LCD(unsigned char lr,unsigned char cd,unsigned char Data) //写入指令或数据
LCD_BUSY(lr);
if(cd==CMD)
SET_LCD_CMD;
SET_LCD_DATA;
LCD_OP_PORT = 0xff;
SET_LCD_WRITE;
LCD_IP_PORT = Data;
SET_LCD_E;
CLEAR_LCD_E;
LCD_OP_PORT = 0x00;
void set_start_line_L(unsigned char line) //设置显示起始行 //0-63
write_LCD(LEFT,CMD,0xc0|line);
void set_start_line_R(unsigned char line) //设置显示起始行 //0-63
write_LCD(RIGHT,CMD,0xc0|line);
void set_page(unsigned char lr,unsigned char page) //设置X地址 设置页 //0-7
if(lr==LEFT)
write_LCD(LEFT,CMD,0xb8|page);
write_LCD(RIGHT,CMD,0xb8|page);
void set_col_addr(unsigned char lr, unsigned char col) //设置Y地址 //0-63
if(lr==LEFT)
write_LCD(LEFT,CMD,0x40|col);
write_LCD(RIGHT,CMD,0x40|col);
void init_lcd(void) //初始化函数//
Bit(PORTB,RES,0);
delay_nms(10);
Bit(PORTB,RES,1);
set_start_line_L(0); //显示起始行为0
set_start_line_R(0); //显示起始行为0
write_LCD(LEFT,CMD,DISPLAY_ON); // 开显示
write_LCD(RIGHT,CMD,DISPLAY_ON); // 开显示
3、核心算法
void main(void)
//捕捉测频率代码
SEI();
DDRE=0XFF;
DDRG=0XFF;
DDRF=0X00;
PORTF=0XFF;
//定时器3 代码
OCR3A=OCR3A_TEMP;
DDRD&=~(1<<PD4);
PORTD|=(1<<PD4);
init_lcd();
Clr_LCD();
zhouqi=falling_edge/8;//计算周期
pulse_clocks=8000000/falling_edge;//计算频率
zhankongbi=((falling_edge-rising_edge)/8)/(zhouqi*0.01);//占空比
maikuan=(falling_edge-rising_edge)/8;//脉宽
fseg[0]=pulse_clocks/100000;//转换频率
fseg[1]=pulse_clocks/10000%10;
fseg[2]=pulse_clocks/1000%10;
fseg[3]=pulse_clocks/100%10;
fseg[4]=pulse_clocks/10%10;
fseg[5]=pulse_clocks%10;
zseg[0]=zhouqi/10000;//转换周期
zseg[1]=zhouqi/1000%10;
zseg[2]=zhouqi/100%10;
zseg[3]=zhouqi/10%10;
zseg[4]=zhouqi%10;
mseg[0]=maikuan/10000;//转换脉宽
mseg[1]=maikuan/1000%10;
mseg[2]=maikuan/100%10;
mseg[3]=maikuan/10%10;
mseg[4]=maikuan%10;
dseg[0]=zhankongbi/10%10;
dseg[1]=zhankongbi%10;
show8(0, 40,0,display_numb[fseg[0]]);
show8(0, 48,0,display_numb[fseg[1]]);
show8(0, 56,0,display_numb[fseg[2]]);
show8(0, 0,1,display_numb[fseg[3]]);
show8(0, 8,1,display_numb[fseg[4]]);
show8(0,16,1,display_numb[fseg[5]]);
show8(2, 40,0,display_numb[zseg[0]]);
show8(2, 48,0,display_numb[zseg[1]]);
show8(2, 56,0,display_numb[zseg[2]]);
show8(2, 0,1,display_numb[zseg[3]]);
show8(2, 8,1,display_numb[zseg[4]]);
show8(4, 40,0,display_numb[mseg[0]]);
show8(4, 48,0,display_numb[mseg[1]]);
show8(4, 56,0,display_numb[mseg[2]]);
show8(4, 0,1,display_numb[mseg[3]]);
show8(4, 8,1,display_numb[mseg[4]]);
show8(6, 56,0,display_numb[dseg[0]]);
show8(6, 0,1,display_numb[dseg[1]]);
key();
//delay_ms(5);
四、 proteus仿真设计
Proteus软件是一款应用比较广泛的工具,它可以在没有硬件平台的基础上通过自身的软件仿真出硬件平台的运行情况,这样就可以通过软件仿真来验证我们设计的方案有没有问题,如果有问题,可以重新选择器件,连接器件,直到达到我们设定的目的,避免我们搭建实物的时候,如果当初选择的方案有问题,我们器件都已经焊接好了,再去卸载下去,再去焊接新的方案的器件,测试,这样会浪费人力和物力,也给开发者带来一定困惑,Proteus仿真软件就很好的解决这个问题,我们在设计之初,就使用该软件进行模拟仿真,测试,选择满足我们设计的最优方案。最后根据测试没问题的仿真图纸,焊接实物,调试,最终完成本设计的作品。
