查看: 3|回复: 0
单片机自行车里程表的电路图及设计Word文档
速度测量的原理
要得到自行车的速度,首先我们应该知道自行车在一秒内转了多少圈,比如一秒内转了10圈,周长为1m,那么自行车的速度就是10m/s;这样就得到了自行车的速度了,为了得到较为准确的结果,我们可以在自行车的轮子上面安装尽可能多的磁铁,加入安装了12个磁铁,那么自行车转一圈我们就可以检测到12个脉冲信号,转速n和频率f的关系为n= f/12,只要得到转速我们就可以通过半径计算出自行车的速度了。
对于里程的计算:速度的计算是每隔一秒计算一次,里程是一个累加的过程,将每秒走的路程累加起来,就可以得到里程。
5.3 程序调试
程序调试主要有精确延时1s的函数编写;用标准的方波信号测试看看显示的频率与示波器实际读到的数值误差有多大;测量电机的转速,模拟自行车。
1s延时函数主要是通过控制一个灯的亮或灭来测量,用示波器观察灯亮灭的周期,从而改变循环的值,得到精确延时1s的函数;然后用函数信号发生器产生一个100Hz的方波,通过实验发现,在100Hz以内误差为1左右,在200Hz左右误差为4左右,频率越高误差越大,但是考虑到实际情况,自行车在走的时候不会太快,因此测量的还是比较准确的;最后用测量电机的转速。
MSP430单片机程序:
  1. #include <msp430g2553.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "font.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "ds18b20.h"
  7. #include"ds3231.h"
  8. extern uchar nian,yue,ri,shi,fen,miao;
  9. float  d = 40.0, per;
  10. void CLK_Init(void)                                         //时钟配置
  11. {
  12.     if (CALBC1_16MHZ ==0xFF || CALDCO_16MHZ == 0xFF)
  13.     {
  14.         while(1);                             // If calibration constants erased
  15.        // do not load, trap CPU!!
  16.     }
  17.     DCOCTL=0;
  18.     BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;                 // Set range
  19.     DCOCTL = CALDCO_16MHZ;                  // Set DCO step + modulation
  20.     BCSCTL2 |= 0X06;                         //SMCLK为DCO的8分频,2M
  21. }
  22. void showjiemian()                                           //界面显示
  23. {
  24.         LCD_Fill(0,0,128,20,GBLUE);                        //在指定区域填充颜色
  25.         showhanzi1(13,2,0,RED,GBLUE);
  26.         showhanzi1(30,2,1,RED,GBLUE);
  27.         showhanzi1(47,2,2,RED,GBLUE);
  28.         showhanzi1(64,2,3,RED,GBLUE);
  29.         showhanzi1(81,2,4,RED,GBLUE);
  30.         showhanzi1(98,2,5,RED,GBLUE);                //自行车里程表
  31.         showhanzi1(2,24,16,BLUE,YELLOW);        //温
  32.         showhanzi1(18,24,17,BLUE,YELLOW);        //度
  33.         LCD_ShowChar(34,24,':',1);
  34.         LCD_Fill(42,23,86,40,WHITE);                //在指定区域填充颜色
  35.         showhanzi1(89,24,18,BLUE,YELLOW);        //℃
  36.         showhanzi1(2,48,8,BLUE,YELLOW);
  37.         showhanzi1(18,48,9,BLUE,YELLOW);
  38.         LCD_ShowChar(34,48,':',1);
  39.         LCD_Fill(42,47,86,65,WHITE);                //在指定区域填充颜色
  40.         LCD_ShowString(88,48,"km/h");                //速度km/h
  41.         showhanzi1(2,72,10,BLUE,YELLOW);
  42.         showhanzi1(18,72,11,BLUE,YELLOW);
  43.         LCD_ShowChar(34,72,':',1);
  44.         LCD_Fill(42,71,86,89,WHITE);                //在指定区域填充颜色
  45.         LCD_ShowString(88,72,"km");                        //里程km:
  46.         LCD_Fill(0,96,128,128,WHITE);                //在指定区域填充颜色
  47.         showhanzi1(24,104,25,BLUE,WHITE);//月
  48.         showhanzi1(56,104,26,BLUE,WHITE);//日
  49.         LCD_ShowChar(96,104,':',1);
  50. }
  51. int main(void)
  52. {
  53.         u16 tem, a, b, c;
  54.         u16 f;
  55.         float v, l = 0.0;
  56.         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                        //停止看门狗
  57.         P1DIR |= BIT1;
  58.         P1OUT |= BIT1;
  59.     P2DIR |= 0x1f;                                                //设置P2为输出方式输出方式
  60.     P2OUT |= 0X1f;
  61. /************************配置P1.5,P1.6引脚为输入***************************
  62.   *****按下与P1.5连接的按键半径增加,按下与P1.6连接的按键半径减小***********/
  63.         P1DIR &= ~(BIT5+BIT6);
  64.         P1REN |= BIT5+BIT6;
  65. /************************频率测量信号输入引脚TACLK配置**********************/
  66.     P1SEL |= BIT0;                                            //设置P1.0引脚为外围功能模块引脚
  67.     P1DIR &= ~BIT0;                                           //设置P1.0引脚为输入引脚
  68. /***************实现频率测量的定时/计数器A(Timer_A)配置*********************/
  69.     TACTL |=TASSEL_0;                                   //计数信号选择TACLK
  70.     TACTL |= ID_0;                                      //计数信号分频选择1
  71.     LCD_ShowNum(48,48,0,3);
  72.     //BACK_COLOR=WHITE;                                   //背景色,
  73.     //POINT_COLOR=BLUE;                                   //画笔色
  74.     CLK_Init();
  75.     Lcd_Init();
  76.     LCD_Clear(YELLOW);
  77.     /**************时间初始化**************/
  78. #if 0
  79.     ModifyTime(16,5,6,17,34,00);
  80.     LCD_Show2Num(8,104,5,2);//月
  81.     LCD_Show2Num(40,104,6,2);//日
  82.     LCD_Show2Num(80,104,16,2);//时
  83.     LCD_Show2Num(104,104,12,2);//分
  84. #endif
  85.     /**************中断按键P1.4的配置**************/
  86.     P1OUT|=BIT4;//选择上拉方式
  87.     P1REN=BIT4;//使能上拉电阻
  88.     P1IE|=BIT4;//使能按键S2管脚中断
  89.     P1IES=0x00;//中断触发方式为上升沿
  90.     P1IFG=0x00;//清除中断标志
  91.     _EINT();//使能总中断
  92.     showjiemian();
  93.         BACK_COLOR=WHITE;                                  //背景色
  94.         POINT_COLOR=BLUE;                           //画笔色
  95.         P1OUT ^=BIT6;
  96.     while(1)
  97.     {
  98.             /**************得到时间数值并显示**************/
  99.             GetAllTime();
  100.         LCD_Show2Num(8,104,yue,2);//月
  101.         LCD_Show2Num(40,104,ri,2);//日
  102.         LCD_Show2Num(80,104,shi,2);//时
  103.         LCD_Show2Num(104,104,fen,2);//分
  104.         //LCD_Show2Num(72,104,miao,2);//秒
  105.         /**************得到温度值值并显示**************/
  106.             tem = Read_Temp();
  107.             a = tem/1000;
  108.             b = tem%1000/100;
  109.             c = tem%100/10;
  110.             //d = tem%10;
  111.             LCD_ShowNum(51,24,a,1);                        //显示温度十位
  112.             LCD_ShowNum(59,24,b,1);                        //显示温度个位
  113.             LCD_ShowChar(67,24,'.',0);                //显示"."
  114.             LCD_ShowNum(75,24,c,1);                        //显示温度十分位
  115.             //LCD_ShowNum(83,24,d,1);                //显示温度百分位
  116.             /**************测量信号的频率**************/
  117.             TAR = 0x0000;                                        //计数寄存器内部清零
  118.             TACTL |= MC_2;                                  //启动计数,计数终值0xffff
  119.             delay_s(1);                                          //产生1s计数闸门
  120.             TACTL |= MC_0;                                  //停止计数
  121.             f = TAR;                                                 //读频率测量值
  122.             per = 3.14*(d/100.0);
  123.             v = per*(f/16.0)*3.6+0.5;
  124.             l += (1.5*(f/16.0))/1000.0;
  125.             LCD_ShowNum(48,48,(u16)v,3);        //显示速度
  126.             LCD_ShowNum(48,72,(u16)f,3);        //显示里程
  127.     }
  128. }
  129. #pragma vector=PORT1_VECTOR
  130. __interrupt void PORT1_key3(void)
  131. {
  132.         if(P1IFG & BIT4)
  133.         {
  134.                 P1DIR &= ~BIT4;
  135.                 P1REN |= BIT4;
  136.                 LCD_Fill(0,96,128,128,MAGENTA);//在指定区域填充颜色
  137.                 showhanzi1(4,104,30,WHITE,MAGENTA);
  138.                 showhanzi1(20,104,31,WHITE,MAGENTA);
  139.                 showhanzi1(36,104,32,WHITE,MAGENTA);
  140.                 showhanzi1(52,104,33,WHITE,MAGENTA);
  141.                 LCD_ShowChar(68,104,':',1);
  142.                 LCD_ShowChar(104,104,'c',1);
  143.                 LCD_ShowChar(112,104,'m',1);
  144.                 LCD_Fill(78,102,102,120,WHITE);//在指定区域填充颜色
  145.                 while(1)
  146.                 {
  147.                         BACK_COLOR=WHITE;                                  //背景色
  148.                         POINT_COLOR=BLUE;                           //画笔色
  149.                     if(!(P1IN & BIT5))
  150.                     {
  151.                             delay_ms(50);
  152.                             if(!(P1IN & BIT5))
  153.                             {
  154.                                     //while(!(P1IN & BIT5));
  155.                                     delay_ms(150);
  156.                                             d++;
  157.                                     if(d>90)
  158.                                     {
  159.                                             d = 40;
  160.                                     }
  161.                             }
  162.                     }
  163.                     else if(!(P1IN & BIT6))
  164.                     {
  165.                             delay_ms(50);
  166.                             if(!(P1IN & BIT6))
  167.                             {
  168.                                     delay_ms(150);
  169.                                     d--;
  170.                                     if(d<40)
  171.                                     {
  172.                                        d = 90;
  173.                                     }
  174.                             }
  175.                     }
  176.                     if(!(P1IN & BIT4))
  177.                     {
  178.                             while(!(P1IN & BIT4));
  179.                             LCD_Fill(0,96,128,128,WHITE);                //在指定区域填充颜色
  180.                             showhanzi1(24,104,25,BLUE,WHITE);//月
  181.                             showhanzi1(56,104,26,BLUE,WHITE);//日
  182.                             LCD_ShowChar(96,104,':',1);
  183.                         P1OUT|=BIT4;//LED配置为高电平,S2选择上拉方式
  184.                         P1REN=BIT4;//使能上拉电阻0000 1000
  185.                         P1IE|=BIT4;//使能按键S2所在P1.3管脚中断
  186.                         P1IES=0x00;//中断触发方式为上升沿
  187.                             break;
  188.                     }
  189.                         LCD_ShowNum(82,104,d,2);
  190.                 }
  191.                 P1IFG = 0x00;
  192.         }
  193. }
Word仅供参考(内容不全): 自行车里程表的设计.docx (1.74 MB, 下载次数: 1)
