查看: 6|回复: 0
基于PIC16F18877单片机DS18B20温度控制器
ID:190577 发表于 2026-11-28 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统功能要求
硬件:DS18B20 ,(LCD1602,LCD12864,数码管,OLED)显示器,按键,蜂鸣器,直流电机
要求:
1、能够检测当前环境温度T,设定T上限、T下限,并将三者的数值显示在 显示器上。
2、能够根据温度超限情况进行相应的指示和动作。
二、硬件设计
原理图如下:
三、单片机软件设计
1、首先是系统初始化
void sysinit()
     ANSELA=0B00000000; //A口全部设为数字口
    ANSELB=0B00000000;//B口全部设为数字口
    ANSELC=0B00000000;//C口全部设为数字口
    ANSELD=0B00000000;//D口全部设为数字口
    ANSELE=0B00000000;//E口全部设为数字口
    TRISC = 0Xf8; ////RD设置为输出
    TRISD = 0; ////RD设置为输出
    TRISE= 0; ////RD设置为输出
    TRISA= 0; ////RD设置为输出
    PORTD= 0; //RD输出0
    lcd_init();
    TRISB = 0XFF;
    PORTB = 0Xff;
    lcd_string(0,0,"WD:",5);//第一行显示Curr:
    lcd_string(0,1,"TH:",3);//
2、液晶显示程序
void delay_ms(uint ms)//延时函数
    uchar i, j;
    for (j = ms; j > 0; j--)
        for (i = 110; i > 0; i--);
void xie_lcd(uchar data, uchar com) //写1602数据还是命令函数
    RS = com; //1表示数据;0表示命令
    PORTD = data; //将数据写入
    delay_ms(5); //延时
    EN = 1; //使能
    delay_ms(5); //延时
    EN = 0; //关闭
3、核心算法
void main(void) {
   OSCFRQbits.HFFRQ=0B010;                  //选择片内时钟源
    OSCCON1=0X60;                            //分频比为1:1
    sysinit();//系统初始化
         WPUB=0XFF;
     PEIE=1;
    GIE=1;
      T0CON1bits.T0CS= 0b010 ; // 时钟选择Fosc/4
   T0CON1bits.T0CKPS=1 ; //时钟预分频 1:2
   T0CON0bits.T016BIT=0; //设为8bit 模式
   T0CON0bits.T0OUTPS = 0; // 后分频设为1:1
TMR0H=156; //给Timer0赋初值
TMR0L=0x00; //赋初值
   TMR0IF=0;
   TMR0IE=1;
   T0CON0bits.T0EN=1; // 启动Timer0
     TRISC=0x80; //即10000000,RC7设为输入引脚,RC0~RC6设为输出引脚
   GIE=1;//开启全局中断
    PEIE=1;//如果需要中断,将PIE3寄存器的RCIE位以及INTCON寄存器的GIE和PEIE位置1。
    TXIE=0;//TX发送中断使能
    TXIF=0;//TXIF中断标志位清零
    RCIE=1;//接收中断使能
    SP1BRGL=0x19;
    SP1BRGH=0x00;
    RC6PPS=0x10;//定义RC6为TX
    RXPPS=0x17;//定义RC7为RX
    BAUD1CON=0;//通过寄存器BAUD1CON中的异步发送极性选择位SCKP可以设置空闲位和数据位的极性。
               //SCKP位的默认状态为0,表示空闲状态和数据位都是高电平有效。
    TX1STAbits.SYNC=0;//模式选择??1=同步;0=异步
    TX1STAbits.BRGH=1;//波特率模式??1=高速;0=低速
    TX1STAbits.TXEN=1;//发送使能位??1=使能;0=禁止
    RC1STAbits.CREN=1;//连接接收??1=使能;0=禁止
    RC1STAbits.SPEN=1;//串口使能??1=使能;0=禁止
    TX1REG=1;//发送数据寄存
    while (1)
     GIE=0;
        Ds18b20_reset();
        Ds18b20_write(0xcc);
        __delay_us(10);
        Ds18b20_write(0x44);//发送温度转换命令
        //__delay_ms(750); ;//延时,等待温度转换完成
        Ds18b20_reset();
        Ds18b20_write(0xbe);//发送读温度寄存器命令
        dat1=Ds18b20_read();
        dat2=Ds18b20_read();
        GIE=1;
        keyscan();//按键扫描
      xianshi(); //显示
        if(cmdReady==1)
            cmdReady=0;
                if(cmdBuffer[0]=='H')
                    th=10*(cmdBuffer[1]-'0')+ (cmdBuffer[2]-'0');
            if(cmdBuffer[0]=='L')
                    tl=10*(cmdBuffer[1]-'0')+ (cmdBuffer[2]-'0');
四、 proteus仿真设计
Proteus软件是一款应用比较广泛的工具,它可以在没有硬件平台的基础上通过自身的软件仿真出硬件平台的运行情况,这样就可以通过软件仿真来验证我们设计的方案有没有问题,如果有问题,可以重新选择器件,连接器件,直到达到我们设定的目的,避免我们搭建实物的时候,如果当初选择的方案有问题,我们器件都已经焊接好了,再去卸载下去,再去焊接新的方案的器件,测试,这样会浪费人力和物力,也给开发者带来一定困惑,Proteus仿真软件就很好的解决这个问题,我们在设计之初,就使用该软件进行模拟仿真,测试,选择满足我们设计的最优方案。最后根据测试没问题的仿真图纸,焊接实物,调试,最终完成本设计的作品。
admin + 50 共享资料的奖励!
