一、系统功能需求
硬件:DS1302 ,(LCD1602,LCD12864,数码管,OLED)显示器,按键,蜂鸣器,直流电机
要求:
1、能够在显示器上显示当前时钟
2、能够通过按键设置时钟和闹钟等参数
二、硬件设计
原理图如下:
三、单片机软件设计
1、首先是系统初始化
void syschushihua()
ANSELA=0B00000000;
ANSELB=0B00000000;
ANSELC=0B00000000;
ANSELD=0B00000000;
ANSELE=0B00000000;//E口全部设为数字口
TRISC0 = 0; //RC0设置为输出
TRISC1 = 0; //RC1设置为输出
TRISC2 = 0; //RC2设置为输出
RC0 = 0;
RC1 = 0;
RC2 = 0; //初始化输出低电平
TRISD = 0; ////RD设置为输出
PORTD= 0; //RD输出0
TRISB = 0; ////RD设置为输出
PORTB= 0; //RD输出0
lcd_chushihua();
TRISA = 0XFF;
PORTA = 0Xff;
TRISC3 = 0; //RC0设置为输入
TRISC=0x80; //即10000000,RC7设为输入引脚,RC0~RC6设为输出引脚
GIE=1;//开启全局中断
PEIE=1;//如果需要中断,将PIE3寄存器的RCIE位以及INTCON寄存器的GIE和PEIE位置1。
TXIE=0;//TX发送中断使能
TXIF=0;//TXIF中断标志位清零
RCIE=1;//接收中断使能
//初始化SP1BRGH和SP1BRGL寄存器对以及BRGH和BRG16位,以获得所需的波特率。
//已知晶振4MHz,要求9600波特率、采用8位波特因子。
//解:低速方式:9600=4000000/(64(n+1)),得n=5.51,取n=6
// 实际值:4000000/(64×(6+1))=8928.6
// 高速方式:9600=4000000/(16(n+1)),得n=25.04,取n=25
// 实际值:4000000/(16×(25+1))=9615.4
//比较两者的误差:
//低速:(8928.6-9600)/9600=-6.99%
//高速:(9615.4-9600)/9600=0.16%
//对这种情况,选择高速模式
SP1BRGL=0x19;
SP1BRGH=0x00;
RC6PPS=0x10;//定义RC6为TX
RXPPS=0x17;//定义RC7为RX
BAUD1CON=0;//通过寄存器BAUD1CON中的异步发送极性选择位SCKP可以设置空闲位和数据位的极性。
//SCKP位的默认状态为0,表示空闲状态和数据位都是高电平有效。
TX1STAbits.SYNC=0;//模式选择??1=同步;0=异步
TX1STAbits.BRGH=1;//波特率模式??1=高速;0=低速
TX1STAbits.TXEN=1;//发送使能位??1=使能;0=禁止
RC1STAbits.CREN=1;//连接接收??1=使能;0=禁止
RC1STAbits.SPEN=1;//串口使能??1=使能;0=禁止
TX1REG=1;//发送数据寄存
xiezif(0,0,"Time :",6);//第一行显示
xiezif(0,1,"Alarm:",6);//
2、液晶显示程序
void yanshi(uint ms)//延时函数
uchar i, j;
for (j = ms; j > 0; j--)
for (i = 110; i > 0; i--);
void xie_1302(uch d)
uch i;
TRISD=0x00;
for(i=8; i>0; i--)
IO = d&0x01; //取最低位
SCLK = 1; //上升沿发送
SCLK = 0; //恢复
d = d >> 1;
3、核心算法
void main (void) {
syschushihua();
while (1)
keyscan();
xs();
alarm();
if(jieshou=='a')
read_flag=1;
number++;
if(number>=4)
read_flag=0;
number=0;
write_ds1302(chushihua);
jieshou='0';
if(jieshou=='b')
jieshou='0';
if(jishu1==1)
alarm_shi1++ ;
if( alarm_shi1 == 24) alarm_shi1=0;
if(jishu1==2)
alarm_fen1++ ;
if( alarm_fen1 == 60) alarm_fen1=0;
if(number==1)
disbuff[2]++ ;
if( disbuff[2] == 24) disbuff[2]=0;
chushihua[2]= (disbuff[2]/10 <<4)|( disbuff[2]%10) ;
if(number==2)
disbuff[1]++ ;
if( disbuff[1] == 60) disbuff[1]=0;
chushihua[1]= (disbuff[1]/10 <<4)|( disbuff[1]%10) ;
if(number==3)
disbuff[0]++ ;
if( disbuff[0] == 60) disbuff[0]=0;
chushihua[0]= (disbuff[0]/10 <<4)|( disbuff[0]%10) ;
if(jieshou=='c')
jieshou='0';
if(jishu1==1)
if( alarm_shi1 == 0) alarm_shi1=24;
alarm_shi1-- ;
if(jishu1==2)
if( alarm_fen1 == 0) alarm_fen1=60;
alarm_fen1-- ;
if(number==1)
if( disbuff[2] == 0) disbuff[2]=24;
disbuff[2]-- ;
if(number==2)
if( disbuff[1] == 0) disbuff[1]=60;
disbuff[1]-- ;
if(number==3)
if( disbuff[0] == 0) disbuff[0]=60;
disbuff[0]-- ;
if(jieshou=='d')
jieshou='0';
if(number==0)
jishu1++;
if(jishu1>=3)
jishu1=0;
四、 proteus仿真设计
Proteus软件是一款应用比较广泛的工具,它可以在没有硬件平台的基础上通过自身的软件仿真出硬件平台的运行情况,这样就可以通过软件仿真来验证我们设计的方案有没有问题,如果有问题,可以重新选择器件,连接器件,直到达到我们设定的目的,避免我们搭建实物的时候,如果当初选择的方案有问题,我们器件都已经焊接好了,再去卸载下去,再去焊接新的方案的器件,测试,这样会浪费人力和物力,也给开发者带来一定困惑,Proteus仿真软件就很好的解决这个问题,我们在设计之初,就使用该软件进行模拟仿真,测试,选择满足我们设计的最优方案。最后根据测试没问题的仿真图纸,焊接实物,调试,最终完成本设计的作品。
