查看: 20|回复: 0
基于LM016L液晶显示的温度控制信号发生器设计(ATmega128单片机)
ID:190577 发表于 2026-11-29 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统功能需求
1、使用ATmega128设计一信号发生器,能输出方波、正弦波、三角波及锯齿波,并用示波器观察。
2、使用按键控制不同信号波形的输出,用示波器观察生成波形。
2、了解DS18B20的工作原理,根据DS18B20测得的温度控制生成信号的频率,温度越高生成信号的频率越高,不同类型信号至少有3种不同的频率。
5、用LED数码管或LCD液晶屏显示温度和生成信号的类型及频率。
二、硬件设计
原理图如下:
三、单片机软件设计
1、首先是系统初始化
  1.    DDRB  = 0xFF;
  2.    PORTB = 0xFF;
  3.    DDRC = 0XFC;
  4. PORTC=0XFF;
  5.   Data_IO=0xFF;                             //数据口为输出
  6.    Data_DDR=0xFF;
  7.    DDRD = 0XF0;
  8.    PORTD=0XFF;
  9.
  10.    Read_Temperature();       //  读取18B20温度值
  11.    delay(2000);              //  延时
  12.   timer1_init();
  13.    m=65536-(150000/pinlv);//计算频率
  14.    a1=m/256;            //将定时器的初值赋值给变量
  15.    b1=m%256;[/align][align=left]2、数码管显示程序[/align]void temptoseg()
  16. {
  17.      Data_IO=0xfe;
  18.      W_LE1;
  19.      W_LE0;
  20.      Data_IO=table[TempValue /10];
  21.       D_LE1;
  22.      D_LE0;
  23.      delay_nms(2);
  24.      Data_IO=0xfF;
  25.      W_LE1;
  26.      W_LE0;
  27.
  28.
  29.      Data_IO=0xfd;
  30.       W_LE1;
  31.      W_LE0;
  32.
  33.
  34.      Data_IO=table[TempValue %10];
  35.       D_LE1;
  36.      D_LE0;
  37.      delay_nms(2);
  38.    Data_IO=0xfF;
  39.      W_LE1;
  40.      W_LE0;
  41.
  42.
  43.      Data_IO=0xfb;
  44.       W_LE1;
  45.      W_LE0;
  46.
  47.
  48.      Data_IO=table[16];
  49.      D_LE1;
  50.      D_LE0;
  51.      delay_nms(2);
  52.         Data_IO=0xfF;
  53.      W_LE1;
  54.      W_LE0;
  55.
  56.      Data_IO=0xf7;
  57.      W_LE1;
  58.      W_LE0;
  59.
  60.
  61.      Data_IO=table[boxing];
  62.      D_LE1;
  63.      D_LE0;
  64.      delay_nms(2);
  65.      Data_IO=0xfF;
  66.      W_LE1;
  67.      W_LE0;
  68.
  69.
  70.      Data_IO=0xef;
  71.       W_LE1;
  72.      W_LE0;
  73.
  74.
  75.      Data_IO=table[16];
  76.      D_LE1;
  77.      D_LE0;
  78.      delay_nms(2);
  79.         Data_IO=0xfF;
  80.      W_LE1;
  81.      W_LE0;
  82.
  83.      Data_IO=0xdf;
  84.      W_LE1;
  85.      W_LE0;
  86.
  87.      Data_IO=table[pinlv/10];
  88.      D_LE1;
  89.      D_LE0;
  90.      delay_nms(2);
  91.      Data_IO=0xfF;
  92.      W_LE1;
  93.      W_LE0;
  94.
  95.      Data_IO=0xbf;
  96.       W_LE1;
  97.      W_LE0;
  98.
  99.      Data_IO=table[pinlv%10];
  100.      D_LE1;
  101.      D_LE0;
  102.      delay_nms(2);
  103.         Data_IO=0xfF;
  104.      W_LE1;
  105.      W_LE0;
  106.      Data_IO=0x7f;
  107.      W_LE1;
  108.      W_LE0;
  109.      if(mode==0)
  110.      Data_IO=table[10];
  111.      else
  112.      Data_IO=table[15];
  113.      D_LE1;
  114.      D_LE0;
  115.      delay_nms(2);
  116.      Data_IO=0xfF;
  117.      W_LE1;
  118.      W_LE0;
  119. }
  120. [align=left]3、核心算法[/align][align=left]   while(1)
  121.    {
  122.         temptoseg();
  123.        switch(boxing)                            //选择波形
  124.         {
  125.             case 0 : PORTB=sin[u]; break;            //正弦波
  126.             case 1 :PORTB=juxing[u]; break;        //矩形波
  127.             case 2 : PORTB=sanjiao[u]; break;        //三角波
  128.             case 3 : PORTB=juchi[u]; break;        //锯齿波
  129.         }
  130.            if(mode==0)
  131.         {
  132.
  133.             boxing=1;
  134.
  135.             if(TempValue<20) pinlv=11;
  136.             if((TempValue>20)&&(TempValue<30)) pinlv=12;
  137.             if(TempValue>30) pinlv=13;
  138.
  139.
  140.             m=65536-(150000/pinlv);
  141.             a1=m/256;
  142.             b1=m%256;
  143.
  144.         }
  145.        if(++Tmr >= 10)  // 延时
  146.        {
  147.             Tmr  = 0;
  148.              TempValue = Read_Temperature();   // 读取温度值
  149.
  150.
  151.
  152.        }
  153.      if((PIND&0x01)==0x00)    // 按键1按下
  154.        {
  155.            delay(10);  // 延时消抖
  156.            if((PIND&0x01)==0x00)   // 确定按键依然1按下
  157.            {
  158.              while((PIND&0x01)!=0X01); // 判断手松开
  159.             boxing++;               //波形切换
  160.             if(boxing>=4)           //4种波形
  161.             {
  162.                 boxing=0;
  163.             }
  164.            }
  165.         }
  166.           if((PIND&0x02)==0x00)    // 按键1按下
  167.        {
  168.            delay(10);  // 延时消抖
  169.            if((PIND&0x02)==0x00)   // 确定按键依然1按下
  170.            {
  171.              while((PIND&0x02)!=0X02); // 判断手松开
  172.             mode=!mode;
  173.            }
  174.         }
  175.     }
四、 proteus仿真设计
Proteus软件是一款应用比较广泛的工具,它可以在没有硬件平台的基础上通过自身的软件仿真出硬件平台的运行情况,这样就可以通过软件仿真来验证我们设计的方案有没有问题,如果有问题,可以重新选择器件,连接器件,直到达到我们设定的目的,避免我们搭建实物的时候,如果当初选择的方案有问题,我们器件都已经焊接好了,再去卸载下去,再去焊接新的方案的器件,测试,这样会浪费人力和物力,也给开发者带来一定困惑,Proteus仿真软件就很好的解决这个问题,我们在设计之初,就使用该软件进行模拟仿真,测试,选择满足我们设计的最优方案。最后根据测试没问题的仿真图纸,焊接实物,调试,最终完成本设计的作品。
admin + 50 共享资料的奖励!
