查看: 18|回复: 0
基于PIC16F18877单片机篮球计分器
ID:190577 发表于 2026-11-29 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统功能需求
用12864LCD进行显示;可以显示队名;通过加分按钮给A队或B 队加分或减分分值为1分,2分和3分,3分可以直接加,也可以通过1分和2分加;设计对调功能,A队和B队分数互换,意味着交换场地;显示比赛倒计时功能;显示第几节比赛;显示24秒倒计时,可以随时暂停。
二、硬件设计
原理图如下:
三、单片机软件设计
1、首先是系统初始化
void lcd_init() {
    delay_ms(50);
    lcd_cmd(0x30);
    delay_ms(5);
    lcd_cmd(0x30);
    delay_ms(1);
    lcd_cmd(0x30);
    lcd_cmd(0x38);
    lcd_cmd(0x08);
    lcd_cmd(0x01);
    lcd_cmd(0x06);
    lcd_cmd(0x0C);
2、液晶显示程序
void lcd_cmd(unsigned char cmd) {
    lcd_busy();
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_DATA = cmd;
    LCD_EN = 1;
    delay_ms(1);
    LCD_EN = 0;
void lcd_data(unsigned char dat) {
    lcd_busy();
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_DATA = dat;
    LCD_EN = 1;
    delay_ms(1);
    LCD_EN = 0;
3、核心算法
   /*******************主程序函数******************
void main(void)
     ANSELA=0B00000000;
    ANSELB=0B00000000;
    ANSELC=0B00000000;
    ANSELD=0B00000000;
    ANSELE=0B00000000;//E口全部设为数字口
    TRISD=0x0f;//RD高四位输出,低四位输入
    TRISC=0x00;//输出设置
    TRISB=0x00;//输出设置
   TRISA=0x00;//RA高四位输出,低四位输入
     PORTD= 0xff; //RD输出0
  //  Lcd_Initial();     //LCD初始化
         PEIE=1;
    GIE=1;
      T0CON1bits.T0CS= 0b010 ; // 时钟选择Fosc/4
   T0CON1bits.T0CKPS=1 ; //时钟预分频 1:2
   T0CON0bits.T016BIT=0; //设为8bit 模式
   T0CON0bits.T0OUTPS = 0; // 后分频设为1:1
TMR0H=156; //给Timer0赋初值
TMR0L=0x00; //赋初值
   TMR0IF=0;
   TMR0IE=1;
   T0CON0bits.T0EN=1; // 启动Timer0
     TRISB = 0x00;
    TRISC0 = 0;
    TRISC1 = 0;
    TRISC2 = 0;
    lcd_init();
    lcd_cmd(0x80);
    lcd_string("篮球计分器");
    lcd_cmd(0x90);
    lcd_string("第");
    lcd_cmd(0x91);
     lcd_data(changshu+0x30);
      lcd_cmd(0x92);
     lcd_string("场");
      lcd_cmd(0x94);
      lcd_data(fen/10+0x30);
     lcd_data(fen%10+0x30);
     lcd_data(':');
        lcd_data(miao/10+0x30);
     lcd_data(miao%10+0x30);
       lcd_cmd(0x88+4);
     lcd_data(shijian/10+0x30);
      lcd_data(shijian%10+0x30);
       key();//按键检测
        if(flag==0)//场数交换
                lcd_cmd(0x88);
    lcd_string("A:");
     lcd_cmd(0x89);
     lcd_data(fen1/100+0x30);
     lcd_data(fen1%100/10+0x30);
     lcd_data(fen1%10+0x30);
       lcd_cmd(0x98);
    lcd_string("B:");
     lcd_cmd(0x99);
     lcd_data(fen2/100+0x30);
     lcd_data(fen2%100/10+0x30);
     lcd_data(fen2%10+0x30);
        else// 交换显示
            lcd_cmd(0x98);
    lcd_string("A:");
     lcd_cmd(0x99);
       lcd_cmd(0x88);
    lcd_string("B:");
     lcd_cmd(0x89);
四、 proteus仿真设计
Proteus软件是一款应用比较广泛的工具,它可以在没有硬件平台的基础上通过自身的软件仿真出硬件平台的运行情况,这样就可以通过软件仿真来验证我们设计的方案有没有问题,如果有问题,可以重新选择器件,连接器件,直到达到我们设定的目的,避免我们搭建实物的时候,如果当初选择的方案有问题,我们器件都已经焊接好了,再去卸载下去,再去焊接新的方案的器件,测试,这样会浪费人力和物力,也给开发者带来一定困惑,Proteus仿真软件就很好的解决这个问题,我们在设计之初,就使用该软件进行模拟仿真,测试,选择满足我们设计的最优方案。最后根据测试没问题的仿真图纸,焊接实物,调试,最终完成本设计的作品。
admin + 50 共享资料的奖励!
