查看: 21|回复: 0
基于PIC16F18877单片机DHT11温湿度大棚控制系统
ID:190577 发表于 2026-11-29 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统功能需求
1、本系统采用PIC16F18877单片机 。
2、采用液晶12864显示。
3、温湿度传感器采用DHT11传感器。
二、硬件设计
原理图如下:
三、单片机软件设计
1、首先是系统初始化
    /*******************初始化函数部分******************
    void LCD_init(void)
         RB4=0;
         RB6=0;//初始化输出低电平
         TRISC=0;////RB设置为输出
         PORTC=0;//RB输出0
         display(0x38,0);//设置8位总线,双行显示
         display(0x01,0);//清屏
         display(0x0c,0);//开显示,关光标
         display(0x06,0);//光标右移
         display(0x80,0);//第一行显示位置
2、液晶显示程序
/*******************1602发送主函数******************
    void display(uchar data,uchar com) //写1602数据还是命令函数
        RS=com;//1表示数据;0表示命令
        PORTC=data;//将数据写入
        delayms(5);//延时
        EN=1;//使能
        delayms(5);//延时
        EN=0;//关闭
3、核心算法
//*************** 主程序 ********************
void main(void)
      ANSELA=0B00000000;
    ANSELB=0B00000000;
    ANSELC=0B00000000;
    ANSELD=0B00000000;
    ANSELE=0B00000000;//E口全部设为数字口
    TRISD=0xFF;//输入
    TRISA=0x00;//输出设置
      PORTA= 0xff; //RD输出0
    TRISB=0X80;      //设为输出
    ANSELB=0x00;
    ANSELC=0x00;
    TRISC=0x00;//
   LCD_init();//1602初始化
     RH();
    RH1();
        display(0x80,0); //写地址命令
          display('T',1);//写数据
          display('1',1);//写数据
         display(':',1);//写数据
     display(U8T_data_H/10+0x30,1);//写数据
         display(U8T_data_H%10+0x30,1);//写数据
         if((U8T_data_H>th)|| (U8T_data_H1>th))RA0=0;
         else RA0=1;
            if((U8T_data_H<tl)|| (U8T_data_H1<tl))RA1=0;
         else RA1=1;
           if((U8RH_data_H>hh)|| (U8RH_data_H1>hh))RA2=0;
         else RA2=1;
          if((U8RH_data_H<hl)|| (U8RH_data_H1<hl))RA3=0;
         else RA3=1;
        if( ((U8T_data_H>th)|| (U8T_data_H1>th))||((U8T_data_H<tl)|| (U8T_data_H1<tl))
                ||((U8RH_data_H>hh)|| (U8RH_data_H1>hh))||((U8RH_data_H<hl)|| (U8RH_data_H1<hl)))
            RA4=0;
        else RA4=1;
         display(' ',1);//写数据
          display('2',1);//写数据
     display(U8T_data_H1/10+0x30,1);//写数据
         display(U8T_data_H1%10+0x30,1);//写数据
          display(0x90,0); //写地址命令
          display('H',1);//写数据
     display(U8RH_data_H/10+0x30,1);//写数据
         display(U8RH_data_H%10+0x30,1);//写数据
     display(U8RH_data_H1/10+0x30,1);//写数据
         display(U8RH_data_H1%10+0x30,1);//写数据
           display(0x88,0); //写地址命令
     display(th/10+0x30,1);//写数据
         display(th%10+0x30,1);//写数据
          display('L',1);//写数据
     display(tl/10+0x30,1);//写数据
         display(tl%10+0x30,1);//写数据
          display(0x98,0); //写地址命令
     display(hh/10+0x30,1);//写数据
         display(hh%10+0x30,1);//写数据
         display(hl/10+0x30,1);//写数据
         display(hl%10+0x30,1);//写数据
四、 proteus仿真设计
Proteus软件是一款应用比较广泛的工具,它可以在没有硬件平台的基础上通过自身的软件仿真出硬件平台的运行情况,这样就可以通过软件仿真来验证我们设计的方案有没有问题,如果有问题,可以重新选择器件,连接器件,直到达到我们设定的目的,避免我们搭建实物的时候,如果当初选择的方案有问题,我们器件都已经焊接好了,再去卸载下去,再去焊接新的方案的器件,测试,这样会浪费人力和物力,也给开发者带来一定困惑,Proteus仿真软件就很好的解决这个问题,我们在设计之初,就使用该软件进行模拟仿真,测试,选择满足我们设计的最优方案。最后根据测试没问题的仿真图纸,焊接实物,调试,最终完成本设计的作品。
admin + 50 共享资料的奖励!
