查看: 7790|回复: 0
51单片机顺、倒计时60秒程序
ID:262 发表于 2014-2-22 01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>  //  包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char code Tab[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
//数码管显示0~9的段码表
unsigned char int_time;        //记录中断次数
unsigned char second;        //储存秒
void delay(void)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<200;i )
void DisplaySecond(unsigned char k)
   P2=0xbf;        //P2.6引脚输出低电平, DS6点亮
   P0=Tab[k/10];          //显示十位
   delay();
    delay();
       delay();
     delay();
      delay();
    delay();
       delay();
     delay();
   P2=0x7f;       //P2.7引脚输出低电平, DS7点亮
   P0=Tab[k];         //显示个位
delay();
     delay();
     delay();
      delay();
    delay();
    delay();
       delay();
     delay();
P2=0xff;     //关闭所有数码管
P0=0xff;        //显示个位
   delay();
     delay();
      delay();
    delay();
     delay();
    delay();
       delay();
     delay();
  void main(void)      //主函数
   TMOD=0x01;                 //使用定时器T0
   TH0=(65536-46083)/256;    //将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒
//=50000微秒=50毫秒
    TL0=(65536-46083)%6;
  EA=1;                    //开启总中断
  ET0=1;                   //定时器T0中断允许
  TR0=1;                   //启动定时器T0开始运行
  int_time=0;     //中断次数初始化
  second=0;    //秒初始化
        DisplaySecond(second); //调用秒的显示子程序
//函数功能:定时器T0的中断服务程序
  void interserve(void ) interrupt 1 using 1
    TR0=0;    //关闭定时器T0
    int_time  ;        //每来一次中断,中断次数int_time自加1
  if(int_time==20)   //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样
        int_time=0;    //中断次数清0
     second ;    //秒加1
     if(second==60)
       second =0; //秒等于60就返回0
   TH0=(65536-46083)/256;   //重新给计数器T0赋初值
TR0=1;     //启动定时器T0
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
