查看: 15495|回复: 1
STC15F204EA单片机使用总结
ID:59284 发表于 2014-2-26 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过的STC单片机:STC15F104E(8脚),STC12C5204AD(16脚),STC15F204EA(20脚)。在这三款单片机中,感觉STC15系列比较好用。也许是宏晶公司最新的产品吧。STC15F的资料比较全。都有专门针对这一型号的说明书。而STC12C5204AD,则不然只有STC12C5201AD的说明书。而且使用的手册的样例程序,不是很好调。相比之下,stc15的更容易使用。
STC15F104E,只用8脚。6个IO口。不需要晶振和复位电路。
STC15F204EA,也一样不需要专门的晶振和复位电路。而且可以A/D转换。使用非常方便。这两款都可以通过软件实现低电平输出。上电后低电平输出后,没有明显的延迟。但是STC12C5204AD设置成低电平输出后,上电后,IO口有明显的延迟。
STC15F104e和STC15F204EA的IO口都是连续的,可以按字节输出即可。而STC12C5204AD(16针)的IO口不连续,需要按位输出。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
aifengdian + 8 赞一个!
