查看: 8241|回复: 0
用VBA批量替换文本文件内容
ID:59284 发表于 2014-3-1 01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sub 批量修改文本内容()
Dim Fn$, MyPath$, MyFile$, NewName$, myText
    Fn = Application.GetOpenFilename("请随便选择一个文件 (*.*), *.*", , "请随便选择一个文件,让系统确定路径:")
    MyPath = Left(Fn, InStrRev(Fn, "\"))
    MyFile = Dir(MyPath & "*.txt")    ' 可以指明文件类型,也可以不指明。
    Do While MyFile <> ""    ' 开始循环。
    Open MyFile For Input As #1  '打开第一个txt文件
        Open MyFile & "temp" For Append As #2   '创建这个文件名+temp的临时文件,并打开
            Do While Not EOF(1) '循环至文件结尾
               DoEvents   '用于中断,避免鼠标卡住
                Line Input #1, myText '读取这个文件的每一行
                If InStr(myText, "元宝") > 0 Then  '如果存在“元宝”这个关键字
                    Print #2, ";" & myText   '在前面加分号
                 Else
                    Print #2, myText  '否则输出原来的内容
                End If
            Loop
         Close #2
     Close #1
     Kill MyFile   '删除原文件
     Name MyFile & "temp" As MyFile   '重命名临时文件为原文件
        MyFile = Dir ' 查找下一个文件。
    Loop
End Sub
